Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Отвечают быстро НО без понтово!!!
Издержки перевода.
Так, давайте объединим усилия и ударим в правильную точку. Сделаем так сказать коллективную жалобу.
Я свои пожелания уже сформулировал. Готов собрать требования остальных. Желательно на аглицком. Но, пойдет и по русски. Кидайте сюда, пусть все видят. Может чего умное сообща сотворим и добьем разработчиков. Меня в первую голову интересует планерное меню со спортивными “извращениями”. Самолетное - постольку поскольку, а в вертолетах я вообще полный ноль.
P.S. Если кто-то уже решил задачу многосервового крыла существующими средствами, прошу поделиться наработками. Может тогда не потребуется морочить голову разработчику.
а еще былобы прикольно добавить режим квадриков
Это когда все заблокировано, кроме одного трехпозиционника и ручек?
Александр, думается, такого мегарасширения вы не дождетесь. Для таких задач есть рояли и с ними аврора конкурировать не сьанет, зачем отбирать хлеб у своих?
Да какое же это мегарасширение? Ведь рояль тоже девятиканалка. Почему же нельзя добавить стандартные названия к безымянным каналам? То есть вместо AUX1 вписать AIL3, вместо AUX2 вписать AIL4 и т.д. А в стандартные миксы (например CAMBER) добавить эти AIL3 и AIL4. На главный мозг это дополнительного давления не создаст. Та же самая задача решается через программируемые миксы, только более затратно с точки зрения вычислительных ресурсов.
Добрый вечер, господа!
Думаю взять девятку под фпв вместо турниги9 , подойдет ВЧ Модуль RMilek стандарта JR на Аврору ???
Нет неподойдет нужен futaba и то с дороботками.
Александр, роял про, эво имеют вольное назначение всего, там принципиально другая философия настройки. Плюс другая схема телеметрии без сенсорстанций, плюс каналов таки 12. Ну и вообще…
Подойдет. Только придется делать выносным и со своим питанием.
в шатное место не залезет?? как его выносным сделать???
В штатное - конструктив не позволяет. С Рмилека два провода ППМ и Земля на Аврору. У меня - в отдельной коробке вместе с 3s липо. От нее же через 7,2 ВЕС питаю Аврору (для облегчения).
Распиновку где взять?
Проводом к этой коробочке привязан получается
спасибо
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, а в чем великий смысл перепрошивки аппаратуры? Аврору с 9-ти канальными приемниками использую уже три года, но не разу пе перепрошивал, хотя программатор у меня есть в наличии.
Ну как бы они баги правят и протоколы кстати изменились у вч, приемники минима не подцепить без перепрошивки вч-модуля, если все устраивает и ничего более не надо, то можете и не прошивать… Вообще то можно посмотреть краткое описание изменений и решить надо Вам иль нет hitecrcd.com/support/firmware-software-updates
Добрый день! Проблем такой получился - приемник оптима 7 каналов, был куплен примерно полтора месяца назад, ждал своего самолета, подключаю к регулятору чтоб к аппе забиндить, он мигает один раз, пикает так коротенько и все - дальше молчок, ни миганий ни пиканий никаких не издает, ну и не работает соответственно, ни запаха подозрительного ни дыма не было, аккуратно вскрыл коробочку, то же ничего подозрительного и горелого не заметил, там правда две платы бутербродом и между ними не посмотришь, че с ним делать теперь, есть кто их чинит на форуме, понимаю что шансов мало, гарантия то всего две недели с магазина и прошла, другие приемники от этого же регуля прекрасно работают, тут уже проскакивало про 7 канальный приемник про отказ, но там он работал какое то время, а у меня при первом включении в партизаны ушел
а зачем регулятор? он липо и так переваривает. я докупал 9ти канальный приемник и тоже не мог сразу забиндить. чего он мигал не помню но когда нормально зарядил батарею то все сразу получилось. может поможет…
В том то и дело что уже не поможет, регулятор использовал как источник питания, чтоб с проводами лишними не возится, и регуль заодно сразу с этим приемником откалибровать,
Помогите !!!
Все началось с покупки. А далее на третьей неделе эксплуатации стала появляться “@” вместо букв, потом по каналам какие-то непонятные произвольные движения начались и в итоге канал газа перескочил на канал элеронов J1. Как это дело исправить ? Прошивка родная, ничего не перепрошивалось.
Для начала таки попробовать прошить? А вообще помочь - мало данных 😃 Может, прошивка слетела, а может - просто контак отошел и ЖКД глючит, к примеру…
Аппа падала? Может нужно и перепрошить.
Нет, аппа не падала. Дык перепрошивать нечем. Пробовал сброс на заводские настройки, без результатно. Сегодня только заказал HPP 22.
Киньте клич, может у кого рядом есть этот программатор??? Хотя, когда я брал такую аппу, то она была единственной в районе, а это район в М.О.! А через Тимашевск я последний раз проезжал в 2008 году, по пути в Голубицкую.
Спасибо за участие. Блин, вторая аппа и вторая неудачная.
