8FGA 2.4GHz Futaba
Это нормально
ок, спасибо успокоили. Просто это моя первая такая аппа, до этого были только стоковые 4-х канальные, вот и начал волноваться
не знаю чем это объяснить, но отработка стиков на JR гораздо приятней…
Понятно… Там пдошипников нету, по крайней мере с одной стороны оси - просто металлической планкой прижата😁 Хоть сдесь где-то и писали,что они где-то спрятаны,но нет их. По этому и отработка такая…
Здраствуйте, подскажите кто как заряжает акк для передатчика. А то зарядник штатный на 110В, вот и думаю, то ли прикупить трансформатор на 220. то ли поиздеваться над штатным срезать с него провод с фишкой для зарядки и воткнуть в универсальный зарядник.
Тогда, правда, возникает другой вопрос, а как правильно заряжать никилевые акки?
вытащить батарею, воткнуть в обычный зарядник, зарядить.
ПО аккам—разрядить до 0.9–1.1 вольт на банку, выставить дельта-пик 7-10 миливольт, зарядить током 150-200 милиампер
Готовлю свою аппу для подключения бустера, избавился от стоковой антенны (плохо, что не выкручивается, пришлось колхозить разъем).
А пока бустер еще не приехал, думаю, какой штырь поставить. Кто нибудь пробовал ставить 5dBi штырь?
Как изменится качество связи?
антена вообще похоже на 3х децибельную, а не на 5ти. Впаиваешь в аппу разъём ВЧ и всё. Потом на него хоть антену WI-FI на 3Дб зоть бустер!
Давно хотел спросить почему у 8-ки антенна короче чем у 6-ки? Как это сказывается на дальности интересно.
Так я уже установил разъем.
Андрей, вы бустер планируете непосредственно к аппаратуре крепить или через кабель выносить дальше? Без бустера какую максимальную дальность получили по FPV?
Бустер планирую выносить на крышу машины. Пока дальше 1.5 км не летал. Еще в стадии настройки всей начинки.
Я как то отломал свою антенну 3дб и не мог найти такую в магазинах, так от безвыходности купил и поставил большую 5бд. Разницы в простых полётах, в смысле не ФПВ, не заметил, тока батарейка на передатчике быстрее разряжалась.
Так стоковая антеннка все же 3дби или 2дби?
у меня модуль корона, там 3! посмотрите в описании передающей части!
Подскажите как привязать T8FG к приёмнику R617FS. При попытках привязки просто мигает зелёный светодиод на приёмнике, и ни какой реакции.
Надо еще переключить пульт на режим 7 каналов в разделе частота. У меня все привязалось после этого.
Это я сделал, меня смущает то что на тыльной стороне приёмника написано 8 цифр, но режим ввода на Аппе в разделе частота не могу найти, их мож не надо вообще вводить, тогда в чём ошибка? Что за режим мигания зелёного светодиода на приёмнике кто-нибудь знает ?
как же Вы это сделали тогда?
На стр.59 мануала на 8FG SUPER написано как переключить на 7CH моду FASST. Цифири на обратной стороне приемника вообще ни при чем тут. Приемник линкуется нажатием на кнопку линк при включенном передатчике в течении не менее 2 сек вроде. И неплохо бы темку почитать, все уже описано не раз.
Основное меню-частота, там две позиции:Обл-ть (главн) и FASST (7 кан.)
Ура заработало дело было не в бабине. На приёмнике есть маленький микрик, его нужно было удержать неск. секунд и все заработало, вошёл в режим программирование, походу реверс надо делать. Всем спасибо за советы.
Сегодня опробовал антенну 5дби (от усилителя вай фай сигнала), провод около 2 метров, антенна на магните, поставил на крышу авто. Полетел. 1600 метров - ФС. 1700 метров - связь появилась, полетел обратно, опять ФС.
Это с бустером? если да то какая мощность у него?
Без бустера.
Купил на Башне декодер SBD-1 и программатор SBC-1. Не работает.В мануале обнаружил сноску (только приемник R6108SB-). На сайте об этом ни слова. У меня приемник R6208SB. 88 баксов коту под хвост. Будьте внимательны.
Пробовали ли без удлинителя 2х метрового?
