Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
А что там за РСМ?
Кто знает?
Или просто , как раньше говорили, Пи…дец Советскому Моделизму ?
причем тут ВЧ, который живет в отдельном модуле? я с 2-х плат насобирал припоя со спичечную головку, часть просто при постукивании отвалилась, часть иголкой отцеплял. на плате вобще-то дофига мест, где присутсвует не постоянное напряжение, а некие колебания, которые будучи замкнутыми с входными линиями могут давать совершенно непредсказуемые результаты.
Про ВЧ модуль- никто не говорит, я про НЧ кодер говорю, который в стоит аппе…
В 85 году когда я начал после техникума работать ремонтируя бытовую технику, мне наставник сказал, забудь теорию, которую ты учил и запомни одно:
в электронике есть 2 дефекта - есть контакт где он ненужен, и отсутствие где он нужен вот это и ищи😁
Максимум для самоуспокоения и душевной радости можно зубной щеткой смыть остатки флюса, заодно отваляться (если они конечно имеьются) капельки припоя;)
Про “некие колебания” - посмеялся от души.
Как нужно колбасится что бы куски припоя отваливались с платы😆
Ребят, хорош холиварить!
Похожже на спор слепого с глухим, ей богу !
Давайте лучше модели строить и летать.
И друг другу помогать в етом, а не письками меряться!
не в электронике, а в электротехнике. раз уж с 85-года имеете к этому отношение - должны знать разницу. если вы считаете, что шарики припоя между ножками микрух - это нормально, то не буду вас переубеждать, может нас в 95-ом уже по-другому учили.
из нижележащего поста:
Дмитрий, а вы тоже техникум заканчивали?
ФТФ в универе, инженер-системотехник. только закончить не вышло, в конце 90-х был выбор, денежку зарабывать, или вышку получать. выбрал первое.
Да, хватит спорить, пустое все это…
особо про припой между ножек у микросхемы;)
Я лучше моделью займусь;)
у меня такое чувство, что “шарики припоя” для вас являются какой-то байкой. ознакомтесь тогда с проблемами трафаретной печати, о которых и идет речь. там очень ясно показаны причины появления таких косяков, а зная китайцев можно даже не предполагать, а быть уверенным, что дело именно в этом.
Нуууу, совсем огородами пошли, причем тут трафаретная печать, от Вас сначала было заявленно про волновую пайку, и нарушение технологий, а это из другой оперы!
Тогда нужно определится как делается монтаж а потом дальше порассуждаем…
А что тут объяснять? Купил аппаратуру, никуда не денешься, будешь и приемники покупать. Тем более что это что-то типа стартового набора, и его задача подсадить человека на аппаратуру конкретного производителя. Здесь кроме реального ценообразования еще всякие маркетинговые ходы присутствуют. Хотя реально - турниджи стоит $56, ну с более жестким контролем за сборкой и затратами на разработку футаба и будет стоить $85.
Это конечно понятно. У самого 4 приемника к Футабе. Я про то, что в приемнике мизерных размеров плата, с небольшим количеством деталей. А в передатчике и корпус в разы больше, и плат несколько, в том числе и ВЧ блок, сложная механика стыков, АКБ, дисплей, антенна и т.д. как он может стоит дешевле приемника не понятно. Сам разработчик аналогичного оборудования и знаю что по чем. Бизнес ход производителей аппаратуры RC понятен только им самим!
по первому каюсь, это из реальной жизни просочилось, у волны своих косяков хватает (большая часть которых видна на фото в топиках про зарядки B6 и B8). однако ваши насмешки по поводу все равно непонятны. я советую удалить все возможные причины левых замыканий контактов, вы же почему-то советуете этого не делать, мол и так работать будет.
смотрим на фото платы передатчика:
штука с цифрами 16.000 в металическом корпусе как-бы генерит “некие колебания”, с которых вам стало смешно. может быть будет еще смешнее, когда я скажу что выводы генератора соседствуют с выводами, которые подключены к триммерам (замыкаемыми на землю). а теперь представляем что на этих выводах прилип шарик и вспоминаем ролик с пляшущим триммером.
почти вся верхняя сторона и часть левой - это выходы для lcd-модуля, а там чего-чего, а непрерывно меняющихся сигналов тоже хватает. далее по левой стороне находятся входы от стиков, переменников и тумблеров. представляем еще один шарик и вспоминаем другой ролик с плящущим правым стиком.
могу дальше повеселить в таком же духе.
почитайте начало аналогичной вертолетной ветки по этой аппе. там адепты килобаксовых моделей на пальцах объясняют, почему их аппаратуры просто должны стоить столько.
Подтверждаю:
на свежей Турниге есть программная калибровка стиков! Активируется точно так же как описал HikeR в посте 1519. Экран при активации калибровки в Турниге аналогичный FlySky 😃
Коллеги, выяснилась ли “лучшая” прощивка для данной аппаратуры?
Turnigy, Eurgle, переделанная прошивка от focus-msv-AlexeyGorelikov?
(в данном контексте - максимум функций при минимуме глюков)
Это профессиональное, занимаюсь ремонтом очень дорогой техники и вижу вмешательство людей не слишком близких этому (ремонт потом дороже выходит)…
Не надо мне тыкать носом где и что происходит, я всё прекрасно знаю, вот я и писал (прочтите еще раз мои сообщения), если есть желание, максимум что нужно - это смыть остатки флюса жесткой щеткой, и если там остались шарики припоя, то они смоются вместе с ним…
Ни каких паяльников, иголок применять ненадо!
Делал два кодера от фокуса, с прошивкой от MSV, очень шикарные настройки, все интуитивно понятно (если соответствующую тему прочитать) настраивается, как бы конструктор, можно миксить что угодно к чему угодно, нет ограничений, чем нас производители аппы останавливают;)
Вот бы еще кномку таймера отнести от кнопок меню, было бы просто замечательно!!
Тоже собираюсь перелить в туринги эту прошивку.
Глюки не от прошивки 😉
Привет всем!
Чета я запутался. Из этой великой кучки турнига самая глючная и прошивка MSV помогает устранить косяки или ставим на любой пуль и получаем счастье обладателя вменяемой аппы?😈
Кстати может сделать типа ФАКа по этой аппаратуре. Наверно не только у меня накопилась кое-какая информация?
почему самая глючная ? глюков думаю везде хватает… просто не о всех мы знаем…
по турниге же их больше всего просто потому что это первая аппа которая начала продаваться наиболее активно… и количество ее покупателей наверное максимально.
На счет msv - прошивка самодельного передатчика адаптированная под турнигу использует его далеко не полностью…
с перепрошивкой все не так просто (я так и не смог прошить программатором, нужно делать другой)… хотя по функционалу конечно Фокус сделал максимум на тот момент, но не все что можно было бы сделать. Привлекателность прошивки наверное и в том что можно дописывать функционал (код открыт) правда разобраться в нем могут далеко не многие и станет ли тот же msv помогать большой вопрос (по крайней мере пока все лозунги о том что код нужно комментировать разбиваются о скалы затрат на это времени когда “итак все понятно” 😃))
мдя. вы сами и повторили мой первоначальный совет, с которого и началось непонимание (только про паяльники у меня не было ни слова). раз вернулись и человек, как оказалось, столкнулся не с этой бедой, то закрываем лавочку 😉
насколько я знаю текущую стороннюю прошивку можно ставить только если готовы пожертвовать частью имеющихся фишек, но взамен получить крутейший микшер каналов.
а каких-то новых фишек официальные прошивки не привносят, лечат глюк с одновременным DR+EXPO, позволяют назначить мастером любой канал, ну и вроде бы добавляют калибровку стиков (говорят, что в старых V12-V13 ее нет).
ИМХО-прямой путь к дровам
Да никаких дров и малейшего к ним пути=) не переделанный вольтметр турниги вполне адекватно справляется со своми функциями и жестким писком заставит посадить модель задолго до отрубания передатчика!!! особливо учитывая что с модулем на 2и4 потребление пульта минимально…а именно в моем варианте 97,5мА =) вы понимаете что при емкости аккумов минимум в 2,5ач этого хватит на сутки непрерывных полетов =))) и саморазряд липолей и металгидридов без LSD технологии превосходит среднее потребление пульта за месяц =)))
а теперь о шариках и припое… мне вот интересно- кто придумал что современные SMD элементы паяют “волной” !!! =)))) открю тайну- метод пайки волной в принципе сгинул уже в 80х годах с пследними сериями телевизоров 3усцт =) и иже с ними устройствами с дип монтажем деталей (тоесть с односторонним монтажем через сквозные отверстия) сейчас все что содержит смд паяется в печке при помощи паяльных паст - методика такая: по трафарету на контактные площадки наносится паяльная паста к которой приклеивается на силах поверхностного натяжения элемент. после чего вся плата помещается в печь и там при температуре от 185-до 240 все это запекается при этом паяльная паста превращается в капельку припоя ,а вот те пресловутые шарики скорее всего просто капельки пасты по неаккуратноси попавшие на защищенные цапонлаком участки плат,где и спеклись в те самые пресловутые шарики…
для расширения эрудиции скажу что метод пайки волной состоит в том что над кюветой с расплавленным припоем размещалась плата ножками вниз и контактным площадками в сторону припоя,апосля чего кювета качалась или дргалась и пробегающая волна припоя прокатываясь по нижней стороне платы пропаивала все на своем пути…=) согласитесь что для сои8 даже и прочих смд деталей это невозможный вариант пайки=)))
мысли вслух: а рядные разъемы в сквозных отверстиях тоже принято считать smd-компонентами?
нет это не смд…но паяется точно так же =) ну нереально паять волной те платы где стоят смд детали(это уже не пайка а распайка получится=)) ктомуж у пайки волной есть очень строгое ограничение по расстоянию между соседними ножками (какраз помоему в районе 2,5мм) что в большинстве даже тех же разъемов с монтажом через сквозные отверстия уже не подходит ибо шаги уже меньше и тд…так что про волну в современном мире уже можно забыть как про страшный сон…может чтонить совсем уж дерь…е китайцы так еще и паяют ,но в пультах и прочей модельной электронике-волны уж точно нет=) и слава богу не будет=)(радует имхо еще и временное отсудствие BGA как более емкого по монтажу формфактора,а то уж больно неприятно и муторно чинить подобную электронику)
А какие стандартные фишки нельзя реализовать при помощи прошивки Фокус-МSV ?
сейчас сходу могу назвать только тест всех каналов, да и то это уже активно обсуждается в ветке и чувствую что скоро MSV добавит этот функционал… в принципе он нужен не для полетов а для проверки дальности и тестирования системы в целом
…Да никаких дров и малейшего к ним пути=)…
При чем тут вольтметр и емкость аккумуляторов, батареечный бокс это куча контактов на прижатии, особо провода от бокса к разъему, никому неизвестно когда контакт закончит свое существование, впрочем … дело хозяйское
Полностью поддерживаю.
У меня в практике такие боксы под батарейки отвалиавлись раз 50.
Хорошо что практика в основном судомодельная была…
странно, а я два года на линии наблюдал как раз такую картину, сначала трафарет, установка смд с одной стороны, печка, установка выводных деталей, волна по обратной стороне.
вот первое что под руку попалось и легко разбирается (зарядка) нижняя и верхняя сторона:
тут вам и смд, и могучих выводных деталей хватает. а вот и косяки волны в увеличенном виде:
тотальный непропай переходных отверстий, по которым текут нехилые токи. это фотки первоначальные, позже я уже пропаивал это дело самостоятельно.
плата в передатчике точно такая же, с обратной стороны нет смд-компонентов, также как и нет “шариков припоя”, которые слизались волной. и такая же проблема с непропаем выводом, что в принципе для этой платы допустимо. вобщем волну со счетов списывать еще ох как рано.
ориентировался на это:
отсутствует … трехпозиционный переключатель SW-2. Работает одна “крутилка” из имеющихся во флайскае трех. Увы, в варианте MSV в eeprom процессора влезло только 3 модели.
если крутилками можно и пожертвовать, то остальное для меня лично очень критично.
Вы не поверите но паяют, еще как паяют !
Это самая скоростная пайка , используется при больших обьемах и не при очень мелких элементах. При этом планарные элементы клеются на плату(обычно маленькая красная капелька под элементом) и потом уже после просушки клея на волну.
