Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Да так и сделал, использовал cambmix, правда меня смущает рекомендованная в инструкции к планеру величина подъема/опускания в 0,5мм на рулях высоты…
Прошил пульт и передатчик. Решил посмотреть настройки передатчика и увидел …… 😍
Народ, я понимаю, что я тупой и не читаю инструкцию и пульт з коробки не достаю, но если кому не лень, ответьте, пожалуйста, где настройки пульта через НРР-22? Мне предлагают только сменить прошивку, и сохранить или загрузить параметры моделей. Пульт перепрошил.
Итак!Входим в настройки system>channel>окно channel function,тут выбираем на каком канале будет рег гиры>sel>выбираем gy-1(или2 или3)>set>на выбраном канале появится GY-1:NULL тыкаем в NULL>sel.>мы в окне выбора управляющего органа чувств гиры(от ручек и слайдеров,до переключателей)выбираем 3х поз E>set>входим в меню model во 2ю закладку и О ЧУДО!!!😁 видим иконку gyro,жмём смело>мы в окне gyro sensivity где и сможем установить на каждом положении переключателя своё значение чутья!!!
Не выбирая переключатель значение чутья можно привязать к полётным режимам!Игорь!Практически согласен с Евгением-мануал то вы точно по диагонали,да и передатчик особо в руках не вертели!:(Сами видите всё просто и интуитивно понятно!Понастраивате что нибудь,набьёте руку уверяю вам понравится!😲
Я понял, спасибо! Но дальше тоже не все понятно - настраиваем чувствительность гиры в процентах в моем понимании отталкиваясь, что 100% это 100% расходов. Потом заходим в монитор и несколько удивляемся картине. Как с этим бороться я уже понял, но не считаю это прямым путем.
Почему-то здесь агрессивно относятся ко всем претензиям к Авроре. Даже от реальных владельцев. Неужели все считают, что пространство дисплея оптимально заполнено? Да и суди по многочисленным вопросам, я не единственный кто плутает в меню…
Разобрался - не думал, что настройки аларма по питанию нужно делать в модуле, а не передатчике. Сорри, за беспокойство.
Народ подскажите у кого Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 какая дальность передачи сигнала???
Дальность 2 км
если через SPC напрямую 3S воткнуть 2км, как будет через БЕК-не проверял
скорей всего Вы не единственный кто не хочет читать мануал и разбираться, а сразу вопрос на форум.
Интересно а каким должно быть меню? С таким количеством настроек оно таким и будет.
Вышла новая прошивка 1.07
Инструкция по установке
Описание изменений
Йо-хо-хо, мы всё таки дождались этого!
Вечером ставлю и иду летать!
Описание изменений
Уже поставил!
ВНИМАНИЕ!!! Для правильной реализации функции индикации борта нужно-
1прошивка модуля2.0
2 прошивка Авроры1.07
После прошивки модуля до2.0 программа виснет при попытке опросить модуль,чтобы этого не происходило НАДО!!!-перевести ваш комп на агл (us)язык!
Прошился 2 дня назад,и только вчера смог разобраться с подключением модуля!
Вот тут мелкими буквами!
If module alarm is going off you probably didn’t update to the latest software. once you do this you can go in and reset the alarm.)
English Standards and formats are necessary to set the voltage.
Regional and language Options / Regional Options Tag
Standards and Formats > English (United states)
2. Disable Anti Virus software (if needed) for the install.
3. Run as Administrator or turn off or down user account control in the control panel/user accounts.
4. Module not found: European countries will want to change language on the PC to English.
(Anyone that has a better description for this please elaborate.) check the pins… I have seen
where one of the pins was bent so it would connect properly. I
К сожалению, по-прежнему нельзя самому назначать каналы для тренерского разъема. Как следствие, HeadTracker нам недоступен.
Пишите им ,пусть работают!
Писал уже… Просил чтобы в 1.07 включили. Вот их ответ:
Thank you for choosing Hitec products. We are currently looking into this as we speak. We are not certain at the moment that there will be a fix in the next firmware update.
Thank you,
Billy Tompkins
Customer Service Rep.
Hitec RCD, LLC
Multiplex USA
Скорее всего они не считают это первоочередным.Остается только ждать!
В жирном плюсе гибкость Авроры и компонентов на 2.4!
Кстати прошил модуль на Оптике,теперь и там аларм по борту!
Я так понимаю, чтобы прошить передатчик авроры нужен программатор hpp?((
Подскажите, пожалуйста - после прошивки, когда включаешь передатчик, и он находит приемник, через несколько секунд на модуле загорается синий светодиод, красный быстро мерцает и постоянно раздаются три бипа. Что это и как это убрать?
Игорь,прочитайте повнимательнее(со ссылками)пост1781 и 1783.
Это сигналит о поиженном напряжении приёмника модуль!После прошивки модуля напряжение аларма по умолчанию35В,надо подключить модуль к програматору и выставить порог аларма.Обращаю ваше внимание-аларм можно выставлять и в Авроре и в модуле.Это 2 разных аларма!!!Так делают потому что модуль можно ставить на другие передатчики получая телеметрические возможности!
На падение батареи приёмника/силового аккума, подключённого через SPC порт?
Я всё прошил, но такой фичи в меню авроры не нашёл, пришлось ставить порог на модуль через комп. Выставил 10в для трёх банок, но при полётах на других самулях, например с четырьмя банками придётся кажды раз задавать значения заново, это не правильно!
Всё очень просто!Когда на экране Авроры появится иконка бортовой батареи ткните в неё! Вы попадаете в меню настройки аларма,причём есть фиксация мин и макс значения! Считаю правильным для Авроры в модуле поставить низкое напр аларма(4в),а выставлять его в передатчике,привязывая к конкретной модели.
Было бы не плохо если бы они сделали настройку аларма борта через меню модели. Я то же поискал, а вот в “батарейку” пальцем ткнуть не дошло 😦.
После прошивки пульта кажется экран на пальцы реагирует лучше. А калибровка …
Зачем они ее вообще сделали.
Может, кому пригодится, чтоб на мои грабли не наступать – нормальная менюха аларма по вольтажу появляется только в версии программы НРР-22 1.02. Через настройки 1.01 это делать смысла нет – модуль их не видит.
Не знаю как у кого, но у меня при согласии обновить прогу все подвисало. При выходе на сайт с обновлениями, Каспер сильно ругался и все блокировал. Что бы все нормально заработало, пришлось отключить Каспера, скачать новую версию проги, руками удалить старую программу через юнисатл и остатки папки в программ фаелс. После этого все встало нормально и все заработало как на видео.
Аваст тоже всё блокирует, пришлось отключать.
Вот прямая ссылка: HPP-22, Версия 1.02
Уже поставил!
ВНИМАНИЕ!!!2. Disable Anti Virus software (if needed) for the install.
Жирным черным по белому, внимательней надо быть.
Блииин!Ну когда в45стр рыться влом это понимаю,но на этой же странице правильно сказал Сергей-ЖИРНЫМ написано!!!
ПОСТЫ 1783 И 1790 ЧИТАЕМ НЕ ПО ДИАГОНАЛИ,А ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Вы не учитель начальных классов? Не лень же что-то написать, чтоб мордой куда-то ткнуть, но лень ответ еще раз дать… Только в этой ветке столько пальцев…
Как не печально, но, похоже, владелиц Авроры это не признак, а диагноз…
Может чуточку терпимей стоит быть - не все такие шустрые и умные как Вы.
Я же не только об антивирусах писал, у меня и прога одна на другую не ставилась…
Уважаемые учителя! Во первых при установке программы HPP-22 анивирусы никоим образом не мешают и ничего вредного не находят! Во вторых на сайте хайтека по ссылке на новую программу в коде содержится скрипт, ведущий на турецкий сайт, на него антивирусы и ругаются, этот самый скрипт есть шпионское ПО, которое ни вам ни нам не нужно, о чём и пытаются донести антивирусы, а вы всем даёте советы отключать антивири 😃
У хайтека снова вирусняк на серваке.
Качайте саму прогу по прямой ссылке HPP-22, Версия 1.02
… один из симптомов - не желание читать, в чем либо разбираться. А только писать и писать.😦
