Hobby King 2.4Ghz 6Ch
2 Ufir – спасибо за ответ! Угадано верно – простенький легкий планер 2м, управление 3 канала, с перспективой переделки на мотор БК (сначала оценю аэродинамическую схему, + и – управления).
По поводу питания – до этого имел дело только в кружке с дискреткой «Пилот 4» 😃) лет 15-16 назад, однако вот «засвербило» (особо, правда и не отпускало), и решил полетать для себя. Так вот там был +, -, и общий. В НК такого нет? Только + и -? 4 элемента – это получается 4,8 вольт (акки по 1,2) – достаточно этого будет для борта? Сбоев из-за низкой напруги не будет? Шесть – получается уже 7,2 – многовато?
Общая распиновка это -,+ и канал управления. Все пины питания по всем разъемам включены в параллель, т.е. общие и плюс и минус.
7,2 - много, 6 - это предел. Причем не столько для приемника сколько для серв.
4 шт - это я предупреждал насчет обычных батареек, если будете в тестовых целях подключать то не больше 4-х, как раз 6В, а 4 аккума по 1,2 =4,8В тоже можно. Но емкость у аккумов чем больше тем лучше. Больше 2000мАч однозначно, но лучше все же не рисковать и запитывать от 5 аккумов.
Для пробы пера пойдет, однако лично у меня за долгий опыт общения с пальчиками возникло к ним стойкое предубеждение. Лучше через резюк(или 2 диода) подключить литий на 2 банки - 7,4В или через 1 диод 2 А123 аккума.
Еще лучше - пустить литий через BEC, получите защиту от переразряда и больший КПД по питанию.
Де то так.
Народ, помогите!
Уже не знаю что делать, получил только аппу, всё заработало, только западня с приёмником!!
Я как по инструкции его биндить пытаюсь, в 3 канал регуль и бинд плаг в BAT, а приёмник начинает колбасить, очень быстро мигает огонёк, не так как должно при бинде, и ег оещё колбасит (иногда слабее горит иногда вырубается пока снова питание не подключиш)
В чём проблема? Приёмник дохлый, да? Я пока думаю мой контроллер на него ток даёт недостаточный, контроллер коллекторный, от Wing-Dragon 4, родная аппа E-Fly 40 мгц
люди подскажите как настроить аппу на два двигла один на родном канале а второй поставить на крутилку за ранее спасибо.а то пришла недавно разобраться еще не могу во всем.
Какая тут нужна настройка??? Втыкайте регуль второго двигателя с отключенным питанием для приемника в 5 канал и крутилкой регулируйте обороты. Нужно будет на каждый мотор свой акк., с одного из них запитывать приемник .Если у вас синхронно должны работать моторы то через У кабель втыкайте в канал газа оба, но на одном регуле отключите питание на приемыш
большое спасибочки просто только начал в ней разбираться.
Ток приемник кушает такой мизерный, что любой встроенный бек даст достаточно для нормальной работы. Так что или НЕИСПРАВНЫЙ контроллер или НЕИСПРАВНЫЙ приемник. Надеюсь, проверяете без НЕИСПРАВНЫХ серв?
Попробуйте исключить одно из. Запитайтесь от другого источника 4.2-6В
народ! а реально ли в данной аппе настроить 2 микса на один выключатель?
и еще видел похожую аппу HK на 7 каналов. так вот у нее память на 5 моделей. яправильно понимаю, что такая аппа с памятью может переключать заранее сделанные настройки БЕЗ применения компа? а не как эта на 6 каналов.
да, понимаете правильно…
но в 7ми каналке нет свободнозадаваемых миксов… так что даже такой примитив как две сервы на элероны делается только Y-кабелем… и соответственно индивидуальная настройка каждой сервы не возможна…
люди помогите советом, купили 2 аппы все работало нормально пока не подсоединили к компу, после изменения расположения стиков пропал 5 и 6 канал, в пункте назначения каналов на потенциометры только NILL больше ничего нет, как быть???ё
Просьба к пользователям данной аппаратуры выложить на сайт или обменник программы, которые пришли с этой аппаратурой на мини диске - мой мини диск был с трещинами.
Мой диск тоже с трещинкой 😃 был. Но он нафиг не нужен. Хороший человек Павел написал русофицированную, очень удобную программу и выложил нам, болезным, в пост 231 на странице 6 данного топика. Скачивайте и говорите ему спасибо!
Качайте альтернативный софт и родным больше не пользуйтесь.
t6recalibrate в гугле даст линки на скачку.
Люди подскажите пожалуйста как мне быть с данной апой, в данный момент использую её на одной модели в дальнейшем планирую расшираять свой ангар, как же сделать так что бы настройки (триммера) остались под ту или инную модель. Или кажды раз ползунки перетаскивать?
Регулировать тяги так, чтобы модели ровно летели при нейтральных триммерах.
это не правильно!
это не правильно!
А настройки Subtrim в программе не наводят на мысли? 😉
Летаете, настраиваете аналоговыми триммерами в поле, приходите домой, запускаете программу, смотрите положения ползунков и выставив аналог в 0 приводите к нужному виду настройками SubTrim в программе. Сохраняете в файл (Например Model1.bin). Все.
ЗЫ: Повторяете для другой модели. Сохраняете в новый файл (Model2.bin). Совсем все.
ЗЗЫ: А! Ну и еще для того, чтобы менять модель в поле - нужен или ноутбук или кпк(с доработкой).
это не правильно!
Не правильно делать модели, которые требуют триммирования.
У меня комп не видит аппу.
скачал… всё ровно ни чего не работает…
возможно дело в шнуре, когда в комп втыкаешь, у шнурка огонёк горит? если да, то ищи проблему в софте,
может криво встало или конфликтует с чем то… у мня ,феникс, и нк-6, всё работает.
Мужики,помогите.Никак не могу сообразить (может простуда так действует),как сделать так,чтоб от тумблера включать или выключать какой-нибудь канал через Т6 конфиг. Цель:имеется трофийка,с лебедкой,и надо чтоб она управлялась правым стиком вверх/вниз (двигаю на себя-сматывается…) и включалась/выключалась каким нибудь стиком.Пытался микшировать-не соображу что с чем микшировать
Включать тумблером микс с правого стика не пробовали? В разделе миксы выбираете в соурс канал правого стика, в дест 5 или 6 канал. Включение микса от выключателя.
Ничего не получается.Тот канал, который я якобы включаю или выключаю тумблером микса,на который хочу вешать лебедку,работает только в одну сторону!Или на разматывыание или на сматывание.И дело не в 2х позиционном тумблере,а …не знаю.Микшировал и стики-одно и то-же.
Суб триммерами не получается.
Я в отчаянии т.к брал аппу специально чтоб избавиться от кустарничества (аешал серву которая размыкала цепь на лебедку),а теперь продавать придется:)
Может капнУть глубже?
Кто что может подсказать?
Буду очень благодарен.
не понял описание задачи 😦
что значит в одну сторону?
а как нужно?
Может быть вы в программе не видите аппу? Там есть выбор порта , попробуйте им поиграть. Наверняка собачка там
хорошо сейчас попробую.
программа у меня вообще не такая!
на шнурке лампочка горит…
Всё заработало! Теперь пожалуйста подскажите как в этой программе настраивать под конкретную модель?
Тримера меня волнуют…
