Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
ОК
если будет свободная минутка - открою , посмотрю - что это такое.
Понеслась опять по третьему кругу 😃
Лучше бы не умничал!, - а скинул : смотри пост № такой то и такой то! Косяки бывают у всех и ВЫ не исключение. И в данной ситуации полезли бы тоже на форум! С уважением!
Открыл свою прийдя с работы …
Корейцы сделали конечно тему для прений .
То что выпаивал видно по фото - но как звонится забыл , но почемуто запала уверенность что это супрессор ( я чуть сбился насчет нескольких штук - один , видать с другой схемой спутал ) .
Вот они и сделали прецидент - обозначение одинаковое что у простого электролитического SMD кондера на 0,47мКф , но точно так же маркируются и супрессоры.
Причем по логике 5вольтовое ограничение тут к месту и то что именно он стреляет тоже говорит в его пользу, так как это идеальная защита микропроцессора.
Обозначение ТС1 - ни о чем не говорит так как супрессоры обозначают кто во что горазд и CR, D, DZ и пр…
В схеме не прозвонишь - стоит в обвязке с полупроводниками .
Короче как писал можно просто выдрать замкнувший ( к стате кондеры не замыкают после переполюса обычно , так себя ведут диоды ) , можно и супрессор впаять , можно и кондер .
Но SMD тантал имеет другую маркировку согласно всем гостам .
Все обведенные на рисунке элементы имеют сквозную нумерацию EC1-EC10.
Это электролитические кондеры если CJ7z то на 22мкф х 16 вольт .
Прошу заметить, что пост мой написан после того как дали Вам ответ. И касался он не того что Вы ищете ответ на вопрос который обсуждался, а именно вот этой фразы: “Почему вы решили что это диод, а не танталовый конденсатор?” И как видите я прав, опять начались споры о том что это за деталь, и в общем то к однозначному мнению не пришли. Ч-з полгода, может раньше, может позже, опять всплывет этот вопрос и опять один напишет конденсатор, другой - диод, третий супрессор, а я напишу: “Опять понеслась по четвертому кругу”
Мне в мастерской поставили вот эту деталюху/ элемент ЕС1/.
Вот идиоты, диод вместо конденсатора воткнули.
Не кондер - поверьте на слово или разберите свою.
Супрессоры очень классная защита - срабатывают мгновенно даже при повышении напруги ( сунуть банку пожирнее не получится).
Сейчас ничего не включится , пока не сдуют замкнувший, и дорожки возможно обгорели.
Там стоит несколько супрессоров - один на общее питание и три уже пошли - на микропроцессор , на вч и еще на что то.
Убить аврору переполюсовкой тяжко - только дорожки дымят от этого. А спасает как раз этот специфичный диод - так как он по времени гораздо быстрее срабатывает чем простой диод.
Можно запустить и ничего не впаивая - сдув замкнувший.Опять началось - вы выпаивали , прозванивали ?
Ладно пусть у вас будут конденсаторы.
Давайте-давайте, поучите меня, разработчика электроники.
ЕЩЁ РАЗ: всё, что маркировано на плате как EC - это танталовые конденсаторы.
Это не диоды, это не сапрессоры, и не что-то там ещё, что можно себе нафантазировать.
И да, вчера мне привезли в ремонт этот пульт и я всё “выпаивал и прозванивал”.
Так что не надо мне делать одолжение “пусть у вас это будут конденсаторы” - ВЫ НЕ В ТЕМЕ, прекратите наконец вводить людей в заблуждение!
Сгорел конденсатор? Не беда! Заменим его диодом или сапрессором!
Не пора ли остановиться?
Получается что в плате стоит 10 супресторов?
Ага, и ни одного конденсатора по цепям питания 😁
Если не сложно открой пожалуйста, и наконец то поставь точку в этом споре, убедив всех, что же это такое на самом деле!
Точка уже поставлена. Аппаратура разобрана, изучена и отремонтирована заменой чип-танталового конденсатора.
И так уж, для справки: все чип-танталы (корпус case type B, длина 3,5мм ) на этой плате имеют размер корпуса в два раза меньший, чем самый маленький SMD-сапрессор (корпус DO-214A, длина 7мм ).
Извиняюсь перед остальными читателями за резкий тон, некомпетентные и одновременно категоричные заявления терпеть не могу.
По теме!-Тут возможные проблемы с перезагрузкой приёмника!-www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1665160
Обратите внимание
вопрос-“Некоторые наборы A9 может развиться плохой контакт в основной переключатель, в результате чего радиоприемник на перезапуск.”
ответ-“Существовал переключатель связанных отзыве на ранней партии предварительной США,
те последующих партий не должна иметь та же проблема.”
(в кавычках-перевод гуглом)
Там и один по моему не нужен!
на вашей фото нету той “хитрой” детальки .
деталько место на плате обозначеное как ЕС1 и собсно как и сама деталько - это танталовый кондецатор .
емкость прибор показал 39 мкф .
что еще надо ?
кстати - танталовые кондеры при переполюсовки или при привышении рабочего напряжения более чем на 5% на время более чем 2 сек .
как раз и приводят к тому результату что на фото . И запросто может стать “гвоздем” !
Добрый день. При подключении отдельного питания приемника, что будет выводится на экран передатчика, напряжение питания приемника или серв???
будет выводится напряжение питания приемника
Спасибо, методом тыка уже проверил.
Я конечно извиняюсь, но устал тему читать чтоб найти ответ на свой вопрос: что предпочтительней оригинальный приёмник авроры или заменить на приёмник с передатчиком фрскай. Если они совместимы конечно.
И 3х позиционный тумблер на аппе 1 или 2? Спасибо!
Это с каких пор FrSky стал надежней оптимы?!))) хайтек оптима! Без вариантов!
А какая дальнобойность стоковой аппы с приёмником оптима 9?
2.5км точно, дальше пошел склон и связь пропала( а так думаю все 3 или даже больше…
Для Хайтэк Врора 9 какой бустер подойдёт?
Этот www.dealextreme.com/p/2-4ghz-...-booster-33915 ???
И патч за одно.
Кстати, насчет дальности. Не могу понять, как посмотреть какая мощность у передатчика? Вчера летал по FPV , отдаление 540 метров и приемник словил файл сейф, все - связь пропала полностью. По земле проверил в режиме проверки дальности, ~25 метров - все стабильно, 30, уже файл сейф срабатывает на несколько секунд. Вот и думаю, а не 10 милливатт ли, у меня ВЧ.
Никак.
А у FPV какая частота?
1.2-1.3Ghz.
Не выключается передатчик при переводе переключателя в положение выкл. С экрана пропадают все картинки, но при этом он светится. Индикатор включения светится желтым. Автоматическое выключение от таймера работает.
Я проверял дальность по земле -планер положил на землю и отходил,метров через 50 рулить переставало,но стоило прислонить планер к машине (фюз перпендикулярно к земле) как дальность резко возрастала,я отходил на другой конец поля и смотрел в бинокль на самоль-все рулилось.
Может на новых версиях прошивки убавили мощность вч модуля?
а вы что думали? 100м хотя бы выдаст?))) планер хотя бы на 1 метр надо было поднимать. так любая аппа потеряется.
Прошу прощения , кто может подсказать ,где найти подробнейшею инструцию по АВРОРЕ ,со всеми прибомбасами.
Так ни кто и не подскажет, что это может быть с включателем и не пойдет ли эта зараза дальше. В ближайшее время не до ремонта, и кто это будет делать не знаю, а летать надо.
