HK-6X 2.4Ghz 6ch w/ 5 Model Memory. Ваши мнения.
пятью постами выше 😃
скачал но там не именно для HK-T6A. как пошагово настроить и откалибровать?
процедура от 6Х не подходит?
может и подходит, я просто незнаю с чего вообще начать. помимо установки драйвера 😃
ссылку нажал? посмотри еще дневник пользователя ВитГо
да нажал смотрю. но у меня вот еще какие вопросы зачем SW B VR B b и А тоже с двух сторон.
и над ними тумблера что они делают?
гм… ну если такой вопрос возникает то пока всякие SW и VR вам не нужны…
я обычно на левый SW назначаю функцию THROCUT (Выключение двигателя)
а на правый SW назначаю двойные расходы…
на VR можно сделать например регулировку угла отклонения флаперонов (у кого есть такая необходимость)…
лучше расскажите какой у вас самолет и исходя из этого бум смотреть что вам нужно из этой аппы а что нет… так будет и проще и понятнее
на VR можно сделать например регулировку угла отклонения флаперонов (у кого есть такая необходимость)…лучше расскажите какой у вас самолет и исходя из этого бум смотреть что вам нужно из этой аппы а что нет… так будет и проще и понятнее
простой тренер с размахом 1000
одна машинка на элероны или две ?
есть закрылки ?
есть руль направления ?
есть закрылки ?
закрылак нет
РН есть и две на элероны
ОК,
ну тогда можно настроить миксами две сервы на элероны
микс1: кан1 -> кан6, 100%, 100% - для настройки элеронов (возможно кан6 нужно инвертировать будет)
Настроить режим флаперонов
микс2: vrA ->кан1, 20%,0 - для одного элерона
микс3: vrA ->кан6, 20%,0 - для другого элерона
значение <20%> - подбирать экспериментально…
После этого крутилкой vrA можно будет отклонять оба элерона вниз для эффекта флаперонов (закрылков при помощи элеронов) и это отклонение можно будет регулировать этой же крутилкой…
Руль направления в кан4
Руль высоты в кан2
Регуль в кан3.
на SW1 - сделать ThroCut
на SW2 - сделать Двойные расходы (DR)
либо можно не делать двойные расходы а завести на SW2 включение миксов 2 и 3 для включения режима флаперонов - тогда можно будет крутилку vrA крутить только для установки флаперонов на нужный угол и уже в полете просто включать флапероны выключателем SW2…
В общем по выключателям решайте сами что вам нужнее… двойные расходы можно и вместо TrhoCut повесить (но тогда внимательнее со стиком газа когда модель включена и находиться на земле, в руках и так далее…)
В принципе все…
Надеюсь понятно написал… Спрашивайте если что…
а лучше садитесь за комп включайте аппу и пробуйте ! понимание придет очень быстро !
Здравствуйте.
Месяц назад купил данную аппу и ещё не разу её не подключал.
В каком порядке нужно подключать сервы мотор или разницы нет?
Сначала надо подключить всё к приёмнику,потом поймать его передатчиком а дальше что?
Помогите пожалуйста разобраться с подключением а то я там ещё чего-нибудь натворю.
разница есть…
обычно жестко заданы первые 4 канала
1 элероны
2 руль высоты
3 двигатель
4 руль направления
а что еще у вас есть кроме аппы ?
нужны - регулятор оборотов для двигателя, двигатель, батарея…
Есть самик Joker 3d с установленными регулятором мотором и сервами.
Там на приёмнике снизу разъём для регулятора,а дальше что за чем идёт?Просто это первый самолёт к которому я подключаю аппу.С остальными всё шло в комплекте.
не понял фразу “там на приемнике снизу разъем для регулятора” 😦((
На приёмнике есть разъём для подключения питания от регулятора.
Но это уже неважно я вроде разобрался.
Кто знает где в России, желательно в Питере, можно купить вот такой шнурок???
targethobby.com/phoenix-rc-simulator-p-4161708.htm…
Выкладываю инструкцию, переводил сам посредством Гугла. Там где надпись картинка, надо ее вклеить или посмотреть на английской версии. Сканера у меня дома нет, так что я просто наклеил картинки. Так как я новичек еще, могут быть неточности, поправки и уточнения ждутся и принимаются.
Также наконец-то подключил передатчик к ФМС. Шнур моно джек-джек, программы и их установка с сайта www.smartpropoplus.com, все ясно и понятно. Только с Вистой немного помучился, но итог есть: самолеты летают, а вот звука нет - просто звон в динамиках и все.
А у меня со звуком всё в порядке, трещал когда галочка не стояла Enable Audio input selection.
Огромное спасибо!!Получилось благодаря этому сайту😁
Вот выбрал немного,чтобы понятнее было:
Как сделать кабель (купил 2 кабеля разрезал получилось 2 стерео джека)
www.smartpropoplus.com/dnn/…/Default.aspx
А дальше вот по этой инструкции +переводчик
www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp/…/Default.aspx
Только что-то с газом не в порядке,он просто не видит его при калибровке(
Проблема с газом, никак не хочет его видеть, может кто подскажет как маппинг в ppjoe сделать, чтобы газ заработал??
С газом разобрался,всё работает.
Можете подсказать: что за усы у приемника? у меня 1 отвалился, когда открыл упаковку, лежал рядом.Это смертельно?
Люди… Будте акуратнее с этой аппой и с тем что к ней подключено!!! на днях собрал клона тирекса 250 на этой аппе вроде все норм, пару раз даже взлетел на кухне. Но в один прекрассный момент я выключил аппу и хотел выключить верт… как он внезапно завелся и чуть не отстриг мне палец! хорошо по ногтю попал большого пальца… теперь имею разбарабаненый палец до посенения покоцанную мебель на кухне и разбитый в дребезги кит 250 с намотанной гиррой на башке!
Хорошо в панике сообразил включить аппу и остановить армагедон.
ЗЫ Может конечно я не правельно отстроил аппу и это вызвало сдвиг по фазе… короче ХЗ…
А лучше - будьте аккуратней с тараканами в голове:
Первой всегда выключают модель, затем передатчик…
С азами использования аппаратур на моделях сначала ознакомьтесь, экстремал…
у меня было подобное - не правильно настроен фаилсейф
при бинде установите все ручки в положение соответствующее нулевому для вашей модели…
и никаких тараканов 😃
А кто-нибудь в курсе, можно ли переделать mode1 на mode2? А то на хобби-сити mode2 всё никак в стоке не появится, а mode1 уже который раз пополняется… Может там легко резисторы с кнопками тримиров перекидываются с лева на право (ну или наоборот)?
гм… мода меняется программно…
вручную нужно будет только трещетку и пружинку переставить…
на шестиканалке смотрел - проблем не должно возникнуть…
