Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Скорей всего этот набалдашник является вторым плечом диполя,не проще ли было в качестве второго плеча использовать не отрезок трубки,а оплётку этого-же кабеля,как в известных т.н. коаксиальных антеннах,глядишь и толщина с весом была-бы меньше.
То Hawk114,Андрей,там дальше есть фотка с неаккуратной пайкой этой трубки и повреждённой внутренней изоляции кабеля антенны.Криворукость и неопытность монтажников.
Скорей всего этот набалдашник является . . .
Нa том же сайте от куда фотки почитайте об антене.
Там же пользователи предлагают изготовление облегченного варианта антенны подобным вами названным образом, но там же оговаривают понижение эффективности.
Hе проще ли было в качестве второго плеча использовать не отрезок трубки,а оплётку этого-же кабеля,как в известных т.н. коаксиальных антеннах,глядишь и толщина с весом была-бы меньше.
Могли они всего чего, но вместо одной пришлось бы 2 ставить.
Честно говоря лень мне искать на 150 страницах информацию о том почему они сделали именно такой вариант антенны.Вполне возможно для достижения максимальной эффективности.Но этот вариант хорош для лабораторных работ,для моделей и полевых условий гораздо надёжней или просто штырёк(отрезок) в четверть волны или что-то типа упоминавшейся антенны из кабеля.Пусть дальность действия будет меньше изначально,чем будет отказ связи из-за отвалившегося центрального штыря или разрушения оплётки кабеля из-за вибраций и увеличенного веса антенны в очередном полёте.Но раз они сделали так,то надо просто иметь ввиду это слабое место и контролировать его.
А можно и нам посмотреть “чемпионат Америки по 3D пилотированию”?
Подьезжайте ко мне на работу… с удовольствием сделаю копию. Захватите dvd болванку,тел. в личку напишите, позвоню… подскажу куда!!
“набалдажник” помимо функции противовеса является еще одновременно и симметрирующим трансформатором. Он предотвращает протекание вч-тока по наружней части оплетки коаксиала. В случае “облегчения” - как на фотках, что по ссылкам выше - эта замечательная функция становится нереализованной. Необходимость наболдажников скорее всего вызвана привередливым по КСВ выходным каскадом трансивера. Если разобрать любую передающую простенькую (не колинеарку, не панельку) антену на 2,4 (от передатчиков спектрум\футаба и т.д., точек доступа и прочего) - увидите те же самые наболдажники под резиновым колпачком. Избавляться от наболдажников думаю не стоит. Не спроста их Хайтек налепил. Я сомневаюсь что ими они лишние 30 метров дальности вытягивали.
У кого уже есть Аврора,проверте на всякий случай антенны приёмников на наличие
Сегодня появилась… проверил, пока визуально… Все углы, в приёмнике, ровные обе антенки одинаковой длины… 😃))… Хватит вам уже всем спорить… ни о чем. Из всего, что сдесь написано, только 5-7 постов по теме… чем-то смогут помочь при освоении данной аппы… а остальное просто срачь!!!
Факты выкладывайте. Не занимайтесь словестной мастурбацией.
На rcgroups.com мильон восхищенных тестов. Я се заказал, придет, тоже потещщу. Результаты выложу. Надеюсь будет реальная польза.
а ссылочку на евент нельзя дать? или название соревнований?
А если паяно там все на соплях и отваливается, как на это выходной каскад реагирует интересно? сразу перегорает или выживает
Выходному каскаду всё равно,он свои 100мвт в тепло перегонит.А вот что с ДН будет,когда мудель в воздухе кувыркаться будет?Потом скажут “словили” помеху.😉
С уважением Алексей.
Нельзя… ибо есть только на DVD. Название длинное, не помню, да и особо не старался запомнить!!!
Народ… подскажите, что-то не могу законнектится. Аппаратура не видит приёмник… Вроде все как положено натроил… может, что-то не дочитал ??? Приёмник 9 канальный.питание 4.8V . Если можно… в кратце, как установить коннект. Купили две аппы… целый вечер они по ркам ходили, могли перепутать приёмники,да и пердатчики тоже 😃… они же одинаковые. Я так понимаю это не может повлиять на соединение приёмника и передатчика. И еще… я настроид на простю модель… у правление по 4 каналам, а подключаю только одну серву… так, что бы проверить как работает. Может так нельзя??? Обязательно все подключить… вобщем подскажите пжл.!!!
Все понятно
Тут на русском www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=7_10003…
www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=62&type=58
Хороший магазин… хорошие ребята… ( не реклама… просто у меня только положительные отзывы, об этом магазине) .
Полностью поддерживаю
В стандартном режиме:
1.Включите передатчик удерживая копку на модуле, после вопроса Transmit нажмите yes, далее кнопку можно отпускать;
2.Удерживая кнопку на приёмнике включите его, после включения отпустите кнопку.;
3.Выключите приёмник;
4.Выключите передатчик;
5.Включите приёмник;
6.Включите передатчик.
После чего должны раздатся 4 коротких сигнала озночающие благополучно завершённый процесс биндинга, приёмник начнёт выполнять команды вашего передатчика.
Семён Семёныч… а я то:)… Инструкция у меня есть, я её еще несколько дней назад распечатал и начал изучать… только она у меня в машине осталась… лень идти было 😃 … Кнопка- это которая Link ? Там других, собственно, и нет !! 😃
И ещё…что-то у меня не хочет врубаться Блокировка газа… это когда 2 сек. удерживаешь иконку с самолётом и потом должна появится надпись, что блокировка включена… У товарища, с которым купили аппы, всё получается, а у меня перескакивает в меню! Не подскажете почему так ???
Она включается только когда включен режим передачи, когдa радио модуль не активен блокировка газа не включается.
Проверка на дальность в карбоновом фюзе с 1% мощности: LINK.
Все понятно
гонщиг😁
Насколько понял из этой ветки, некоторые из обладателей Авроры используют системное меню для включения режима ученика, необходимого для управления симулятором.
А какой кабель покупать…? Вчера был немного растроен, тем, что не смог эту аппаратуру подключить к симулятору. У меня была Hitec Optic 6 QPCM, там разьем шести штырьковый, а здесь пальчиковый !! 😦 У меня симулятор Refleks RTF. Подскажите пжл. какой кабель купить … может от Футабы подойдёт ??? Или есть свой ???
Aналогичный JR’овскому.
Jevgeniy - Я вам в личку писал… Видели ???
Возник вопрос по совместной работе данной аппы и симулятора Reflex XTR. У меня был Optic 6 QPCM, так вот… при подключении к симулятору он требовал переключения на PPM модуляцию, с QPCM отказывалась работать… Я даже создал модель специально для симулятора. Допустим я куплю этот шнурок с JR разьемом… подключусь… и ?? Для PPM модуляции мне придётся покупать новый блок модуляции ??? Так ведь ?? Или новый симулятор ??? 😦 Очень жаль, хороший симулятор, мне нравился… на нём я и научился летать…
Возник вопрос по совместной работе данной аппы и симулятора Reflex XTR. У меня был Optic 6 QPCM, так вот… при подключении к симулятору он требовал переключения на PPM модуляцию, с QPCM отказывалась работать… Я даже создал модель специально для симулятора. Допустим я куплю этот шнурок с JR разьемом… подключусь… и ?? Для PPM модуляции мне придётся покупать новый блок модуляции ??? Так ведь ?? Или новый симулятор ??? Очень жаль, хороший симулятор, мне нравился… на нём я и научился летать…
у авроры на выходе тренерскoго разъёма стандартный PPM.😎
del
УРА !!!😁
Вчера написал обьяву, в барахолку, что хочу купить … другой симулятор… Мне сразу -4 бала ШТРАФА влупили 😦… Теперь я штрафник !!!
