HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory. Ваши мнения.
То есть там прямо в меню можно поменять мод, а затем перекинуть трещётку в корпусе? В аппах классом повыше в меню можно менять, если в этой также, то это хорошо, можно любой мод заказывать!..
еще раз повторюсь - именно про эту аппу не могу сказать про функции в меню…
а по механике - да
Здравствуйте.У меня НК-7Х.При подключении Руля высоты,направления,элероны,отклоняются больше чем в другую.Это так и должно быть?Или все настраивается одинаково?И как это можно настроить?Только пожалуста обьясните поподробнее,а то я не очень понимаю по инструкции как это сделать.
Я думаю что это регулируется триммерами.Триммируйте в ту сторону в которую рули отклоняются меньше.
Здравствуйте!
Как подключить аппаратуру и привязать приёмник к передатчику?Для чего нужна перемычка?Есть ли разница последовательности подключения элементов управления самолёта?Если есть,то какой порядок?
Сегодня подключил к приёмнику питание,он заморгал красным светодиодом.Включаю передатчик он пикает.Нажимаю кнопку на передатчике сзади и ничего не происходит.Как в инструкции,так он же вроде должен синим заморгать и начинать сканировать???
И ещё я не понял надписи на приёмнике:battery/bind.
Bind это ж перемычка для того чтобы они друг друга словили.А как в одно гнездо можно вставить перемычку и питание одновременно???
А как вы подключали,всё было нормально???
Короче, там можно при бинде в любой канал тыкать питание. А вот перемычку обязательно втыкать, где написано bind. Что бы синий диод загорался надо стик газа вниз до упора. Перед тем что бы включить передатчик задерживаем кнопку сзади и включаем питание и держим пока приемник перестанет мигать. Вроде все!
Здравствуйте!
посмотри тут. вариант для 4 ки но смысл один.
У меня получилось:1 канал-элероны
2 канал-киль
3 канал-
4 канал-стабилизатор.
В самом низу-питание
Всё работает,но мотор не запускается.Может у кого были проблемы с запуском двигателя на данной аппе?
В 3-й канал вставляю серву,и при отклонении стика газа вперёд машинка начинает поворачиваться.А разве сигнал с газа идёт не в нижнее гнездо на приёмнике,там где питание?
Всё заработало.3-й канал оказывается газ.
А какой радиус действия у данной аппаратуры и на сколько хватит пальчиковых батареек?
Прочитал всю тему, но как я понял нельзя в самолетном режиме сделать две сервы на элероны, 1 и 6 канал? Cтавить Y кабель?
устали к концу? rcopen.com/forum/f4/topic163773/204
Y кабель включает обе сервы в один канал
Да наверно, но я про HK-7X имел ввиду, миксов то нет, и к компу не подключишь.
Кстати таймер на отсчет есть, нажмите DEC и DN.
А что за таймер,для чего он?
Видел такую фичу только на Футабах, очень удобно, я летаю только по времени, никаких еще чуть чуть и т.п. насмотрелся крэшей по поводу человеческой жадности вылетать все до капли ,так вот если двинул газ то идет отсчет времени, по окончании этого времени сигнал, типа время вышло пора на посадку.
Вот сижу и офигеваю, как на 7ми! канальной аппе нет 6 канала для режима элерона второй сервы, а таймер есть. Честно говоря охренел , не ожидал такого от китайцев.
Дааа, маловато Вы видели аппаратур;)
Таймеры на многих передатчиках есть, думаю почти во всех с дисплеем, кстати на некоторых (не очень дорогих) футабах с дисплеем - таймера нет!!😃
А для элерона второй сервы - микшировать не пробывали?
Согласен видел немного, но с такой фичей десятка у футабы точно.
Дык миксов то нет! У меня именно семерка с дисплеем, на шестерке без дисплея все настроил через комп, а здесь фигу.
на счет миксов я тоже расстроился… испортили такую хорошую по набору каналов аппу 😦
Получается что для самолета это простая пятиканалка, еще и приемники дорогие.
к сожалению да…
с другой стороны по две сервы на элероны - наверное модель достаточно дорогая будет (или в реальной стоимости или в ваших оценках своего труда) - и для нее лучше эту аппу не использовать 😃)
Люди добрые, помогите! Как в данной аппе включить PPM сигнал!?И к компу как подключить?
закрылак нет
РН есть и две на элероны
А вот говорили что есть две на элероны:)
Чтобы PPM сигнал включить: DEC и INC зажимаете и включаете.К компу подключить 168 пост я писал.
Можно ли 2 сервы подключить к одному разъёму?на вторую сигнал инвертировать.😊
Можно.
Но при помощи спец устройства.
Или перепаять 4 проводка метами в нутри машинки.
А проводки на потенциометре и моторе метами поменять.
Ну не в смысле с потенциометра на мотор…
Можно.
Моет кто видел в продаже такое?
А можно ли удлинитель сервомашинки перепаять(или в разъёме поменять местами провода),не легче будет?
Там три провода
1 сигнал
2 питание
3 земля
Вы какие провода местами менять хотите?
не легче будет?
А с етим вопросом к доктору…
Или в книжку Г.Миль
Например сюда:
publ.lib.ru/ARCHIVES/M/…/_Mil'_G..html
Почитайте и не стыдитесь так больше…
