Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
можно ли настроить аналогичную сигнализацию на пульте(передатчике)
Так пульт и пищит… Порог в пульте настраивается.
А как в приемнике настраивать?
в инструкции говорится о приемнике… и далее: “когда уровень напряжения на батарее низок… вы услышите повторяющийся тройной звуковой сигнал издаваемый модулем…”
я думал речь идет о приемнике… видимо я ошибся или перевод не корректный…
Приёмник не пищит и не будет. Установил телеметрию на коптер, ватты показывает, израсходованные миллиамперы нет, подскажите где смотреть?
Их нет.
Нету ( Я просто неверно запомнил экран… Прошу прощения…
Модуль - он и в африке модуль…
этот уровень настраивается для каждой модели свой? или он один на все модели и каждый раз перед вылетом надо корректировать?
Я так думаю что уровень напряжение будет идти от ходового акка.
тоесть на каждый вид акка свой
2 банки порог срабатывания 6,6-6,8
3 банки порог срабатывания 9,9-10,2
4 банки порог срабатывания 13,2-13,6 итд
При выпуске закрылков крен модели. Как вывести на какой- нибудь триммир только для этого режима регулировку или эллеронов, или угол отклонения одного из закрылков.
При выпуске закрылков значение триммеров сохраняется? если нет, то просто отриммировать для этого режима.
Если у вас аврора- то сигнал программируется в меню модели и может быть свой для каждой модели, аврора его запоминает и меняет автоматически со сменой модели. Если только модулль спектра - то там сигнал один на всех и ставится только с компа через нрр-22
Про закрылки - они на слайдере или на тумблере? Закрылки или флапероны? Сервы одинаковые?
Закрылки на 3-х позиционном тумблере Е, сервы одинаковые. Завел функцию Adjust на триммир LT, но при его регулировке оба закрылка отклоняются в одну сторону, крен не устранить.
Это именно закрылки, не флапероны? Отклонение сделано через настройку закрылка, а не через полетный режим? Полетного режима при этом на том же тумблере нет? Если переключается полетный режим - у него может быть своё триммирование.
Скорей всего в этом причина. Я такое проходил
да аврора, где найти этот пункт в меню модели? я смог в него зайти только нажав на значение напряжения на экране… это оно и есть? или есть другой пункт? а этот общий?
Настройка-system-sensor-battery - внизу экрана написано warning и стрелочки +/- Опять же в инструкции это подробно разрисовано…
нет такой буквы…
настройка-system : “sensor are not connected.”
этот пункт для сенсоров телеметрии и если ее нет то и пункт недоступен!!!
меня интересует контроль входного напряжения на приемнике, а не на телеметрии!
Значит, у вас старая версия прошивки передатчика. В версии 1.08 предупреждение именно там, где я указал. Без программатора HPP-22 не обойдетесь. Если нужно - у меня есть лишний, но с этим в личку.
программатор есть…
если я прошью новую версию, то в том меню будет контроль даже без подключенной телеметрии?
у меня сейчас есть предупреждение, но оно на главном экране, и я думаю что одно на все модели…
Уважаемые Авророводы, помогите пожалуйста.
Имеется пульт 9ка с 2,4 передатчиком родным.
Есть планер с полной механизацией, после краша что-то видать нажали, а нынче найти не можем.
Руль высоты смотрим на мониторе:
Ручку вниз – график вверх, ручку вверх – график тоже вверх, но не сильно.
Отклонения руля высоты не симметричны, вверх больше отклонения чем вниз.
Все перерыл но так и не нашел, в реале машинка так же отклоняется, думали что сдохла, но на РН все четко работает.
В общем ощущения такие, как будто ход машинки отрабатывается по “модулю”
- Подскажите с какой станицы почитать чтоб найти как перейти на питание передатчика от 2S. А то эта прожорливая… уже утомила.
Андрей, у меня именно так, даже при выключеном приемнике.
Денис, копайте в меню d/r & exp, ходы должны быть с одинаковым знаком. Для питания от двух банок надо две банки подключить соблюдая полярность, полярность указана рядом с разъемом в батарейном отсеке.
Стоят +20 и +30 соответственно, попытался сделать “минус”, но смог опуститься до 0 только.
Такие глюки у кого-то были еще ?
Полтный режим какой-то? Микс? А на других моделях - так же, или только на этой? Просто сделать новую модель - как поведет?
Полетный режим - нормал, мы не заморачивались режимами.
Микс есть только когда бабочка раскрывается.
Выбираем другую модель, там все ок.
Новую модель сделать была мысль, но надо много параметров на бумажку переписывать, пока не делали.
Попробуйте просто слить модель в комп, убить её в аппе и залить обратно. Только внимательо, перед заливкой сделать и выбрать на пульте новую пустую модель - заливание полностью заменяет настройки текущей выбранной модели.
=((( девайсов для этого нет, и она не моя.
