Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
modsley
Волею судеб пришлось продать аврору и взять футабу 8фг. (Тупо не хватало канала).
Вкратце что могу сказать о своих так сказать тактильных впечатлениях
  1. Аврору гораздо приятнее держать в руках. Футаба какая-то жуткая мыльница которую мне в руки брать как-то неприятно.
  2. Литий в футабу не поставить, а я уже привык к его удобству.
  3. Жуткий маленький экранчик, на котором ничего непонятно.
  4. Программировать по сравнению с авророй - совершеннейший геморрой. Как потому, что просто неудобно этим дурацким колёсиком крутить так и потому, что меню какое-то сильно неочевидное. То, что на авроре делал за минуту, тут пришлось сидеть мучительно соображать и долго читать инструкцию.
  5. Стики на футабе ну уж точно не лучше, чем на авроре.
  6. Страшно жесткие и неудобные боковые слайдеры.
  7. Крутилки в полёте что-то не сильно удается покрутить. В отличии от дополнительных авроровских триммеров. Подстроить микс в полёте совершенно нереально. Однако на футабе по основным вслепую попадаю всё же лучше.
Резюме: мне футаба 8ФГ после авроры совершенно не понравилась.
С нетерпением жду, когда придет модуль для Граупнера.
Hawk114
Garic:
Вы не учитель начальных классов? Не лень же что-то написать, чтоб мордой куда-то ткнуть, но лень ответ еще раз дать… Только в этой ветке столько пальцев…
Как не печально, но, похоже, владелиц Авроры это не признак, а диагноз…
Может чуточку терпимей стоит быть - не все такие шустрые и умные как Вы.
Я же не только об антивирусах писал, у меня и прога одна на другую не ставилась…
Всё пошёл лечить диагноз полётами,тут писать небуду!
Запишитесь ходоком в личку Василюку,тот точно всё про всё знает!
Пока,пока!
Пысы-ксати про начальные классы-разберитесь где е пишут а где и .
Теперь точно пока!
Это я могу сказать про 9кап-
modsley:
  2. Жуткий маленький экранчик, на котором ничего непонятно.
  3. Программировать по сравнению с авророй - совершеннейший геморрой. Как потому, что просто неудобно этим дурацким колёсиком крутить так и потому, что меню какое-то сильно неочевидное. То, что на авроре делал за минуту, тут пришлось сидеть мучительно соображать и долго читать инструкцию.
  4. Стики на футабе ну уж точно не лучше, чем на авроре.
  5. Страшно жесткие и неудобные боковые слайдеры.
  6. Крутилки в полёте что-то не сильно удается покрутить. В отличии от дополнительных авроровских триммеров. Подстроить микс в полёте совершенно нереально.
    Резюме: мне футаба после авроры совершенно не понравилась.
Кое кто в бане от злости наверное уже лопнул!!
Makser
Полетав с новой прошивкой не могу не отметить что теперь аврора стала намного удобнее и приятнее, от телеметрии теперь есть толк! Теперь можно отрубить таймеры, выкинуть все китайские индикаторы силовой батареи, и летать столько, сколько позволяет аккумулятор! А разве не об этом все мечтают?
Полетав выяснил на что способны мои аккумы, старые просаживаются быстрее, новые вылётывают гораздо дольше чем я предполагал. Здорово наблюдать как под конец полёта на силовых фигурах начинает попискивать сигнализация, потом начинает пищать при любой даче газа - это сигнал к посадке. Для трёх банок поставил 10.3В. Удобно что можно с пульта ставить величину срабатывания сигналки, для каждой модели величина своя.
ЗЫ, теперь я скорее доволен аппой, чем разочарован 😉…
Ждём мелкие приёмники и начало продаж комплектов датчиков. Классно было бы поставить GPS на планер, и смотреть после полёта мин и макс значения скорости, высоты и тд…
GeeBee
madwolf:
Сегодня произошла интересная штука.
При посадке вырубилось управление, самоль перестал слушаться рулей, в результате - падение с креном вправо, циркуль, и фюз в мелкие щепки (пазл!). Когда я подошел к самолету, то на приемнике горел красный светодиод ( как обычно в рабочем режиме) но никакой реакции на ручки, приемник завис, для интереса отсоединил аккум и снова воткнул обратно и все заработало опять.
В запасе есчо один самолет (двс-ка) но после этого случая как то страшно лететь.
3 дня назад похожее и уменя случилось, только не на поле а в мастеской во время настройки нового самолета. Режим был нормальный включен. Во время настройки расходов оборвалась связь, перестал борт реагировать на пульт, индикация нормальная и на пульте и на приемнике. Перезагрука пульта (выкл/вкл) ни чего не дала. После перезагрузки приемника все заработало.Ни о каком внешнем воздействии, типа помехи и т.д. речи быть не может - исключено на 100%. Наследующий день съездил подлетнул, проблем не было.
Все это было до перепрошивки пульта и приемышей.
Приемник Optima 7.
Интересно кроме нас двоих еще кто то нарывался на такое?
Makser
прошивки какие стоят на tx и rx?
У меня с прошивкой 1.05 очень паршиво всё работало, бывало что забинденый приёмник нефига не ловил связь, на 1.06 всё стало как надо
levon_2005
Может просадка была на приемнике(BEC) и как следствие перезагрузка? Я вот сразу через SPC напрямую к батарее подключил и ни разу никаких полтергейстов не наблюдал.
да кстати, прошивка 1.06
GeeBee
Прошивка была 1.06. А вот питание борта не через SPC:(.
Makser
Должно работать и так, приёмники оптипа не очень требовательны к питанию, так что попробуйте залить новую прошивку в приёмник, скорее всего зависания в новой поправили.
GeeBee
Прошивки поменял уже. А питание переделаю. Как то не подумал сразу - самолет электрический, питание от ВЕС регулятора!!! Надо исключить из “употребления” наверное этот регуль от греха подальше.
вжик
GeeBee:
3
У меня был краш . В нормальном полёте , на расстоянии 200метров полностью пропало управление , самолёт с работающим двигателем зашёл в пашню ( значит фэйл сэйф не сработал ) .Приёмник 9-ти каналка , после падения горел красный диод и приёмник ни на что не реагировал . Механических повреждений на приёмнике нет , заново запустить его не получилось . Сейчас летаю на семиканалке .
GeeBee
Я все таки на регуль пока грешу. Тем более был у меня случай еще на 40МГц, в воздухе сдох регуль и все вырубилось.
CVV
После прошивки пульта и приёмника модуль постоянно пищит сериями по три пика.Синий диод на модуле горит постоянно а красный часто мигает. При включенном приёмнике естественно. Вчем причина понять не смог, может чего подскажете?
Hawk114
CVV:
Ещё один внимательный коллега-
Garic:
Подскажите, пожалуйста - после прошивки, когда включаешь передатчик, и он находит приемник, через несколько секунд на модуле загорается синий светодиод, красный быстро мерцает и постоянно раздаются три бипа. Что это и как это убрать?
Чёрт,жалко нельзя жирные буквы по всему экрану-
!!!ПОСТ1790!!!
Почему не читаете на предъидущей странице!
Там всё разжевано на молекулы!Да и инструкция пишет что значат пики и мырги!!!
CVV
Там всё разжевано на молекулы!Да и инструкция пишет что значат пики и мырги!!![/QUOTE]
Потому, что читаю на этой.
За пояснения спасибо. Сам бы не догадался,что нужно ПК переключить на английский.
Просто подумал, что у Хайтека опять всё криво и не работает как положено.
GeeBee
К вопросу о “не понятных пиках”: и в инструкцию и в каждый приемник вкладывают “карточку” на которой в цвете все “пики” и “подмигивания” разрисованы, не надо их выбрасывать.
CVV:
Извините за “тупой” вопрос: а что криво и не работает?
CVV
Телеметрию можно считать частично работающей только с появлением прошивки1.07,частично,потому что датчиков до сих пор нет.
Если до чуть дальше закрутить винтики регулировки жёткости стиков то пружинки слетают и падают внутрь грозя замкнуть чтонибудь. Было сложно поставить ограничитель?
Настраивал V-хвост на планере, включаю реверс руля высоты и оп: руль высоты и направления меняються местами, приходиться перетыкать разёмы.
Настройка файлсейва в узком фюзеляже планера-особое удовольствие,хоть дырочку сверли.
Мой пульт пришёл с нерабочим аккумулятором.Экономия?
Программатор могли положить в комлелект с передатчиком, всеравно пользоваться без него проблематично.
Это то что вспомнил. Конечно, это мелочи которые легко преодолеваються но создают впечетление непродуманности.
Ну и ждём маленькие приёмники.
GeeBee
CVV:
появятся
CVV:
Да сдуру сломать можно не только пружинки
CVV:
Возразил бы, да нечего. Для меня пока открытый вопрос что убогое аккумулятор или зарядник? Воткнул LiIon, а родным не охота заниматься, гдето валяется.
CVV:
Вчера сыну сделал подарок SPS3, фирма солидная SONY. В комплекте минимум лишь бы включить и все. Остальное все опции, отдельно. Так что не только Хайтес.
Програматор вешь нужная, но поверьте далеко не всем. А вот лишние 30$ нужны всем.
CVV:
а что их ждать, они есть.
CVV:
Тут Вы что то напутали.
CVV:
это лишнее, от аппы не зависит.
Fox_fwx
Всем привет, в поддержку владельцев авроры могу сказать что свои деньги она полностью оправдывает как по функционалу так и по эргономике. Также могу отметить удобное и понятное меню. После первых месяцев пользования единственные недостатки которые могу отметить это плохой баланс передатчика и довольно дорогие (по крайней мере для меня) приемники, но и эти вопросы решаемы и уже давно решены владельцами данной аппаратуры. Вобщем лично мне аппа очень нравится, я конечно не говорю что она лучше топовых жиров и футаб да и вообще её с ними как многие здесь несравниваю, главное что она стабильно работает и в ней есть все что мне нужно, ну и конечно сенсорный дисплей тоже кстати)))
прошу строго несудить))) я понимаю что после 40 с лишним листов обсуждений такое высказывание невтему но к сожалению купить её смог только недавно, просто хотелось высказаться0))
Makser
GeeBee:
Покажите?
Если вы имеете в виду Оптима 6, то это далеко не паркфлаерный приёмник…
Были анонсированы приёмники серии минима, но их даже картинок пока нет, так что годика через два может и можно будет купить…
GeeBee
Makser:
Да их я имел ввиду. Заказал, жду. Расчитываю вытащить из корпуса и получить “паркфлайер”.
Вообще я уже писал раньше, что как раз отсутствие датчиков и выбора приемников портят всю картину. Для меня пока это единственный ну очень большой МИНУС
Насчет телеметрии. Я всетаки склонен считать эту “фишку” некоторым маркетинговым ходом. Функционал, эргономика и т.п. это уже все отработано. Можно сколько угодно сравнивать бренды - они одинаковы у всех. А вот телеметрия да что то новое. Но… в том виде как ее прелагают имеют смысл только алармы. Какой смысл в замере оборотов если он ни куда не пишется? Ну глянул мельком на экран, благо он у авроры большой в отличии от других пультов, увидел к примеру 12 800 ну что дальше?
Так же и напряжение борта: запищал - пора садиться. А глянул увидел к примеру 4,8 V, что делать? Вот если бы это все писалось куда нибудь.
Так или что то не догоняю?
Makser
GeeBee:
Корпус очень лёгкий, если разберёте, то потом поймёте что без него, что с ним - практически один вес. Там тяжёлые сами платы, там их целых две, потом нахлобучник на антенну тоже не лёгкий, вот и выходит… Разве что снять корпус и БОДА, так можно уложиться грамм в 10 думаю.
Jevgeniy
Makser:
Оптима 6 в 7гр., Оптима 7 в 9-10гр… 5 канальная минима в стоке наверное заявлено 4 грама.
А так конечно, если до зимы не выпустят Минима, буду злится на них 😈.
Makser
Все же думаю что те приемники что мы имеем сейчас не стоит переделывать, они для средних и больших моделей, летать на мелочи на них не катит, и покупать для таких целей эту аппу не стоит. По этому я пока не собираюсь расставаться с старой доброй DX6i…
GeeBee
Jevgeniy:
А так конечно, если до зимы не выпустят Минима, буду злится на них .
…а там вроде не сезон еще, так что у хайтека в принципе время до весны есть, что бы реабилитироваться😂
Jevgeniy
GeeBee:
Как раз cамый сезон для зальников.
Makser:
Покупать именно для тех целей конечно не стоит, но в случае надобности и 7 грам не такой уж “криминал”, при условии что модель не совсем микро 😃.
