HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory. Ваши мнения.
А что лучше HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory или Spectrum DX5e 5Ch Full Range TX?
А на чём приятней ездить на капендосе или на пятнашке?😁 есть вариант мерседес но это уже футаба и дж ер
Как бренд лучше спектрум, но у него нет памяти и приемники дорогие…
У HK-6X Если была бы еще и экспонента, то был бы классный не дорогой передатчик, но думаю лучше из этой серии HK-6А и бук с собой возить, на крайняк КПК…
Мне эта аппа понравилась,буду заказывать.Только аккумулятор заказывать не хочу потому что есть 8 АА аккумуляторов.Можно без спайки их как-нибудь туда подсоединить?
Скиньте пожалуйста фотку аккум отсека.
Дядьки, а кто нить пробовал подружить это китайское чудо с Рефлексом?
Добрый вечер.хочу заказать вот такую аппу.можите подсказать где провод к симу можно заказать.или вот прочитал пост что его можно сделать самаму.как?
Посмотри какой у тебя провод идет от колонок к компу, точно такой же и нужен только что бы 2 одинаковых джека по разным концам кабеля…
и в разделе симуляторы есть методика подключения к микрофонному входу…
Подскажите , прально понимаю, что для аппы спамятью не надо шнурок заказывать, всё с пульта настраивается?
Да, все с пульта, только нужен шнурок для сима мини-джек с 2 сторон.
Подскажите какой акк для неё взять?
Предлагают такой
banned link
И ссылочку на кабель для сима,если можно на паркфлаере буду брать.
Предлагают такой
banned link
акк пойдет, хтя у меня на бытовых ААА! 750 МА 4 часа работал передатчик до подачи сигнала…
про кабель я писал чуть выше 63 и 65 пост.😵
А то что пишут-возможна потеря контакта и морковка, там плохой контакт что-ли?
Т.е. можно акк не заказывать-не смертельно?
вот таких взять banned link и всё.
Я это и писал, можно и такие, но для лучшего контакта спаять…
хотя литий полимер стоит 500 руб, то конечно лучше его…
Вопрос, кто владеет темой. Можно запитать родной приемник от борта из 2 элементов A123 ? Сервы у меня позволяют, а вот как приемышу? На сайте не нашел…😦
- Собрана на атмегах, что сильно упрощает и расширяет возможности ее модификации и перепрошивки.
Вы её прошивать пробовали?
У корон например закрыт PC6 (RESET) и тупо прошить её по ISP не получится.
HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX (Mode 2)
а кто в курсе, на паркфлаере стоит теперь 7 вместо 6ти каналов.Добавили 1 канал что-ли?
А на самом пульте по прежнему написано 6Сн
[QUOTE=romeo414;1636134]Экспонент на данной аппе нет. Инструкцию кидаю сюда
Зато есть кривые 😉
Support 5 points throttle(THR) curve on NORMAL mode and IDLE mode.
Support 5 points pitch(PIT) curve on NORMAL mode, IDLE mode and HOLD mode.
Set reverse (REV), sub trim (SUB-) and travel by LED and button.
Dual rate (DR) control supported
[quote=Combat;1688845]
Зато есть кривые 😉
Дык вроде так все и было…😃
[quote=andrew1978;1688898]
На фотке передатчика уже есть 7 канал. www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А остальное вроде без изменений. Не успели 6 каналку пощупать, а тут уже 7.😇Вот это темпы ребят из поднебесной…
Нет,они сказали что это очепятка.Но предыдущему сообщению похоже,что правда.
а такой кабель не подойдёт?banned link
Вот так! 😮
теперь HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory
СТАЛА 7-канальной
Цена $59,95
A reliable 7ch, 5 model 2.4Ghz transmitter system.
Hobby King HK-7X 2.4Ghz system is an pro level transmitter offering the reliability of 2.4Ghz spread spectrum technology and comes with a 8ch receiver. HK-7X can support all aircraft types, it features quick response, high precision
Features:
LED display, Show model type and battery voltage on normal status.
5 models parameters store supported
Support HELI(helicopter) mode and AERO mode. Following mode is supported in each mode.
Heli mode:
HP1 : Normal helicopter with 1 servo
HP2: Swash helicopter with 2 servos
HP3: CCPM 120 swash helicopter with 3 servos
AERO mode:
AP: Normal aero plane
VP : V-tail plane
DP: Del ta wing plane
7 channels standard servo signal output
Throttlehold supported
Gyro sensitivity adjust supported
Return to battery voltage display after no operation till 30 seconds.
Beep when battery voltage low than 8.6V (Once per second).
Included;
1 x 2.4Ghz transmitter
1 x 2.4Ghz Receiver
1 x Bind Plug
1x Manual
Note:
Only HK-8X receiver is comptible with HK-7X transmitter.
Only HK-8R receiver is compatible with the HK-6X transmitter.
Этот кабель для программирования HK-6A с компьютера.
HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory - программируется без компа.
Собственно этот кабель не нужен, и вроде, он к ней не подходит (поправьте, если не прав).
Точно не подойдёт, я сам по ошибке такой провод заказал, на пульте даже такого разъёма нет. Для сима вот этот комплект подойдет: targethobby.com/phoenix-rc-simulator-p-4161708.htm…
