8FGA 2.4GHz Futaba
- Слова FASST нни где не встретил.
В описании приемников как раз про FASST написано.
Про них уж тыщщу раз перетерли, чего вы по новой начинаете.
Как сделать чтобы элероны включались в режим флаперонов(может неправильно назвал, это когда элероны работают вместе с рулём высоты только в противоположную рулю сторону) при перемещении ручки управления рулём высоты более чем на 50% на себя, а от себя не включалось. Это получается, что должен включаться микшер флаперонов от положения стика руля высоты. Выключателем щёлкать нет времени. Можно ли сделать таким образом его включение или нет?
Можно.
А каким образом?
А каким образом?
Ответ содержится в Вашем вопросе, включать микшер соответствующей ручкой управления, используя линейный интервал.
Ну что-ж буду пробовать. А так хотелось услышать: -“открываешь это, выбираешь то, устанавливаешь тута и готово”😁
возможно ли подключить эту апаратуру к Real Flight 4.5 лицензионному, и что для этого нужно? подойдет ли тренерский провод джек-футаба квадратный, если да то в какое гнездо его воткнуть ?
Передатчик с прошивкой 3.0. Приемник R6004FF.
Сегодня во время полетов решил переназначить положение тумблера, отвечающего за запуск/остановку таймера. После этого метнул планер и любовался свободным полетом – связь отсутствовала. Поднимаю планер - светодиод на приемнике горит красным.
Пробовал менять акки на планере, приемник перебиндить, пульт выключал пару раз. Что за глюк – непонятно. Приемник горит красным изредка переключается на зеленый, потом обратно, иногда быстро, иногда я успевал сервы пошевелить. Минут через пятнадцать все заработало. Отлетал на том же месте два часа меняя бортовой акк. Потом связь отошла прямо в полете, благо я уже в спираль вкручивался и планер не далеко ушел.
Попробовал снова оживить приемник – безрезультатно. Опять горит красным, не надолго переключаясь на зеленый. Привез домой – не работает, но перебиндился по кнопке раза с третьего.
Что за глюк? Хз. Проверил напряжение на всех паках 7,7-7,9В.
Создал в передатчике пару новых моделей, переключаюсь – мой приемник остается забиндинным, работает. Что-то у меня сомнения, нормально ли это?
Забиндил еще один новый приемник – тоже работает на любой выбранной модели в передатчике. Включил оба приемника – оба работают одновременно, неужели так должно быть?
Футабу эту начал пользовать только в июле, хотя куплена давно, проблем до сего дня не было ни разу, если не считать что на солнце у нее экран идет цветными разводами – но не всегда. Приемник использовал один, падений не было никаких.
Случаем не в полароидах в солнце летаешь? 😃
Точно, очки с поляризацией. А я подумал, что накакнуне под экран влага попала, а потом высохла. Не знал, что поляризация на поляризацию дает такой эффект.
Да, так должно и быть! Ведь оба ваши приемника прибиндены к вашему передатчику! они не могут отличить на какой модели вы хотите летать в данный момент. Единственная засада в таком случае в том, что если у вас настроены разные миксы и реверса каналов, действия неактивной, в данный момент, модели будет неадекватной, в плот до выгорания сервоприводов, уткнувшихся в упор.
Т.ч. если вы пришли на поле с двумя моделью, не забывайте выключат борт неактивной модели. И не забывайте поменять модель в пульте, при переходе на другую!
Любопытно. Получается наоборот, трансмиттер биндится к приемнику. И можно отправиться в полет с неверно выбранной моделью в передатчике.
Серву рудера я припаял к третьему каналу приемника, и назначил соответственно в передатчике рудер на третий канал, предполагал позже фейлсейв настроить. Так что можно газануть второй моделью, хотя оно маловероятно, чтобы две модели оказались включенными одновременно.
Если Вас это беспокоит купите аппаратуру с функцией model match -JR/Spectrum. Aurora вроде тоже с такой функцией, но могу и ошибаться.
Меня беспокоит, что лучше бы было взять б\у Футабу 9CAP и остаться в мегагерцовом диапазоне, от которого остались приемники и сканер каналов. А для 2.4 наверное китайцы со временем снифер пакетов и анализатор спектра сделают, благо протокол уже не очень закрытый.
Ну, привязывается конечно приемник к передатчику. Но, когда у вас одновременно включены 2 приемника, каждый из них видит один и тот-же передатчик. А передатчик понятие не имеет сколько приемников его видят. Я не имею в виду комплекты с обратной телеметрией! в результате в эфир идут команды согласно настроек текущей модели.
Имею печальный опыт. Оказывается не до конца выключил борт первой модели после посадки. Во время полета на второй модели чувствую запах гари на полосе, но так-как народу было много, и был уверен, что борт я выключил, особо не беспокоился. Крикнул друзьям ,что у кого-то что-то горит! 😃
После посадки подошел к первой модели и обнаружил вывернутый на раскорячку элерон и сгоревшую серву (летал на второй модели с двойными расходами!) Первая модель с двумя сервамы на элероны, а вторая с одной, соответственно микса на вторую не настраивал. Сгорела только 1 серва на первой, второй канал вообще не реагировал.
Делайте выводы! Я себе сделаль. Особенно тшательно всё проверяю, если на поле приехал с 2-я моделью.
Прошу помощи, 2 дня осваиваю передатчик, опыта крайне мало, 20-ю страницу до дыр перечитал, посты 769 и т.д., вроде все потыкал не помогло.
Поясните пошагово плиз.
1 Как избавиться от напасти при включении ?
2 У меня электролет, как правильно настроить блокировку двигателя, до этого был Хайтек 6 оптик, там была удобная кнопка, “lock”, есть ли что-то подобное в 8-ке, или , как сделать ?
Всем спасибо.
еще один момент горит VPP#1, изначально было, что это ? как убрать ?
Подскажите пожалуйста и мне, как впервые столкнувшемуся c Футабой, для чего в меню пункт Servo, что можно настраивать? фотографию которого Вячеслав поместил посередине, там еще сверху есть пункт OFF - это для чего? У меня, к стати, на новой созданной модели на третьем канале столбик вниз, значение +100, когда стик газа в нуле. Не так как на фото.
Это чтобы после приземления стик газа не давал оборотов или что за lock?
значение +100
сделай реверс
включается сервотестер
Люди, прошу помощи ! посты 1093, 1094
Меню Warnings - задаете необходимые предупреждения при включении.
Throttle Cut - блокировка ручки газа. Настраиваете на отдельный тумблер. При включении функции, ручка газа перемещается вниз и больше на нее реакции не будет.
Рекомендую предупреждение по ручке газа оставить включенным.
Кто слышал появилась ли инструкция на русском языке для Futaba 8fg ( 14ти канальной)? инструкцию от 12ки не предлагать)) видел уже))
Мужики!! кто нибудь пробовал усиливать сигнал ВЧ модуля аппы с использованием подобных устройств chinavasion.com/…/wifi-signal-booster-wireless-sig…
Если не трудно поделитесь ссылками.
Попросили узнать, есть ли какие альтернативные приемники к сабжевой апе? От куда выгодней заказывать оригинальные?
