Пенолет из гелия вместо воздуха
lurii
А можно ли в принципе такое сотворить? - формованный гелий.
Представляете, масса планера =0
Финансовые составляющие пока не рассматриваются - только технологические тонкости и плюсы нового материала.
MOLDMAKER
lurii:
Ответ вряд ли будет!!!
Поскольку, если таковое сделано кем то, то этот человек не сможет ответить по причине нехватки свободного времени!!! Всё время он тратит на пересчет денег, которые текут ренкой на его личные счета!!!
SAN
Нет.
Гелий отличается очень высокой “просачиваемостью”.
Поиск течей в высоковакуумных системах осуществляется именно с помощью гелия.
Ну про “нулевую массу” спишем на “не подумал” 😁
Планер-дерижабль? 😇
А вы в вес вытесненного планером воздуха впишитесь при изготовлении аппарата? 😎
lurii
Планер - чисто корпус без мотоустановки, хотя он и не такой большой.
Планер в другом смысле - да, такой материал только для планирующих моделей (пилотажку будет сдувать ветром - ей масса нужна).
Так, значит если не создавать дирижабль (пузырь над фюзеляжем), то объем крыла все равно будет маловат, да к тому же это не 100% объема гелия - надо оставить место под пену.
Но ведь модель полегчает не только на объем вытесненного воздуха - у гелия же еще имеется своя подъемная сила?
Вот на счет “просачиваемости” - это да, загвоздка … А разве в пенопласте стенки полостей соединяются друг с другом? Или материал пенопласта способен пропускать газы?
Алексей-Кома
lurii:
…Но ведь модель полегчает не только на объем вытесненного воздуха - у гелия же еще имеется своя подъемная сила?..
Самая большая “подъёмная сила” у вакуума! 😃
Т.е. именно у того самого вытесненного из вашего фюзеляжа воздуха!
А гелий, извините, тоже массу имеет. И “насыпав” его в ваш вакуум
он даст прибавку в весе. Хоть и небольшую, но никак не ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ!
А антигравитацию ещё пока в авиамоделизме не применяют - дорого слишком! 😛
BALAL
Алексей-Кома:
  • После нескольких ударов об поверхность модель начинает её бояться и стремиться избегать… Это и есть модельная антигравитация… 😒
ГАНС
Вобще-то еще в 90-х в “Технике-Молодежи” была информация о пеноматериале [b ]легче воздуха
Victor
ГАНС:
Из него бы консолей нарезать 😃 Самолет бы получился веселый 😲
SAN
Вобще-то еще в 90-х в “Технике-Молодежи” была информация о пеноматериале [b]легче воздуха
Чего только в ТМ не писали…
А прочностные характеристики, стабильность свойств и стоимость производства не сообщали?
pakhomov4
lurii:
Вы будете смеятся, но… Масса аппарата ну никак не изменится 😃
boroda_de
pakhomov4:
Вы не первый 😃
SAN:
Ну ладно вес с массой путать… но такому в школах сейчас учат?
lurii:
lurii
Вес, масса - какая разница? … вот докопались.
Шмель вот не знает законов аэродинамики и поэтому летает…
Навеялась мне эта тема по мотивам фантастического рассказа - там типа ковер-самолет был на котором два ученых летали и материал там был похожий - пенопласт какой-то легче воздуха.
Сама идея такого материала мне очень понравилась, ну а что до фантастики - дык и после гиперболоида человек лазер сделал, может и тут так.
Кто знает какие разработки сейчас идут в наших секретных КБ …
В летающие тарелки здесь многие верят?
flysnake
Проведем простой расчет. У меня есть планер (рамах 60см) из потолочки (плотность 40г/дм^3). Полный вес (с бортом) - 84г. Вес борта - 44г. Итого “сухой вес” - 40г. Из них половина веса - скотч, клей, крепеж… Итого имеем вес потолочки 20г. Внутри модели очень немного “пустого объема”. Допустим, его еще на десять граммов потолочки. Итого получам “подъемную силу гелия” около 0.8г
Получим "взлетный вес “гелиевой модели” около 43г+20г (скотч, крепеж, клей)= 63г…
Впрочем, можно было вообще ничего не считать. Есть масса RC дирижаблей… Они отличаются от “гелиевого пенопласта”, только тем, что там не много мелких пузырей, а только один…
Впрочем, на близкую тему я несколько раз думал - RC параплан с крылом типа “надувной матрац”, наполненый гелием, имеет несколько преимуществ перед обычным (основное - крыло сразу на земле находится в “рабочем положении”). К сожалению, элементарные расчеты показывают, что объема даже довольно толстого крыла обычных размеров с трудом хватит для поднятия строп и малейший ветер его завалит…
Намного перспективнее я вижу другой вариант - создание внутри ЛА простейших зон нулевой гравитации (нулевого веса, левитации; кому какое название нравится) например, сферической формы. Если в эти зоны поместить самые тяжелые элемнты борта (Акк, приемник, серво, полезный груз) то ЛА резко полегчает. Более того, если одна из таких зон находится в ЦТ, то при выключении ее получаем “балласт” (который иногда нужен планерам) 😜 😉 😅 😛
9 days later
Free_Fly
lurii:
Планер (в смысле планирующий) должен иметь вес и массу, то есть быть тяжелее воздуха, без этого оно не полетит. 😜
flysnake:
Эскизиком антигрва не поделитесь? 😃 А то копия НЛО в сарае застоялась. 😃
flysnake
Free_Fly:
Не поделюсь, я жадный 😛 Кроме того, не хочу, чтобы он попал к госслужбам ❓ 😃
Free_Fly
flysnake:
Ну жадный, так жадный, но с каких это пор я к госслужбам отношусь? Хде деньги? Зин? ☕
flysnake
Free_Fly:
Ты не относишься к ним. Но у меня принцип - или в “открытый доступ” (то есть всем желающим) или хранить секрет. А среди “всех желающих” обязательно найдется кто-то из госслужб. Я уже не говорю о американцах… из тех же служб 😃
lurii
Итак, идея с пенистым гелием была в корне ошибочной.
А какие материалы (возможно, основанные на нанотехнологиях) используются в нашей и забугорной авиа-космической промышленности для обеспечения минимального веса с сохранением прочностных характеристик?
В настоящее время карбоновых корпусов и композитных материалов разнообразие в авиамодельном спорте не наблюдается … как и 60 лет назад предпочтение отдается бальзе.
Существуют ли материалы весом сопоставимые с бальзой, а вот по прочности превосходящие ее?
(в расчет опять же не берется ценовая составляющая и доступность для китайских предприятий)
SAN
Да-а?!
Вроде всё, как раз - с точностью “до наоборот”!
У спортсменов…
flysnake
lurii:
По поводу нанотехнологий… А что это такое? Сейчас столько разного называют этим термином, что сам термин теряет смысл.
Что же касается авиакосмических технологий. Там другие размеры и нагрузки. Например, популярны соты из титана 😃
Бальза в моделизме. 60 лет назад в СССР она была доступна только спортсменам. В наше время ее “окружили со всех сторон”: с одной стороны - пенопласт и его варианты, а с другой - композиты.
Причем, сейчас все материалы “смешивают в желательной пропорции”, если нет предубеждений и позволяют условия. В результате получается модель с “заданными свойствами”.
Timur
flysnake:
А лишней гравицапы на продажу нет? А то, прикупил бы…
flysnake
Timur:
Нету… Использую другую элементную базу.
