8FGA 2.4GHz Futaba
smeshn
Делал реверс переключателя, т.е. в меню систем реверс джойстиков, это то? Почему то не проходит, наверное нет возможности так сделать.
smeshn
Помогите разобраться с алгоритмом настройки микшеров на примере микшера руль направления-руль высоты. Ни как не разберусь какие поля что означают. Скрин во вложении
vals55
smeshn:
Не то. Просто назначайте обратные значения переключателю (on\off)
smeshn
vals55:
Все спасибо с настройкой мотора разобрался, осталось научится понимать микшеры
vals55
smeshn:
Скачайте в тырнете инструкцию по футабе 10С на русском - это поможет разобраться.
27 days later
Saiz
Вчера моя восьмерка приказала долго жить:( Два с лишним года отлично работала без каких-либо замечаний, а вчера сгорела. Настраивал самолёт. Вращение у мотора было в другую сторону, выключил приемник, поменял провода на моторе, приемник включил -ничего не пищит😵. Посмотрел на передатчик, а там лампочки не светятся. Сначала решил, что ак. сел, но там всё в порядке. Зато когда снимал акумулятор для проверки, из корпуса потянуло таким знакомым запахом(когда регули дымят от них так-же пахнет), что всё стало ясно. Непонятно только почему?
Пилот72
Saiz:
Сочувствую! Может быть еще удастся починить?
Saiz
Почти уверен, что починю. Внутрь просто еше не залазил, некогда. Самолетки к соревнованиям готовим, апаратурой заниматься некогда. Думаю что сгорел стабилизатор или еше что-то по питанию. Могу предположить что это результат работы от полимерки. Хотя уже писал, что апа работапла без нареканий два с половиной года(с LIPO 2S), но видно перенапрежение потихоньку добило чего-то там.
SergeyLLS
Здравствуйте,
Прочитал всю ветку но так и не понял, мощность на 8FG Super одинакова или нет?
Вертолетный вариант от самолетного отличается отсутствием зубзов на левом триггере вверх/вниз?
incomer
Одинакова.
Зубы есть у обеих версий, только на вертолетной они прикрыты съемным колпачком.
SergeyLLS
incomer:
Одинакова.
Спасибо, все понял
smsinfo
SergeyLLS:
Здравствуйте,
Есть такое мнение
Футаба выпускает свои аппаратуры для европейского и американского рынка с ВЧ частью, настроенной на разную выходную мощность. На частоту 2.4Ghz в США накладывается меньше ограничений, поэтому традиционно американские Футабы имею большую мощность
А самолетная или вертолетная она разницы нет.
PigTail
Мнение ничем не подтвержденное относительно Футаб.
MAX-65
Короткий вопрос для въедливых, не пробовал но прежде чем соображать как хочу знать что это возможно…
Нужно чтоб по тумблеру включался полётный режим, по его возврату, включался следущий режим, и по движению стика в край, отключался тот что был следущим и ставал активным любой из трёх что управляются отдельным тумблером…
crafter
Возможно, единственное первый режим будет задаваться отдельным тумблером, либо по возврату тумблера будет включатся изначальный режим.
Остальное реализуемо.
Dimaner
Ребят, подскажите как смикшировать каналы?
Изначально, хотел две сервы на руль высоты в один канал, но потом понял, что затея так себе, и решил две сервы по двум каналам. Одну серву во второй, вторую в пятый. Вопрос, как на данной аппаратуре, повернуть одну серву вспять?)
Neznaykin
Поясните пожалуйста, чтобы иметь со стандартным приемником R6208SB количество каналов больше восьми с обычными сервами, можно использовать s.bus декодер www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=150 ?
Как я понимаю, коннектим обычные (не s.bus) восемь серво в каналы 1-8 приемника, в разъем s-bus коннектим декодер и в его выходы вставляем еще четыре обычных серво. И получим 12 пропорциональных каналов каналов.
И еще вопрос, что из себя представляет s.bus - HUB? Это спаянные проводки по типа Y-servo?
Dimaner
SergeyFM:
реверсом
Реверс на пятый канал включал куда подсоединял серву, но она отказывается работать, хотя та, которая на втором работает.
Сергей, если Вас не затруднит можно пошаговую инструкцию для чайников?=)
crafter
Dimaner:
В любой непонятной ситуации создавайте лучше новую модель. Там можете выбрать и тип крыла и тип хвоста, в вашем случае TAIL -> AILEVATOR.
incomer
Neznaykin:
1.Можно
2. Да, только нужно иметь www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=151 для программированиея каналов
3. Да, хаб-это просто разветвитель
Dimaner
SergeyFM:
а функция две сервы на РВ активна?
Сергей, скорее всего в этом и загвоздка! Подскажите пожалуйста как её активировать?
crafter
Dimaner:
Ну вот же!
crafter:
Либо: MODEL MENU -> AILEVATOR
