Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой отсутствия шнурка к передатчику. На ХС висит минус, и уже как 2 недели, и вообще не ясно будет ли он там. 😦
Я так понял можно сделать самому, на базе USB-RS 232 переходника… хотел спросить вот этот подойдет?
USB to RS232 Serial Port Adapter www.dealextreme.com/details.dx/sku.24512 (не реклама)
Смущает отсутствие какой либо маркировке на микросхеме, не совсем ясно с распиновкой, куда какой сигнал идет.
Суть не в маркировке.
Должен подойти. Распиновку Serial порта можно поискать в гугле. Подключать к RX,TX и GND.
Будте аккуратны. Вход/выход передатчика расчитан на уровни напряжений 0-5В или даже 0-3.3В, этот преобразователь расчитан на -12В…+12В (смотри стандарт RS232C). Вам нужно искать шнур для подключения мобильного телефона. Список моделей телефонов можно уточнить у ВиГо.
указанный шнурок лучше в свою аппу не втыкать !
попробуйте что нить вычитать здесь -> rcopen.com/blogs/50021/8216
вообще ничего сложного нет… просто шнурок для сотового стоит около 400 рублей 😦 хотя начинка в нем такая же как и у хоббиситиевского за 100…
Подскажите, кто в курсе. Эти приемники появляются ли в наличии в магазине? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А то как не посмотрю , все нет и нет.
Появляются правда не часто, я месяц назад такой получил, хотя он в плюсе так и небыл, оплатил и ждал примерно 15-20 дней, а извещение на почту о поступлении так и не пришло. Брал на паркфлаере.ру. Хотел отменить заказ, а его уже выслали.
ЗЫ похоже пользуется очень хорошим спросом:)
Там есть гнездо для внешнего зарядника.
а с помощью внешнего зарядника можно разряжать аккумы которые находяться в передатчике? у меня зарядник ругается, что низкий уровень вольтажа.
Если я не ошибаюсь, то там стоит диод. Он не дает адекватно работать умному заряднику. (он не может отследить дельта пик).
наверно поэтому нельзя прозвонить минус с бат-отсека на минус разьёма.
Спасибо!
Зашел в ближайшую евросеть, и купил прозрачный шнур с коробочкой к телефону Ericsson t39\65\68 (USB+Changer). Стоит сейчас 190 руб.
Вскрыл коробку внутри микросхема 2303 HXA( я так понял эта она же), с одной стороны USB с другой собственно штекер в тел.
Компом определился как USB serial port (no driver)
Скачал схему распайки апы из Вашего архива:
Получается
Pin 1 : PMM signal Не нужен.
Pin 2 : +5 Volt Не нужен.
Pin 3 : RX RS232 Serial data input ( TTL levels(0…5Volt) ,
Pin 4 : TX RS232 Serial data output ( TTL levels(0…5Volt) ,
Shield : Ground
Выводы микросхемы 2303:
1 TXD
5 RXD
7 GND (Ground ?)
Далее, следуя из статьи о переделке шнурка из евросети я так понял PPM и +5B нам не нужны, нужно лишь отследить сигналы TX, RX, землю и подать их на передатчик.
Попробую завтра сделать, не совсем уверен что они идут на выход телефона… иначе припаяться к микросхеме, с моими условиями будет затруднительно.
идут идут! как раз tx и rx и идут на телефон!
дрова потом используйте те что шли именно с этим шнурком…
у меня кстати шнурок тоже на 2303…
и еще - нужно помоему соединять накрест сигналы! то есть rx аппы на tx шнурка и наоборот!
лучше сначала проверить наличие сигнала на tx выводах аппы и шнурка чтобы не попутать их…
Извиняюсь, за глупый вопрос а как отследить tx(rx) на апе понять что это они…?
Из електроники у меня есть только мультиметр…
ну в шнурке по микросхеме
а в аппе по разъему…
в принципе если в гипертерминале на порт отправлять что нить - то на tx должны быть импульсы… вот только как их с помощью мультиметра замерить ? - по идее должен что нить показать… но не уверен…
Извиняюсь что ввел в заблуждение со шнурком. Как то не подумал про уровни. 😦
Кстати, если попутать Rx Tx то ничего страшного не случится, просто не будет аппа определяться. У меня разъем оторвался, методом тыка нашел что куда.
Естественно что землю только на землю.
Всем спасибо!
Все вроде получилось, драйвера с дика под W7[64] не пошли, скачал с сайта производителя, запустился без проблем.
Подсоединил Rx Tx на прямую, в t6config ползунки реагируют на ручки.
Теперь осталось найти s-video разъем, и кабель готов 😃
Скоро будет первый полет в симуляторе… интересно даже как это…😃
Народ подскажите пожалуйста какой акк надо заказать с хс что бы запитать приёмник от аппы
Всем спасибо!
Я брал штеккер от клавиатуры (PS\2), спаивал вместе два штырька (вместо пластмассового ключа). Дешево и сердито.
А как отловить момент потери сигнала приёмником, файл-сэйва я так понял нет? Нужно для АП.
Уважаемые , а какой акк для передатчика надо ? На сайие магазина в описании нету информации , только комплектация.
я себе купил и поставил такой:
входит отлично и передатчик живет с ним долго!
люди помогите, не работают потенциомерты, раньше работали, после того как перепрограмировали модуляцию перестали что делать? пробовал и оригинальной программой и пробовал русской, ни та ни другаЯ не может назначить на них действие, хочу 5-6 канал задействоваать а не получается. может ктото лечил такое!
Всем привет !
Подскажите по номерам каналов на приемнике
Жду верт HK-450 (клон) и такую аппу.
Изучаю пока теорию.
Подскажите что в какой канал на приемнике втыкать нужно ?
Куда регуль ? Куда гироскоп ? Куда какую серву с тарелки автомата перекоса ?
Просьба к пользователям данной аппаратуры выложить на сайт или обменник программы, которые пришли с этой аппаратурой на мини диске - мой мини диск был с трещинами.
http://letitbit.net/download/67326.67dcf52f8fd81a4da3819a644ad7/CD.rar.html
…в архиве (-6.58Mb) “адаптер” для симов, прога с диска + default настроек.
У меня такая апа умерла,фиг знает…возможно какой-то сбой по USB. Был плохой контакт аккумуляторов. Воткнул кабель,даже не включая аппы слабенько зажёгся св.диод(!!!).Не придал этому значения,но когда исправил отсутствие контакта и включил работало тока 2 канала,словом убил шифратор.(это так…для информации)
Всем привет !
Изучаю пока теорию.
Посмотри мануалы:
letitbit.net/…/Nastroyka_450-ki.pdf.html
letitbit.net/…/Trex_450SE_Manual.pdf.html
Кстати это есть на ХоббиКинге 😁.Я тоже сначала не заметил…
