Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
всех приветствую! вопрос по телеметрии. адекватно ли работают на авроре датчики температуры.
и что таки никто не ответит? а жаль.
Кстати, насчет дальности. Не могу понять, как посмотреть какая мощность у передатчика? Вчера летал по FPV , отдаление 540 метров и приемник словил файл сейф, все - связь пропала полностью. По земле проверил в режиме проверки дальности, ~25 метров - все стабильно, 30, уже файл сейф срабатывает на несколько секунд. Вот и думаю, а не 10 милливатт ли, у меня ВЧ.
Не рекомендуется использовать FPV с частотой видео ниже частоты радиоуправления. Гармоники частоты видео могут попадать на частоту радиоуправления. В данном случае, вторая гармоника частоты 1,2 ГГц попадает на частоту радиоуправления 2,4 ГГц.
2.5км точно, дальше пошел склон и связь пропала( а так думаю все 3 или даже больше…
Получил аппу ,прикольная вещица пол ночи настраивал и кипятком ссал от счастья. Вот только дальность у меня 1.5км. Может я как то усы не правильно расположил.
Подскажите пожалста куда усы направлять?
И кто бустером пользуется, подскажите как его подключали к аппе. На бустере SMA коннектор а на передатчике я его не нашёл . Лучше фото если не сложно.
Сравнивал при комнатной температуре +23 с цифровым термометром показания одинаковые.
Летаю на вертолёте Titan X50, показания устраивают. Единственное неудобство, что показания температуры не выведены в основное меню.
Разве этого мало? По моему достойный результат! Самая дальнобойная 2,4 аппа сейчас это футаба (старшые модели), там приёмники имеют сложную цепь фильтров, по этому со штатными антеннами работает километра на два точно, а то и дальше. Но там и цены огого, по этому особо не разгуляешься 😉
Меня Аврора пока устраивает, полётные режимы очень помогают, особенно прочувствовал их пользу на мультроторных коптерах. Да и приёмники недорогие, посему можно прикупить на все модели и не переставлять туда-сюда.
Сейчас хочу заказать сенсорстэйшн и говорилку, будет мне токи проговаривать во время полёта ну и температуры (поставлю на здоровенный коптер).
Ещё Hitec анонсировали новые модули - вариометр и измеритель потребления серв. Первый будет продаваться как отдельно, так и в наборе с сенсор стэйшн, специаьно для планеристов. Я буду брать, цена очень гуманная и не надо морочить голову с радиовариометрами, обвешивая себя рациями.
Огорчает только отсутствие датчика измерения выработанной энергии, у всех уже давно есть, а владельцам аврор пока не светит…
Сергей а где почитать?
вот тут в кратце всё описано:
а вот приложение для i устройств для контроля данных телеметрии (соотв. модуль скоро поступит в продажу)
Какой то ASSAN у меня давал такую же дальность что и Аврора. Я ожидал от неё 2-2.5км. Ну не буду грустить а пойду лучше на почту, бустер 2w получать 😃
Если не устраивает дальность Авроры берите Graupner HOTT - у него дальность 4 километра.
подскажите пожалуйста, как запрограммировать микс 3-х позиционного и 2-х позиционного переключателей на один канал?
Андрей, используйте для назы полётные режимы, на авроре мега-удобная вещь! Сможете оставить трёхпозиционник на три режима полёта, а любой двухпозиционник на возврат домой, причём на экране авроры будет написано какой режим сейчас выбран и пульт будет предупреждать при включении что включен какой то полётный режим, отличный от обычног.
я настроил 3-х позиционник на переключение режимов GPS-A-M
и хочу 2-х позиционным вносить “поправку” что бы включался фейлсейв
А вы почитайте зачем же SPC-port на аврорином приемнике OPTIMA… Если запитать напрямую от АКБ приемник от Lipolя (до 36вольт) то и дальность выростит огого! Дальность зависит от этого самого порта, запитайте его и будет вам дальность хоть 5 км.
я настроил 3-х позиционник на переключение режимов GPS-A-M и хочу 2-х позиционным вносить “поправку” что бы включался фейлсейв
Ну а я про что!
питать приёмник от силовой батареи и мониторить напряжение на ней.
Шутите? Откуда сведения?
Наткнулся случайно, проводя опыты с этим портом. А еще! Значительно снижается нагрузка на БЕК(100% факт).
Нет, мониторить через HSS блок.
Ну а я про что!
можно подробней, как это сделать?
И как же вы проверяли дальность? Факты в студию. Иначе не верю!
Зачем? Почему не воспользоваться штатными средствами приёмника? Если подключить питание через SPC то хотите вы этого или нет, но всё равно будете смотреть напряжение с силовой батареи 😃
Сначала почитайте в инструкции про Flight conditions, затем создайте этих самых кондишнов на каждый режим полёта, в том числе возврат домой, настройте переключение кондишнов на тумблеры (можно на несколько). Теперь для каждого режима полёта можно регулировать практически все настроки аппаратуры, в том числе триммеры, и переключатся будет простым перещёлкиванием тумблера.
Ага, и 12 банок Li-Pol наверное тоже можно, только кратковременно…😁
А так да, но до 8 банок, а все что больше, то через HTS.
Мне как то все-равно, верю-не верю)) Отыщите мои посты выше, я отписывал про дальность 2.5км. Дополню только, питание было напрямую от 3S в SPC порт на 450ке.
Про это я в курсе, мне больше пока и не нужно.
Ага, т.е. при питании от бека дальность должна упасть? И каким же образом питание может повлиять на радиотракт приёмника?
Видимо да.
А вы думаете одной антеной “мир един”?)))
Я на правду в этой дискуссии не претендую. Ставите 9 канальный оптима и фпиред за тестами на дальность… потом и поговорим, кому спасибо, а кому помидор в пост. А то по факту я смотрю сказать вам нечего, кроме как задавать теоретические “умные” вопросы.
Кирилл, если вы сами не уверены, тогда не стоит громогласно заявлять:
Мне рекорды дальности не нужны, посему и не гонюсь за измерениями. От вас я первый раз услышал о такой “особенности”, нигде про это не слова, да и здравый смысл бунтует 😃
Понимаю, звучит!)) Но… простой тест на авроре, где на 1минуту сек мощность снижается до 30 метров, показал, что дальность была увеличина при питании SPC порта от 3S и с перемычкой. С перемычкой дальность составила У МЕНЯ 33-35 метров, с SPC - 53-55 метров. Далее тест с SPC проходил единожды на 2.5км (дальше кончилась связь…из за склона)
Надо этот вопрос тоже изучить, только улетать так далеко не на чём. ну как будет возможность - попробую.
При нашем хоббийном подходе, практически без возможности нормальных измерений, глупо делать какие либо глобальные выводы на основе эксперементов с перевтыканием питания, достаточно более шумливый BEC, чем встроенный в приемник стабилизатор и вот Вам сенсационный результат-питание через порт повышенным напряжением повышает дальность 😃 К сожелению на нашем уровне все сводится к эксперементальному подбору наилучших комбинаций состава и схем включения(если конечно есть варианты по разному подключить) бортовой электроники из имеющейся на руках.
