Новая Futaba?
S2S
настройка через комп - реальная тема!
Даже на 9С ее не хватает. Ползаешь как дурак по менюшкам на маленьком экранчике. А на компе вполне можно все наглядно сделать и запомнить. А то вспоминай какой миксер на какой модели на каком тумблере висит. Не полетал месяцок и погнали вспоминать… 😦 а с компа хоть распечатать можно
Василий_Афанасъев
Не , немного не так - www.rcuniverse.com/…/transmitterProfile.cfm?transm…
А по 7 UAPS небуду искать картинку , уж больно она старенькая 7 лет как снята с производства ! А 8-9 лет назад был классный аппарат !!!
А Вы нашли ссылки - 6 SkySport в разных модификациях … Это действительно системы совершенно разного уровня !
Mikhail_Yunin:
На понтах прекрасно летается- яж- говорю срослось - тепей пульт- стал “дорогим” помощником.
Ну - тут - я 100 %
Становлюсь на сторону Владимира Голубева.
Позвольте -
www.rcuniverse.com/market/item.cfm?itemId=35855
www.rcuniverse.com/forum/…/tm.htm
Если я правильно понял - это именно те девайсы ?
( поправьте - если не прав)
Знаете - ни чего общего с 9 СAP не нашел.
( 9 CAP- на порядок превосходит выше описанные передатчики)
А мне дизайн новой Футабы - показался привлекательным.
А фактор - удобства- зависит на прямую , от человека- ну вот одним нравится - угловатые формы - а другим- более плавные обводы.
Но это внешне.
Внутренне -  каждый владелец Жигулей- ( отстаивает свою телегу- до последнего ) ПАТАМУЧТА _ ВСЕ САМ ПЕРЕБРАЛ.
Но - у него, есть мечта- прокатится на ФЕРРАРИ,
Mikhail_Yunin
Вот - видите - я не прав.
По сему- давайте ссылочки.
Да - посмотрел -
Девайс- бюджетный- но на грани.
А меня вот к примеру тянет свободные каналы использовать .
Камеру - или просто накал на свечу- и что ?
Летать - летаю - а нафига 1 свободный канал на 9ке- руки скучают.
По мне - все что можно использовать - надо использовать - по собачьему ( УЧУСЬ ИХНЕМУ говару0)
нада юзать…Таим юзалибили ит . 😅
VladimirG
Василий_Афанасъев:
Спасибо , я тут мучал 7 UAPS по настройке вретолета 😃, больше желания даже браться за ее настройку нет. IDle так и не настроил нормально.
А так 9СHP в себя вобрала лучшее из этих аппаратур + добавлились новые интересные функции + очень удобный интерфейс.
Если летаешь на 4 -5 каналов и максимум что используешь - это базовые функции, то принципиальной разници для тебя нет, что у тебя за аппаратура 😃
Василий_Афанасъев
Оооо чего не предусмотрели разработчики новых систем !
Небольшого принтера ,(прямо в передатчике , много места не займёт . Работает на обычной кассовой ленте…) для распечатки Х отчёта для клуба , и Z отчёта для
себя любимого … 😛 Как в кассах … А то полетали - выпили немного…!?
… 😉 😉 😉 А чего “полетали”…- Пёс его знает… Ахх…пъяный был - не помню… 😇 ☕
Mikhail_Yunin
/Лана- а про это PCM 2048 так- ответа - и не услышал ?
Забугорные- кричат - типа это 10 24 умножить на 2
крутое обьяснение 😈
Так - что - про модуляццию - наш народ мыслит /
Я так понял - в принципе они сжали выходной FM сигнал - ужав несущую модуляцию на заложенной частоте.
Блин -охота прочухать.
vovic
Василий_Афанасъев:
Расскажите пожалуйста : Что Вам лично хотелось бы добавить в передатчик 9Z ?
Можно мне встрять? Я тоже Владимир.
Чего бы мне хотелось добавить:
  1. Компутерную настройку с хорошим многооконным интерфейсом.
  2. Речевой информатор режимов и заданных при настройке параметров.
  3. Бортжурнал на хотя бы 10 последних полетов, который можно было бы просматривать на компе.
Насчет речевого информатора - это не фантазии. По работе приходится иногда иметь дело с таким оборудованием. Когда глаза сильно заняты, так что нельзя взглянуть на панель - эта вещь очень помогает. Летчики, настоящие, давно это поняли.
lvmaxx
Насчет передачи информации пилоту в виде речи или других звуковых сигналов (или их комбинации) - вещь , имхо, весьма и весьма полезная.
Например: пошла сильная помеха - передатчик орет: “Ахтунг, щяс падать будем!!”
Кстати, Футаба 3РК функцию звуковую имеет - при засечке времени прохождения кругов (есть гнездо-джек для наушника).
S2S
А в приемник нужно акселерометр встроить. Типа после того как передатчик завопил “Ахтунг, щяс падать будем!!”, подходишь к аккуратной вмятинке в асфальте, а тебе приемник “При столкновении с землей было достигнуто ускорение -156g” 😃
Mikhail_Yunin
А мне - очень хочется , что-бы производители, реализовали возможность телеметрии.
У меня - на иглу качества- отдельный канал - можно беднить - богатить - не сажая.
А вот температурку- так не помериш.
К примеру - двигатель выходит за пограничный режим- а из пульта - крик- АЛЯРМА- перегрев.
Ну - мы- раз и забогатим по бырому.
Геннадий
А мне нехватает каналов, хотя на 9Z вполне устраивает, (кроме количества каналов.) И все таки хочется чего то нового. На дизайн начхать,в конце концов не на выставку выставлять,а вот дисплейчик побольше, да и цвет также хорошо,хотя и не критично.На компутер данные скидывать? ,а зачем?,
все равно проверка ручек,тумблеров, просходит непосредственно на модели,
перед полетом.И что даст хранение на компьютере,что на компе ,что в аппаратуре,что на модуле памяти, даже на аппаратуре будет надежнее,все равно забудешь установки через год,а вот применение флеш совместимой карты, это уже хорошо, потому как эту карту можно купить в каждой палатке, не надо заказывать спец модуль.
S2S
фдэш карта в каждой палатке? Т.е. это что получается???
Моделисты, вместо того чтобы покупать специальные модельные гайки (0.5$ штука), модельные винты (0.3$ штука) и модули памяти для футабы будут брать гайки и винты на развес (2$ кг), а память покупать в каждой палатке?
Не дело это!!!
А если серъезно, то технически это легко реализуемо, я так думаю. Но настраивать с компа по мне так действительно удобней. Например чтобы посмотреть на сколько% что с чем замикшировано, все равно придется в меню лезть. А так распечатал и все. А потом на особо важный миксер можно lock switch назначить. обнаружишь так в воздухе, что у тебя элероны на высоту на -100% замешаны 😃
alexlord
А знаете по мне все это в основном понты что касается PCM хоть 1024 хоть 2084 , хоть банальный PPM при наличии помехи дрова обеспечены. Пока производители не перейдут например в ВЧ диапазон 430мГц и выше и не начнут применять помехозащищенный протокол передачи данных ничего координально не поменяетя.
А цветной дисплей скорее плохо чем хорошо. у него только один плюс … Красиво. зато минусов…
1.Большое потребление энергии(по сравнению с ч/б)
2. Низкая контрастность попробуйте чтонибудь на солнце на ноутбуке рассмотреть…
можно еще найти но это основные.
По поводу питания от лития… это скорее минус чем плюс.
При низких температурах емкость падает катастрофически.
Голосовое оповещение тоже хорошобы было тем более что цена вопроса не высока в отличии от наценки за имя и понтовитость.
А вот контроля с компъютера мы скорее от хайтека или санвы дождемся а то и вобще от когото левого навроде Nomadio
чем от футабы… это видимо политика у них такая.
Вот так а вы Футаба JR … главное ХВОСТ !!!
(Компания Nomadio, никогда особенно не выделявшаяся на рынке радиоуправляемых моделей, выпустила совершенно новую и пока что не имеющую аналогов аппаратуру, предназначенную для авто- и судомоделей.
Для связи с моделью используется технология передачи сигнала DSS (Digital Spread Spectrum), которая позволяет избавиться от канальных кварцев и сильно повысить помехозащищенность. Вторым новшеством является возможность в реальном времени снимать показание датчиков, расположенных на модели. Число каналов варьируется от 3 (в базовой комплектации) до 32. Измеряется температура и обороты двигателя, степень разряда и нагрев батареи, скорость движения. На критические показания датчиков можно выставить предупреждения в виде вибрации корпуса или голосового сообщения.) 😂 😂
noa3
Ко всему выше сказанному добавлю маленькую ложечку дегтя(березового).
Не хочу спорить о достоинствах 9С и 9Z имею оба девайса - каждый хорош по своему. В новом девайсе меня интересует только совместимость со старыми приемниками- будет куплю нет сильно подумаю.
Pavel_Azernikov
Господа!
  1. Согласен со всеми что настройка, особенно в Футабе достает свой “интуитивностью” однако когда использовал JR3810 о настройках через комп. вообще не задумывался.
    (Сугубо личное мнение, в топ моделях JR на голову выше Футабы.)
    Может новый интерфейс и решит эти проблемы (просто когда надо перестроить в поле обычно с компом проблемы).
    2)Телеметрия:
    а) в соревнованиях она запрещена.
    б) если существует www.eagletreesystems.com/Plane/plane.html то на хрена встраивать это в аппаратуру, если спрос будет явно ограниченный.
  2. по пов 400 и выше Мгц:
    а) насколько я знаю могут существовать проблемы с разрешительными органами в разных странах.
    б) когда гостил в клубе у W. и R. Matt-ов в Вадуце, то на доске частот увидел фамилию и 400 с хреном Мгц, спросил, ответили, что выпускалась такая аппаратура фирмой кот. делает аналогичную проф. электронику, но цена была большая и проблемы, что не везде в европе можно использовать.
    Однако двое у них в клубе эту штуку пользуют и довольны (увидеть живьем не удалось).
Mikhail_Yunin
Да- конечно - у спортсменов более жесткие правила - а вот у хоббистов они … Даже не знаю ( крайне демократичны )
Если отсутствие правил - можно считать демократией 😅
Спортсменов явно меньше чем хоббистов.
Вы ведь видите что- мы пишем.
Любой человек заинтересованный- в личных результатах ( выступающий на серьезных соревнованиях)- явно не понимает - подобного базара.
А нам- что ?
  • чтоб сверкало , смотрелось попсово, да и по калякать - о прелестях .
    Ну а точно и не определю - считаемся-ли МЫ Европпой - Или всетаки мы Азия хоть и восточная. 😒
    Надо - дожить - когда данный агрегат - в продаже будет - а там и примеряться к нему.
    А в Росии вааще официально разрешено использование аппаратуры только :
    Выдержка-
Разъяснения заместителя директора ФГУП “Главный радиочастотный центр” В.М. Елисеева о порядке приобретения и использования РЭС, содержащих радиопередатчики малой мощности
  • аппаратура радиоуправления моделями (самолетов, катеров и т. п.) диапазона частот 28 МГц (28…28,2 МГц) с мощностью передатчика до 1 Вт;
  • аппаратура радиоуправления моделями (самолетов, катеров и т. п.) диапазона частот 40 МГц (40,66…40,7 МГц) с мощностью передатчика до 1 Вт;
S2S
вот пусть они ко мне на поле придут и померяют мощность с частотой.
У передатчика…
Без в/ч модуля…
З.Ы. Когда таможня аппаратуру на 72 мгц задержала, слово “частота” даже не фигурировало. Главное было бабла срубить.
Mikhail_Yunin
А у Российской таможни - правила - именно демократичные- как я выше писАл.
Хотя - умный- и грамотный таможеник- всегда найдет причину (ДОКАЛЕБАТЬСЯ)
ТО есть Таможню - до поры- мало интересует , ваше отношение , с чиновниками из РЧЦ.
А при получении такого аппарата- реально могут спросить - ЧО ТЕЛИВИЗИР Не достоверно декларируем- СТ 16 ч2 Т.К. vch.ru/cgi-bin/guide.cgi?table_code=9&action=show&… ( если память не подводит)
Влечет наложение взыскания от 100 до 300 процентов от стоимости или конфискаццию .
S2S
знаем, знаем! 😃
Не будем вдаваться в щекотливые подробности нашего законодательства…
речь про новую футабу.
Короче - хочу!!!
(только зачем мне 14 каналов…)
Pavel_Azernikov
To Mikhail Yunin
Я открою маленький секрет: Россия как рынок их вообще не интересует.
А что кас. “их” хоббистов то процентов 80, а может и больше старается “играть” по четким “спортивным” правилам (и мне кажется это неплохо). Для остальных трудятся такие как Eagletrees systems.
Mikhail_Yunin
То S2S
А что-бы было … 😅
А вааще - я тоже хочу.
Больше не меньше.
Давай посчитаем.
в базе на верт - задействовано 6 каналов ( ну и меня 1 разьем- забит контролькой)
ну ставим управляемую иглу. 7 каналов.
Втыкаем гувернер 8 каналов.
Вставляем встроенный накал - 9 каналов.
А мне камеру приладить надо
И аппарат сброса полезного груза.
Не хватат. 😅
Я вааще-бы и приемник- не проч посмотреть.
Pavel_Azernikov
И кстати о 14 каналах.
При сборке вот такой штуки : www.bvmjets.com (см. KingCat composite) пришел к ситуации что 9 “дырок” на приемнике мало (спасибо msa-10, а то труба), а именно:
элероны - 2 серв.
элеватор - 2 серв.
руд. - 2 серв.+ 1 на перднюю стойку
турбина - 2 канала
закрылки - 2 сервы
шасси - 1 канал
тормоза - 1 канал
ну где ваши 14 каналов (а это не еще не копия и нет возд. тормоза и дымов)
S2S
я не спорю, что чем больше, тем лучше!
Просто каких размеров будет приемник на 14 каналов,
и переключателей на корпусе явно еще на 10 не наберется.
но это ерунда.
Просто абсолютное большинство хоббистов (процентов 80) летатет на аппаратах 40-60 класса. А это макасимум 8 каналов (2 элеватор, 2 элероны, руддер, закрылки, двигаткль и шасси), а реально используется 4-5.
Про копии и другой серъезный моделизм разговор, конечно, отдельный.
