купил -- spektrum dsm2 module
Купил вот такой комплект www.spektrumrc.com/…/Default...rodID=SPMMSFUT7 для перевода на 2.4 своего передатчика Futaba T8US.
Сам модуль выглядит очень даже неплохо, но при подключении издаёт низкочастотное жужжание, показатели вольтажа на экране нервно прыгают в пределах 5 десяток. Адаптер для антенны пришлось немного доработать дремелем - чтоб антенна могла вращаться (а то как приклеена). Время работы от акума, с новым модулем, упало где-то на 15-20%. Модуль в сравнении с футабовским гораздо больше нагревается, на забугорных сайтах пишут что категорически запрещается включать модуль без антенны (черевато смертью модуля) ,также вычитав что антенна имеет усиление в 2.2dBi нашел у себя антенна от длинка с усилением 2dBi – с ней модуль греется значительно меньше (родная антенна на вид редкое одоробло). Интересно, почему всякие асаны и короны можно включать без антенны и они не горят а Спектрум сразу в помойку.
Подскажите нормально ли то что он жужжит?
А так же подскажите - может в модуль по питанию впаять кандёр, чтоб питание так сильно не прыгало (0,4 - 0,5 вольт вроде как многовато).
Может ктото проверял какие антены можно точно использовать для этого модуля не опасаясь убить оного ? (родная антена раздражает своей “топорностью” и пектейл мешает)
От Dlink’а вполне подойдет, однако я не думаю что замена антенны на нее уменьшит потребление(я проверял целую кучу разных 2-2.5dbi) антенн примерно с одинаковым результатом. Касательно просадок питания- если мешает- впаяйте кондер, а лучше П образный C-R-C фильтр. Шум- да, должен шуметь. Касательно же причин того что кто-то сдыхает а кто-то нет: у спектруме на выходе стоит LNA, дающий 100мвт. Сдыхание в случае отсутствия согласованной нагрузки- его особенность.
Странно, у меня такой модуль на Futaba 10C и никаких скачков по питанию небыло ни с комплектным акком, ни с липой, которая теперь стоит.
Антенну поставил такую.
Точно такой же модуль пользую совместно с Оптиком 6. Все точно также как пишет топикстартер. За напряжением нужно следить, модуль встает раньше чем начинает пищать передатчик, по крайней мере у меня так. Выяснил сегодня, хорошо что летал на пенолете😁
to tumbzik: С чем связаны эти просадки (скачки) напряжения?
Какой емкости должен быть кондер и куда его паять?
П образный C-R-C фильтр, вот с этого места поподробнее, если можно схему.
Да плиз поподробней … раздражает глюк с питанием
Если впаять кондёр … будет подїём по питанию … насколько єто критично ??
А с чего он будет-то??? 😂
Про фильтр - врде бы Миша достаточно подробно описал. П- фильтр, он и есть п-фильтр. С плюса питания через резистор на нагрузку, с обоих концов резистора коднецаторы на минус. Вот буква П и получается. Вертикальные палки - кондцеаторы, горизонтальная - резиср.
а по номиналам компонентов не подскажете ?
И еще вопрос к знающим: почему у некоторых проблема со скачущим питанием есть, а у других ее нет? Это с моделью передатчика как-то связано? Я кроме своей десятки еще дну видел с таким-же модулем. Проблем ни у меня ни у приятеля небыло…
Не подскажу. Первое - модуль у меня абсолютно другой (от дх5), второе - спектумовского модуля в принципе в руках не держал. Судя по фоткам - там вроде бы линейный стабилизатор стоит и звенеть там вроде бы нечему. Кондюки до стаба и после там опять таки стоят. Может номиналы недостаточны? Или ввиду того, что нагрузка ВЧ стоит попробовать керамику в паралель штатным допаять. Михаилу (тумбзику) я доверяю, если он говорит что фильтр или кондюк - то верно. По номиналам - чтобы определиться я бы осцилом посмотрел что твориться.
По форумам проскакивало, что у некоторых модуль отключается раньше, чем пищит передатчик при разряде батарей. с ц-р-ц фильтром - будет падение и на резисторе. Лучше вместо резистора дроссель поставить. Да и емкость конденцаторов увеличивать аккуратно. (опять таки по форуму) у некоторых передатчиков (хайтек эклипс в частности) при установке модуля даже без доп. емкостей возможно “слетание” епром (памяти моделей). Так что во всем надо искать компромис.
Хм… у меня был Оптик 6 с таким модулем и ничего из вышеописанного не было. ИМХО наводь на передатчик от модуля и отрубается скорее чтото в схеме передатчика, модулю при его 3.3 вольта просадка батареи пофигу должна быть
Провёл следственный эксперимент ….
Дрожание питания также наблюдается на футабах 9С и 9Z , хотя и отличается от того что у меня, частота проседания выше раз в 10 (именно дрожание выходит), а амплитуда ниже 2-3 раза. Проверено на моём и ещё одном модуле Spektrum DM8. Буду ставить кандёр и смотреть что выйдет. Может кто знает на каких ногах там точно питание (чтоб тестером не рыться) ?
Попробую всунуть 3300 6.3v c низким внутренним сопротивлением.
Если модуль положить разъемом наверх и к себе, то второй справа - минус, второй слева +
Кстати подключил DM8 к Кокпиту, такойже эффект, правда провода от тренерского разъема до модуля сантиметров 20-30, да и сам модуль разложен на части.
Спасибо …
По вольтажу я пологаю гдето около 5в
Спасибо …
Если вы про питание на входе вч блока- то там то, что у вас на акб.
Ребята, а можно распиновку разъема на модуле увидеть?
Алексей, я вообще то немного ступил, глянул на модуль, оказывается он для JR…
Вообщем если не затруднит, и если есть данные вышли…
Понимаю что надо пользоваться поиском, но так мало время осталось, а нужно успеть сделать многе, что бы остаться в теме!!
У меня жена на днях рожает!!
так что ребята, помогите остаться в теме!!!, ну очень вас прошу:)
Меня сегодня DX6i подвел, 2 самоля уронил:(
Я его нечаянно уронил с 40 см на полосу и все, начал проявляться файл сейф…
Вот и потеря сигала произошла у одного на высоте 1,5 метра над бетонкой, у второго ок 20 метров…
Нужно все-таки в “Самодельный” вч молуль поставить…
На поиск в яндексе ушло гараздо меньше времени, нежели ты затратил на написание сего сообщения. Поиск по словам “Распиновка вч-модуля jr”, первая ссылка на странице содержит фотку
Нда, как то я себя сейчас почувствовал ущербно;)
Может сегодняшний свежий воздух на полетушках и проблема моего DX6i так на мне сказались;)
Спасибо огромное Алекскей!!😃
Поставил такой же модуль на Хайтек, напряжение прыгает точно так же!!!
Интересно, как разрешена эта проблема на сегодня?
Почему скачет показание напряжения на дисплее передатчика и даже аларм срабатывает (текущее значение ниже 9,0V), понятно.
Сам недавно столкнулся с подобным при смене модуля 35мГц на 2,4Г Spektrum. Если акк в передатчике плохенький (большое вн.сопр…), то при включении его с модулем 2,4 Spektrum - “просадки” на аккумуляторе передатчика по напряжению до 2V вниз от номинала (это в моем случае, батарея не новая). Например напряжение акка 10,6V без нагрузки, то импульсные просадки напряжения до 8,6-8,8V, соответственно “аларм” в передатчике пищит…, так как индикация напряжения у него (передатчика) и тревога по этому поводу - от " нижнего значения" напряжения батареи (порог тревоги - 9,0V у JR).
Пики тока (потребляемого) следуют примерно 5мс, усредненно Спектрум модуль потребляет примерно 140мА., но пиковое значение тока до 0,6-0,7А (скважность примерно 2,5:1).
Действительно ли так (импульсно…?) должен потреблять модуль Spektrum?
Передатчик JR10X, модуль такой.
Просадки такие дает практически любой вч блок на 2.4ггц. Потому как передает он данные не постоянно, а импульсами. Конкретно со спектрумом: модули как и пульты есть европейские, есть все остальные. Европейские- дают меньше уровень просадок нежели все остальные, т.к жрут они меньше. Касательно того - почему на некоторых пультах просадки наблюдаются на показометре, у других не наблюдаются, или наблюдаются но с меньшей частотой или уровень этих пульсаций ниже: Тут всё зависит от конструктива конкретного передатчика. Если взглянуть на новые пульты, рассчитанные на эксплуотацию с модулями на 2.4ггц изначально(Multiplex Royal Pro(только самые свежие из них), Futaba 10C…) то увидим внутри либо доп емкости параллельно акб, липо П образный С-R-C или C-L-C фильтр, который эти пульсации давит. Кроме того в некоторых пультах RC цепь фильтра, по каналу измерения напряжения акб имеет изначально довольно большую постоянную времени(в некоторых древних пультах), т.е эти пульсации такой передатчик не будет отображать на экране, а по факту они будут. Так же положительно на отсутствие пульсаций влияет тип применяемого акб: Если использовать современные NIMH, в частности Sanyo Eneloop, Ansaman MAXE(эти я лично использовал и остался очень доволен, хотя есть и другие с похожими характеристиками), либо лития(хотя тут стоит помнить, что использование лития с американскими модулями и пультами Spektrum или JR может привести к дровам…).
Хотя воопщем если пульсации на уровне 0.1-0.2 вольт, то это не критично.
Вообще то, тут Вас читает очень много народа, и если делаете такие ревролюционные заявления, то значит есть на это теоретические обоснования!
Я бы хотел (и не только я) с ними ознакомится!!!
Ничего революционного в этом нет. Почитайте форум-узнаете много нового=)
