Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 (дождались)
Jevgeniy
Санёк-826:
Приветствую всех радио любителей!!! Помогите, хочу приобрести Hitec на 2.4ГГц - Aurora 9 много прочитал про ней в разделе Футаба против Хайтэка только запутался. Интересует только надежность (без с боев работает) и как себя ведет с сенсорное табло. Сам летаю на Хайтеки оптик 6 притензий не каких.(классная апр.)
За всех ответить не могу но уже скоро год как летаю сам, конкретно из тех кого постоянно вижу (всего 4 человека на заброшенном военном аэродроме в городе) проблем пока не испытывал не один. Модели разные от вертолётов и 1,5 метровых электролётов до 3,2 метровых бензинок, весной вероятно полетит и одна реактивная.
Не много знаком с человеком из другово города (участником данного форума), у него была потеря управления, но как выяснилось там единственная антена семи канального приёмника была у регулятора хода, возможно на момент потери управления был залёт с камерой за деревья и помимо всего прочего на модели моментами падает тяга. Даже не знаю, аппаратуру там винить или что то другое.
Pillot
Еще бы расход А/ч отображался, вообще будет класс! А цена-то на датчики очень приятная!
Alexey1
Добрый день
Возникли проблемы с симулятором, раньше была е-флай, использовал штатный шнурок USB-minijack k FMS и Aerofly, подсоединил к Авроре программы не видят ее. Как это лечить?
Jevgeniy
Alexey1:
Добрый день
Режим ученика включен ? (T.Pupil)
Alexey1
попробовал включить режим тренер. пока не видет по-прежнему…
T.Pupel не видел в меню
Jevgeniy
Alexey1:
Там 2 способа есть, либо через системное меню >> trainer, либо при подключенном кабеле на меню приветствия в правой стороне активируется кнопка, под ней можно выбрать режим ученика.
PigTail
На Башне появились изображения6-канальных мелких приемников с 2-мя варинтами расположения контактов www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAEXS&P… обещают в ноябре, врут поди на квартал 😃 в лучшем случае
Makser
Смотрятся классно, думал что будут как спектрум 6100, а тут полноценный корпус, интересно только сколько будет весить, и как насчёт замера наряжения?
Кстати, уса два видно, видимо аппаратная часть новая, не как в оптимах.
skydiver
Вот уроды, и на микроприёмниках воткнули эти убогие антенны(
Jevgeniy
Ну на башне вообще непонятно от куда даты берут, c телеметрией изначально не совпадало чуть не на пол года с тем что Хайтек отвечал, но мне почему то хотелось верить Башне 😃. Ответ представителя Хайтека по Минима 6 не совсем утишетильный: " Не позже марта".
Кстати Минима 6 это облегчённый фулл рэйндж приёмник без телеметрии, от туда хоть и облегчённые но набалдашники на антеннах. Самый лёгкый вариант должен быть минима 5.
Makser:
Вес Минима 6 вроде как 6 грам с корпусом и 4 без. Без набалдашников антенн навеpное ещё грам далой.
Минима 5 с корпусом должна быть 4 грама.
Jevgeniy
Makser:
Вес 6,52 гр.
От куда точность до сотых долей ? Его пока даже в производстве нет 😃.
madwolf
Нашел на хохлятском форуме интересную инфу(вот оригинал-forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=18500&st=…)
"Есть еще один аппаратный прокол, теперь уже в передатчике, грозящий слетом флэши в проце авроры. Тот, кто проэктировал аврору не глупые люди и этот нюанс знают, а вот те кто производит, похоже с ними не дружит. Ну в общем у кого аврора, рекомендую отнести ее электронщику, желательно шарящему.
Возле разъема программирования есть место под не впаянную деталь. Там должен был стоять супервизор. Его там нет. У атмеловских микроконтроллеров хоть и есть свой собственный внутри, но без внешнего супервизора часто слетает флэша.
Впаяйте его туда сами. Подойдет например LM809 на 4.63V или ее аналоги.
Немного другой корпус, но становится без труда.
Электронщики Hitec-a облажались не поставив резистор в разрыв сразу, чтоб не впаивать супервизор после программирования ATmega2560.
А производитель Hitec-овцев похоже нарушил тех процесс и забыл его впаять. Без него в авроре нет никакой схемы сброса MCU.
У людей на англоязычных форумах уже начались проблемы со слетом флэши в MCU.
Сообщения не частые, но и аврор то не так много пока.
Похоже падеж аврор может преобрести массовый характер. "
Чего думаете по этому поводу-паять или не паять? (Вот в чем вопрос!)
levon_2005
О господи… этого еще не хватало! Впаять то можно конечно, но так ли оно нужно на самом деле? И на самом то деле, что впаять нужно - резистор в разрыв или супервизор? Чего будет достаточно, чтобы не слетела прошивка и при каких опять же условиях может слететь?(я правильно вопросы задал?).
Aleksey_Gorelikov
Вот ведь панику подняли. Ну вопервых слететь может не флешь, а епром, а во вторых - в атмеловских процах встроенный супервизер. И по всему миру работают миллионы девайсов, у которых вывод сброса вобще используется как порт общего назначения. Главное чтобы во фьюзах БОД активен был.
madwolf
Aleksey_Gorelikov:
Во сказанул! А это как?
AG
[QUOTE=madwolf;2191497]Нашел на хохлятском форуме интересную инфу(вот оригинал-forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=18500&st=…)
Не уверен, что мой случай подходит под описанный, но отказ Авроры произошёл в сентябре. Куплена была в феврале, а активно эксплуатировалась с июня.
Описание отказа: Накануне сделал шесть вылетов без замечаний. На следующий день при первом включении экран загорелся, но ни одна иконка не высветилась. При этом индикатор передатчика горел красным светом.
Но самое интересное, что при выключении передатчика экран и индикатор продолжали светится.
Выключить их возможно только осоединив аккамулятор (стоит штатный) .
При повторном подключении аккамулятора и включении передатчика экран не светился а индикатор горел жёлтым светом.
Ну и эту комбинацию можно было получить в любой последовательности после подключения аккамулятора.
Вся неприятность заключается в том, что в России только одна фирма (Планета хобби в С-Петербурге) яляется официальным поставщиком , ну и соответственно берётся ремонтировать.
Сейчас передатчик у них, и когда вернётся неизвестно.
Сразу оговорюсь, что Генадий Петрович из “Термика” поглядев передатчик ремонтировать не взялся.
aleks4
madwolf:
Ребята раскажу вкратце про эту аппу юзал этот человек ее чуть чуть и не понятно что он хотел о нее, все искал каких то багов,ставил борт 4,8 а сервы мощные,ясно будет просадка по напряжению потом диоды и конденсаторы.В результате эту аппу купил я и юзаю где-то 3 месяца ни каких нареканий летаю на бензинах 30куб и50куб борта стоят ЛиФе ни каких просадок по 4-5 полетов по 8-10 мин.Пробывал для интереса ставить на борт гидрид 4,8 и просто гонял сервы то на второй минуте приемник ишел в отказ и поновой загружался ведь потребление не маленькое о 4,8 не может быть и речи.Теперь о том что слетает прошивка я в этом не сильно разбираюсь у кого нибудь было конкретно?Чего панику подымать и панты колотить?Задал вопрос электронщику жду его ответа.Из минусов я выше писал пару недель назад не понятно после 4-5 полетов аппа не хотела включатся мигал только красный светодиод но потом заработала толи контакт был Х или питание хотя заряжал на 100%.До сих пор все в норме тьху,тьху,тьху.
P.S. Летайте,летайте,и еще раз летайте и наслаждайтесь,а не ищите баги.
Aleksey_Gorelikov
madwolf:
Заходим на atmel.com, выбираем даташит на любую мегу и смотрим параграф Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection, еще можно апноуты почитать, что атмел рекомендует со сбросом делать.
Наиль
Эксплуатирую Хайтеки более 14 лет, есть мысли по приобретению Авроры. Один единственный вопрос: без танцев с бубном и паяльником можно ли в нее ФМ модули ставить от того же оптика и призмы?
Jevgeniy
Наиль:
HET.
Наиль
Между прочим, это для меня основная причина в отказе от покупки данной аппы. Иметь кучу приемников этого же производителя и не иметь возможности эксплуатировать их, со стороны производителя на мой взгляд просто жлобство. Наверно придется отправиться в Футабоводы 10-ки
