8FGA 2.4GHz Futaba
Я паял переходник пульт-USB самостоятельно
а ну тогда понятно. просто в родных проводах симулятора этой перемычки нет. Сейчас вкорячил перемычку теперь действительно включается и пишет о подсоединённом кабеле.
Посте выставления опции ТРЕНЕР=N\A добился картинки на экране как у вас
стал мигать передатчик, глаз мазолит .
думаю ТРЕНЕР = ВЫКЛ сделать тогда он вообще не светиться
В чем будет уменьшена функциональность.
апдейт прошивки не вольёте, штука очень полезная
что 8ФГ позиционируется именно с 2гиговыми флешками
заказывал с башни
вот выдержка из инструкции, там писано ДО 2 Гб значит с 1 Гб обязан работать
но как оказалось не всегда ))
думаю ТРЕНЕР = ВЫКЛ сделать тогда он вообще не светитьсяапдейт прошивки не вольёте, штука очень полезная
заказывал с башни
Думаю дело не только в объеме карты. Современные быстрые карты тоже не читаются старыми фотоаппаратами и устаревшими кардридерами. Скорость чтения-записи карт постоянно растет, объем карт тоже растет, но современные не читаются устаревшими кардридерами. Думаю причина в этом . Не нужно покупать современных ультрабыстрых карт ибо им нужны новейшие кардридеры.
Дак всеже. Что я потеряю не поставив карту? Вроде и без карты работает.
карта была самая обычная 1Гб, у меня есть и ультрабыстрая , на неё видеокамера пишет в FuLLHD формате так тоже пробовал- результат один
хотите сказать в современной футабе старый картридер
да ничего не потеряете , а когда понадобиться купите и будете пользоваться.
есть ещё плюсик в том что можно переносить конфигурации моделей на другую аппу и собственно всё.
запросто, учитывая ту скорость с которой кардридеры устаревают и перестают хавать новые карты
футабе за глаза достаточно самой старой карты…
я хочу сказать что из-за прогресса карт налицо несовместимость некоторых с некоторыми кардридерами. это не только в футабе, с фотоаппаратами и камерами такая же фигня. не только от объема зависит.
В футабе просто стоит не всеядный кардридер , вот и все.
А кабе ль FMS Cable Futaba 9C подойдет к 8-ке
разъём то стандартный.
вопрос в другом - будет ли симулятор RF работать через этот кабель.
а вот тут сомнения.
А причем тут RF
Я про FMS спрашиваю, если он там работать будет то и в AFPD будет.
моё исключительно субьективное мнение в том, что RF это единственный симулятор все остальное игрушки не имеющие ничего общего с реалиями.
В вашем случае всё должно работать нормально.
Закороченые ноги дают пульту команду на отключение ВЧ и переход в режим тренер-ученик.
Закороченные ноги просто тупо подают питание на сам пульт мимо ВЧ части. Никаких “команд” там нет.
Цитата:
Сообщение от Fotilla
Закороченые ноги дают пульту команду на отключение ВЧ и переход в режим тренер-ученик.Закороченные ноги просто тупо подают питание на сам пульт мимо ВЧ части. Никаких “команд” там нет.
Оба правы, смотря что принимать за команду
ВОпрос :
возможно ли регулировать жесткость хода стика ГАЗа или вообще поставить трещётку
если да то как ?
Тупо питанием ИМХО там не обошлось. Со схемотехникой пульта не знаком, но подозреваю, что силовые цепи на разъем здравомыслящий человек (читайте разроботчик) не повесит. Соответственно все сводится к сигнальным и цепям и TTL уровням. Но это сугубо мое ИМХО.
ВОпрос :
если да то как ?
У меня версия FGA - самолетная, т.е. трещетка уже стоит. В вертолетной версии установка возможна - на фото пластинка, которую необходимо поставить. Регулировка усилия - вращение винта пружинки на стике.
Написание слова ИМХО не даёт право пишушему нести всё, что ему заблагорассудится 😛 Смысл фантазировать в технической ветке? Возьмите тестер и убедитесь, что ни слова правды в Ваших словах нет…😉
Таки признаю, там питалово…😃
В своё время я просто вынимал аккумуляторы из пульта ученика, чтобы у них не возникало мысли включить пульт, пока они “на шнурке” (т.к. частота передатчиков совпадала). “Силовое” питание передатчика ученика шло с пульта тренера… Шнурок был абсолютно штатный.
Как то запамятовал я о таком нюансе, как питание с другого пульта. Ну да не принципиально в данном контексте. Спасибо за науку 😊
А подскажите правильно ли я понял.
В меня end point есть столбцы travel и limit. Я правильно понимаю, что Limit - это вообще на сколько может отклоняться серва, а травел задает процентное отношение отклонения в приделах Limit?
Перенастраиваю модельки с аппаратуры Spectrum на Futaba 8. Был сильно удивлен, что канат Throttle нужно инвертировать иначе стик от себя - малые обороты, стик на себя - полный ход. Это что такой прикол Футабы?
Поначалу как аппаратура приехала, понравился дизайн, как в руке лежит. Но как глянул в меню… мама родная…😃😵
Вот пошел 4-й день как потихоньку разбираюсь. И теперь все кажется достаточно логичным в меню.
Сегодня летая обнаружил, что триммер на руле высоты работает в противофазе. Чего я там накрутил, что у меня так стало? И где это исправить?
Верхнее Меню Function - колонка TRIM. Выбираете триммер газа, в нем можно задать или реверс или нормал.
Ага, спасибо. Сейчас пойду на работу, попробую
😊В посте выше описАлся - не тример газа, а РВ
Всем привет
Помогите с настройкой…просто SOS!!!
До этого был Спектрум-ЖР, поэтому немного непревычно, но в общем доволен…
Проблемма
Модель самолет, мод 2
Сначала непонятно было куда на приемнике подсоединять газ
…потом когда разобрался то офигел…ГАЗ РАБОТАЕТ НАОБОРОТ!!!!(ПРИЧЕМ НИКАКИХ НАСТРОЕК НЕ БЫЛО РАНЕЕ, может в магазине что накрутили…), т.е. двигатель запускается из положения 50% придвижении ручки НА СЕБЯ!!!(а не от себя как всегда)
Сейчас не совсем понятно как сделать нормально- газ по возрастающей от себя 0%…10%…50%…100%
Помогите кто знает, если можно пошагово…боюсь остаться на праздники дома…
Да я тоже был удивлен этим.
Нужно в меню найти пункт Revers и поставить реверс на канал throttle (thr)
ПОПРОБУЮ…ВСЕ РАВНО СПАСИБО:)
Все равно не понятно зачем это сделано так😇, наверняка есть какой то смысл…😃
