HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory. Ваши мнения.
tagir86
dima29:
Точно не подойдёт, я сам по ошибке такой провод заказал, на пульте даже такого разъёма нет. Для сима вот этот комплект подойдет: targethobby.com/phoenix-rc-simulator-p-4161708.htm…
а где-нибудь на русских сайтах можно приобрести? не хочется с пайпалом возиться из-за 20$
dima29
Трудно сказать, поинтересуйтес у народа
Prostoya
Подскажите пользователи, есть на данной апе функция флаперонов?
enn
Oliver:
  1. Совместима с короной v2
Что то я этого не заметил, это KDS - может с ним совместима, к тому же у них на сайте уже появились 2 версии приемников под HK-6X - в общем бардак и взгляните цену на приемыши - пол цены аппы - в лучших традициях Спектрума! Китайцы учатся быстро.
По поводу сима для данной аппы - без проблем подходит кабель ЮСБ от РТФов Арт-Теч - на барахолке этого добра на валом по халявной цене. Если совсем денгов жалко - ваш вариант PPjoy.
Экспонет в данных аппах нет, в HK-6X даже микшеров я не обнаружил кроме стандартных - зашитых. ИМХО для начала HK-T6A лучше будет (я юзал обе, HK-T6A оставил как бэкап аппа и для сима) - к тому же приемыши на нее дешевые и 2-х головые, в дальнейшем есть способ утилизации и использования данной аппы см. пост rcopen.com/forum/f4/topic164154/28 ВЧ модуль из этой аппы стал донором для оптика, так что при апгрейде на более крутую аппу можно сохранить совместимость с приемниками, при том что они очень даже ничего!
И еще один нюанс - в случае с HK-T6A - у вас неограниченное число моделей памяти ибо с компа можно подгрузить их сколько угодно, есть всетаки 3 микшера настраиваемых, переключатели и крутилки тоже настраиваются, что также плюс. Поэтому смысл в то что в HK-6X 5 моделей памяти? если каждый приемник стоит как пол аппы, лучше тогда купите Турнигу 9х там же - по деньгам как HK-6X примерно выйдет, но это уже нормальная аппа , а для начала полетать можно замечательно и на HK-T6A!
И еще для инфы - к аппе HK-T6A подходит симуляторный шнурок от Ламы, сам так юзаю.
tagir86:
А что лучше HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory или Spectrum DX5e 5Ch Full Range TX?
ИМХО Спектрум лучше - перспективнее, и потом продать приемник от него можно по цене Аппы фактически, а аппу оставить для сима, если надоесть - для сима подходит кабель от РТФ Арт-Теч.
Еще посмотрите в моем посте - нафига память на 5 моделей при дорогих приемниках??? так что решайте сами
Andrew1978:
Но цифровые триммеры они зря поставили…
интересно скажите почему?
Sangre
enn:
Полностью согласен. HK-T6A более гибкая и дешевле за счет приемников. Единственный минус - отсутствие памяти преодолевается наличие ноута в машине (отлетал сезон на HK-T6A оправдала свою покупку на 500%).
Владимир_Балабардин
enn:
Не соглашусь категорически.
Объясню.
Даже если переставить приёмник с одной модели на другую (раз уш жаба заела)
то настраивать прийдётся реверсы, расходы, двойные расходы, микшеры.
Короче практичесски всё.
Сделать ето быстро и БЕЗОШИБОЧНО врятли выйдет.
А переключить модель очень просто и быстро.
А приёмники и должны стоить дороже чем такого типа передатчик.
Ето не приёмник дорогой, ето передатчик дешовый.
По мне так для начинающего пилота неплохой вариант.
Огромный минус в том, что приёмники очень тяжелые (ну в смысле лёгких версий нет)
Получается лёгкий самолёт построить не получится.
Выходит универсальность етого девайса отсутствует напроч.
У Спектрума ОГРОМНЫЙ!!! выбор приёмников.
Можно замутить модель от 30 грамм до 20 килограмм, и на любую можно подобрать приёмник.
Грешным делом имея неплохой передатчик одной немецкой фирмы ,планирую поставить в него модуль от Спектрума, дабы приёмники лёгкие юзать.
Дорого - согласен.
Если так, то займитесь другим хобби.
Дешево будет.
ВитГо
у меня шестиканалка без памяти…
в принципе удобно (есть нетбук который не сильно тяжело таскать с собой)… но все таки на полеты берешь только один самоль… и не очень удобно бывает тримировать аналоговыми тримерами и потом подбирать значения цифровыми…
в общем сейчас заказал аналог турниги с ескаевскиим модулем… приемники от ХК подойдут (у меня их два шестиканальных) плюс 8-ми канальный родной от новой аппы… а сам ХК 6 кан. пущу на сим !
ничего не пропало !!!
PigTail
Не надо только народ путать ескаем с флайскаем, а то потом начинают нести бред, что где то читали об их совместимости
ВитГо
суть моего поста от этого не меняется…
и что там - флайскай или ескай - мне если честно пока пофигу… главное чтобы работало… думаю что и у большинства новичков требования такие же…
а то иногда читаешь-читаешь: jr futaba corona fly- e- sky… dsss fhss - если честно голова кругом идет… и фиг сразу разберешься что с чем совместимо и что нет…
меня же как новичка по интересуют простые вопросы - какие из приемников:
  1. www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
  2. www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
  3. www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
  4. www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
подойдут к этой r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207 аппе ?
насколько я смог выудить инфу из форума - первые два приемника подходят! как раз это приемыши от шестиканалки от ХС без памяти…
цена аппы конечно не 57 баксов а 93… но и возможности ее гораздо серьезднее как мне думается и читается… а бонус - дармовые приемники и от старой аппы (не выбрасывать же) и новые с ХС (около 14 баксов) - а то некоторые комплекты брендов со стоимостью приемышей под 100 баксов немного пугают… конечно на каждый свой самоль приемник покупать не буду… хотя…ИМХО потратить чуть более 1000 руб. на регуль мотор приемник сервы - на каждый самолет очень даже не дорого… и получаем готовый к полету самолет… вставил батарею и полетел…
вообще конечно правильно тут пишут - аппу лучше сразу брать дорогую… немного на вырост… но тогда на хобби первоначально значительную сумму потратить придется… а хочеться не копить, а летать… хоть немного… хоть на средненьком чем нить…
а потом покупаешь какую нить футабу джиэр или хайтек - и начинаешь заново собирать на приемники… ну если конечно не стремиться один приемник во всех своих самолетах использовать…
вот и думаешь после этого - куплю вот эту eurgle - и не станет ли это еще одним шагом к удорожанию аппы… потому что еще через полгода-год снова пойму что не хватает ее возможностей 😃))))) и в итоге с нуля опять с футабой придеться… 😃))
в общем вечный компромис… наверное проще будет Фокусу заплатить чтобы прошивку под уже имеющуюся аппу написал 😃)) с нужными возможностями 😃)))
PigTail
ВитГо:
правильно
enn
ВитГо:
Этой аппы вам на полгода - год точно хватит и по числу каналов и по цене приемников, если нужно будет легкий, с 6-ти канальник можно раздеть - выкинуть корпус. А так в этой аппе все необходимое есть - микшера - свободные и предустановленные, експоненты, двойные расходы, память на 8 моделей, поддержка вертушек, пилотажек, планеров, разъем для сима… одним словом если бы я знал тогда что есть такая аппаратура купил бы ее а не Оптик 6, который к слову пришлось продать.
А с футабой и прочими разберетесь позже когда определитесь что и к чему, ведь кроме Футабы (буть она не ладна и проклята!, ну не нравится мне это слово, простите 😃 ) есть еще Мультики, Спектрумы, JRы - в общем если будете заниматься всерьез и надолго решать вопрос со второй аппой по любому придется, но тут уже наши советы вряд ли помогут, у вас будет СВОЕ ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ МНЕНИЕ, а эту аппу можно оставить на каждый день ибо ИМХО летать на пенолете на аппе за 2 косых вечнозеленых и с приемником на порядок превышающим стоимость модели - кощунство 😃
Владимир_Балабардин:
Цитата:
Сообщение от enn
Объясню.
я имел ввиду применительно к теме , ведь если у вас комповая аппа HK-T6A - так в нее также безошибочно можно пролить конфигурацию модели, не думаю что приемники удобно менять в поле… Память на модели ИМХО актуальна когда одновременно юзается несколько моделей, с ОЧЕНЬ разными настройками, но тогда нужно и несколько приемников, чтобы быстро переключаться. А в концепции HK-T6A как раз заложен бюджетный принцип новичка - одна модель в поле! Жаль только триммеров цифровых нет, но не фатально, жить можно! А концепцию HK-6X я так и не понял, если бы приемники китайцы на халяву раздавали и разные, еще понятно а так повертел, посмотрел и не понял, туплю наверное. Хотя вариант тоже достойный, особенно если учесть что 2,4ГГц. К тому же кто мешает в него потом Корону или Флайскай модуль сунуть, опыт у нас уже есть 😃 Тогда можно и приемники цеплять разнообразные, кстати DIY модуль корона продают фактически по цене приемника, так что тоже вариант.
PigTail:
сам проверял - несовместимы, поэтому внимательнее!
ВитГо:
тогда берите что советует производитель - обычно внизу заказываемого товара высвечивают то что подойдет, а если хочется драйва, т.е. халявы - придется разобраться кто FlySky а кто E-Sky 😃
sslobodyan
Sangre:
Посмотрите мою тему на моделке ком уа в разделе электроника. Один микроконтроллер и индикатор - и в поле можно иметь преднастроенных 8 моделей + изменение реверсов, двойных расходов, субтриммеров и конечных точек. Что еще надо для самолетов?
ВитГо
я тоже об этом думал… даже уже нарисовал схему и начал прикидывать софт…
но реально еще в этой аппе не хватает экспоненты…
и опять таки реально мне уже не хватает тех 3 миксов которые есть… например 3 микса сделал для ЛК и нужно еще 2 чтобы ввести корректировку тангажа при работе газом… а миксов то уже нет… 😦( - хотя наверное я слишком много хочу и мне просто в итоге придется смотреть на что нить из диапазона от 500 до 700 уе 😃
вот если бы кто нить переписал под эту аппу прошивку !! чтобы экспонента была и миксов по больше - то думаю что ее популярность бы очень сильно возрасла !!
это действительно была бы хорошая аппа начального уровня даже без памяти на несколько моделей.
Andrew1978
sslobodyan:
Не нашел… Можно прямую ссылку? Заранее спасибо.
enn
sslobodyan:
СУПЕР!!! скажите а индикатор работает, что показывает?
sslobodyan:
да пожалуй ничего, остальное лишнее наверное, разве только микшер газа на руль высоты , но для бюджетной аппы и это песня!
sslobodyan
enn:
Микшера можно прикрутить, но прийдется перейти на другой камень - в этом уже флеш под завязку забит.
Индикатор если не в меню, то показывает состояние каналов, т.е. длителность импульсов всех 6 каналов в микросекундах. При выборе банка - номер банка (модели). При записи - считывании тоже отчитывается. Там в архиве есть прошивка и схема. Если кто дружит с Протеусом - может сам посимулировать.
ВитГо
микшера и экспонента очень нужны…
я думаю что многие бы согласились потерять верталетный функционал в пользу более расширенного самолетного…
кстати для верталетов экспонента вроде как есть (в описании по крайней мере) - вот ее бы и к самолету прикрутить…
ну и микшеров бы еще…
и была бы супер аппа…
Владимир_Балабардин
Да, бы.
Но обсуждаемое устроцство только дополняет внутренние возможности, а не меняет их.
Експонента ето во внутреннем проце прогу надо переписовать.
ВитГо
Угу… надо переписывать…
я вот смеюсь - может выйти на Фокуса… (как там парнишку звали) - он ведь реально написал прогу для передатчика 😃)) может свою прогу и под эту аппу переделает…
sslobodyan
ВитГо:
А тут смеяться не надо. Я тоже делал свой кодер на пике. Но пока сам нормально не обкатал - другим не показываю. А у Фокуса прекрасная и уже обкатанная разработка. Только это немного другая тема и другой уровень знаний (умений) нужен. Согласитесь, что просто воткнуть приблуду в тренерский разъём и перепаять всю внутренность пульта - совершенно разное дело. Хотя у Фокуса, несмотря на сложность процесса, функционал действительно впечатляющий.
ВитГо
ну я не то чтобы смеюсь…
просто фактически нужно срисовать схему чтобы знать какой выключатель или переменник на какой канал включен…
и потом в его прошивке прописать (у него все в константах можно менять)
останеться только дисплей туда пригондобить - и будет его передатчик…
но меня интересует именно его функционал но с настройкой по прежнему через PC - чтобы не удорожать пульт и не дорабатывать его…
а вот здесь уже придеться на самом деле переписывать прошивку… не все… но достаточно много… 😦(
sslobodyan
ВитГо:
Может я не понял Вашей реплики, но если Фокус - то пульт однозначно под препарацию (останется только ВЧ-часть и джойстики с кнопками), если моя приблуда - то функционал пульта не меняется. Переписать прошивку в оригинальном пульте практически не возможно.
