8FGA 2.4GHz Futaba
Ну вот наконец-то починил свою “восьмерку”. Сгорело сопротивление в цепи питания на котором меряется падение напряжения. А спалила сопротивление электрическая дуга. (На фотографии видно рядом с большим прямоугольником маленькая точка). Сопротивление при работе сильно грелось и нагрелось до т ого что пайка расплавилась и образовалась на какойто момент дуга как при сварке. Поменял сопротивление и все заработало. Номинал 0,86 Ом
Сергей, скорее всего в этом и загвоздка! Подскажите пожалуйста как её активировать?
Ну вот же!
Кирилл подскажи, как включить?
Linkage Menu -> Model Type -> Tail -> Ailevator
А где настраивать я уже выше написал:
MODEL MENU -> AILEVATOR
Пожалуйста 😉
Так, в чем причина была? Питание от липольки? Или брак сопротивления или его пайки?
Похоже на то, что элемент бракованный попался.
Скорей всего резистор оказался не совсем хорошим. В нем и вся проблема была.
Ну вот! Теперь налетят: Футаба г…о!
Не драматизируйте 😃 Вчера бы уже налетели
Тема практически исчезла с первых страниц-это не может не радовать. Значит всем всё понятно, аппа всех радует, отказов и глюков не наблюдается. Хорошо!
рас вы всё знаите тогда разъясните как скопировать скоростной режим и повесить его на тумблер мотора
рас вы всё знаите
Я этого не говорил! Более того, я не знаю ответа на ваш вопрос. А поскольку вы задаете свой вопрос с таким сарказмом, то напрашивается вывод, что и ответ на свой вопрос вы знаете. Не надо оффтопить.
ребята, а может кто лазил по всем ее настройкам… есть у неё “логика” или все же за такие деньги я губу раскатал?
В вертолётном режиме есть кондишены (условия), т.н. логические выключатели.
Они и в самолетном режиме есть.
Реально первый рас настраиваю планер с мотором ,первый опыт , спасибо с режимами помогли ,а вот на мотор повесить скоростной режим никак не могу ,
Если есть гуру то по этапу help please
Расскажите подробнее что есть скоростной режим и что вы хотите получить от пульта, возможно станет яснее что вам рекомендовать.
В condition есть режимы полётов Start .Speed и тд
Start он же мотор назначен на тумблер SF of/on
Speed разогнутое крыло на тумблере SD on/of/of
суть такова при включени SF on должен включятса режим SD on
Не понял, должно быть включено сразу 2 режима?
Можно сделать так, чтоб в одном положении тумблера был один режим соответственно, это может висеть на одном тумблере, а сам режим вы уже можете настраивать как удобно.
да так и должно , там есть в том-же condition копирование режимов , люди подсказали скопировать Speed в Start но что-то не получяетса
с этим я разобралса
Чтобы скопировать, необходимо выбрать в режиме Speed -> Desination -> Start, затем зажать Copy на несколько секунд.
Только я не знаю поможет-ли это.
вот я туда добралса а дальше запара
А Source и Destin. правильно выбираете?
перепробывал и так и сяк
Ветка уже стала большой, по этому зарание прошу извинить, если задам вопрос который был.😎
Хочу попробовать задействовать С Бас. Нужен компактный приемник. На ХС есть 2 варианта 4х канальных, от FrSky и Corona
По цене разные, что и озадачило. В FrSky я особо не сомневаюсь, у меня их есть парочка без С Бас, нареканий нет, приемники гуд. А вот за Corona не знаю ничего, как они, что они…
Кто пользует корону - отозвитесь. Стоит ли брать, или все же есть смысл переплачивать за фрСкай?
всем спосибо решил проблему тримя свободными микшерами
