Hobby King 2.4Ghz 6Ch
я поставил 3 ЛиПо 1500мА, доработав крышку батарейного отсека. Могу вечером фото выложить
Всегда любил фразы “Все равно НИЧЕГО не работает” 😃 Как минимум это означает что не работает голова в первую очередь. Без обид.
Опишите что конкретно сделали и что по Вашему мнению не получается. По пунктам и с подробностями.
Ладно постараюсь всё описать…
На стр.7 пост275, еще раз ссылка rc-aviation.ru/…/324--hobby-king-24-ghz-hk-t6a-v2-… сделайте строго по инструкции и будет Вам счастье. (Передатчик в самолетный режим!)
Читал я эту статью… у меня бук, там вообще выбирать ни чего нельзя кроме виртуального джойстика…
Купил данную аппу. Все работает отлично. Подскажите как мишкировать ее под элевоны… Зараннее спасибо))
Выкладываю. в штатной крышке размечается вырез под новый акк, выпиливаем и ставим еще крышечку.
Не понимаю затем такие сложности, под эту аппаратуру есть специальнвя плоская батарея, и не чего выпиливать не надо.
У меня была батарея, на которой после аварии вмятинка. Решил не покупать сюда плоскую, а поставить эту. А на сэкономленные средства купить новую силовую . "Экономика должна быть экономной " (С) Л И Брежнев
Это ещё АГ Лукашенко повоторил:) так и живем:)
По поводу акка вопрос: есть акк 7.4В если пошаманить можно ли его туда прибабахать? Под этот передатчик входит только одна батарея с хобисити. Остальное колхозить надо…
Я на таком и без шаманства летаю. Есть два подводных камня. 1- заряд батареи всегда показывает в красной зоне. Лечится припайкой дополнительного резистора в делителе. 2 - так как на входе стоит стабильник 7805, у которого падение напряжения около 2 вольт, то летать при напруге на батарейке ниже 7,1 вольта настоятельно не рекомендую. Т.е конечное напряжение на банке не должно падать ниже 3,6 вольта.
вот мне интересно, нафиг там отсек на 8 банок, если стабилизатор стоит и гладит до 5-ти вольт?
А какие аккумы можно внутрь поставить?? Просто сейчас там АА батарейки - хочется на ЛиПо заменить. Или имеет смысл стандартные АА-аккумуляторы купить?
Использую этот
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ссылка битая
ссылка битая
Что-то хоббисити у меня вообще не грузится.
Вот тот-же самый.
banned link
На одной зарядке более 5-и часов налета. Диод в передатчике ещё зеленый.
Мужики,помогите.Никак не могу сообразить (может простуда так действует😵),как сделать так,чтоб от тумблера включать или выключать какой-нибудь канал через Т6 конфиг.
Цель:имеется трофийка,с лебедкой,и надо чтоб она управлялась правым стиком вверх/вниз (двигаю на себя-сматывается…) и включалась/выключалась каким нибудь стиком.Пытался микшировать-не соображу что с чем микшировать:)
Включать тумблером микс с правого стика не пробовали?
В разделе миксы выбираете в соурс канал правого стика, в дест 5 или 6 канал. Включение микса от выключателя.
А с помощью VR(A/😎 что делать?Триммера стиков?
см мануал Пробуйте сами ее настроить. А у вас вообще есть сейчас эта аппа? Если есть: Включите ее и пробуйте разные настройки, миксты - результаты в тетрадку для справки. А по одной крутилке настроить помогут, потом по другой вопросы возникнут. Лучше все самому попробывать.
Просто боюсь накрутить а потом втыкать как и что было)))
Подскажите люди добрые. Имею НК-6Сh, настраиваю все как тут указанно rc-aviation.ru/…/324--hobby-king-24-ghz-hk-t6a-v2-…
все настраивается, T6config работает, T6sim адекватно реагирует, а вот винда не реагирует на движение стиков в режиме калибровки и соответственно AeroFly тоже не реагирует. Пульт работает от COM1 через max232.
Что можно и нужно сделать?
Тяжело сказать но судя по описанию теряется где то между Т6Сим и ППДжой.
Проверьте чтоб был правильно выставлен виртуальный джойстик.
Кто-нибудь взвешивал приемник без корпуса? Для пенолетов вес пластмассы думаю лишний, может приемник в термоусадку запихнуть? Хочу взять вторым передатчиком именно для пены(мои приемники дороговаты, проще целую аппу HK взять).
Доброго времени суток, братие и други!
Пришла ко мне заказанная мною аппа Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 Mode 2. Вопрос у меня в следующем – как подключить питание:
Борт – планирую запитывать от 5 пальчиковых акков – как их следует соединить между собой (общий там нужен, или только +/-)? В приемнике куда следует втыкать питание (в какой разъем), и, главное – на какой штырек какой знак (за фото буду особенно благодарен 😃 ) Разъема для питания не прислали, так что буду колхозить (есть вариант от дохлой сервы разъем – подойдет, или провода тонковаты (микросерва)?
Передатчик – есть у меня акк на 12 вольт, в карман как раз лезет, и емкости офуитительной (4 Ач), хочу на проводах его повесить – куда там надо + и – кидать?
Помогите лаптю, плиз! 😃
Как насчет применение этой аппы с двс? кто побывал?
ДЮКК: Подключение последовательное, 6V, если обычных батареек то только 4 шт!!!
Питание подключаете к разъему ВАТ, это крайний. Ну или вообще к любому каналу, который не задействован.
Минус находится на самом крайнем ряду (дальнем от платы приемника), плюс - посередине.
Судя по всему ДВС или планер?
