Hobby King 2.4Ghz 6Ch
241176552
К этой аппаратуре кто нибудь пробовал различные wi-fi бусстеры прикручивать для увеличения дальности? или с антенкой играться
автоград
получил вчера НК-7Х v2 осмотрел совсех сторон
обнаружил только два разьёма один питание
второй такой как на наушниках
вот вопрос как чарез него к компу подцёпить
всмысле распиновочку кто нибудь знает
enb65
Вот тот который для наушников, это выход PPM (аппаратура - семерка, должна работать в режиме PPM - переключается)Там всего два вывода (моно джек). Один земля, другой сигнал. Я когда то своял для HK-6X “симулятор” HK-6A для подключения к копмпьютеру в качестве пульта для симуляторов на PIC16F690.
И делай с ним, что хошь. © Кот Базилио и Лиса Алиса.
автоград
Спасибо открыл апу запаяны 3пина один общий два
в паралель проверил осцилорафом есть сигнал
и ещё может у кого есть какая небуть инструкция
на НК-7Х ускоглазые положить забыли
agio
у меня HK 7X летает в симе на шнурке 3.5 мм в аппу и такой же в комп, в смысле в звучку
и всё 😃
Oliver
Ufir:
Текущие цены на аппы - 55-25 = 30 но никак не 60. Ошибся на 10 баксов.
Ну сейчас да, получилось 35,64$. Когда я заказывал - туринга+модуль выходило по 80$
Вот с чем точно не буду спорить, так это то, что туринга - другой уровень. Если есть возможность - лучше эту тыщу доплатить.
Но и ХК-Т6А свои деньги отрабатывает. И у Вас еще поотрабатывает, не на моделях так на симе. 😃
Ufir
Да вобщем то для тех симов что я пользую ХК-6 тоже малопригодна. Часто нужно выставлять реверсы при переключении с вертов на самоли.
Вобщем пущай полежит, приемники легкие, мож и приспособлю под какой нить мини.
Edward_tlt
Несколько раз звучал вопрос про дальность… Терял самик на удалении 750м по GPS, по яндекс картам 855м почемуто. Но повернувшись лицом к модели и чуть приподняв пульт, успел удачно вырулить и вернуться на базу, после чего дальше 500м не отпускаю больше самолёт… Летал по камере с телеметрией на борту. Вот придёт 1W бустер, буду пробовать прикрутить.
ВитГо
Ufir:
гм… чтото таких проблем не наблюдал…
один раз настроил и летаю… у меня afpd
Shoorup
Прошу не пинать за вопрос:)
В данный момент (верт HK450) мотор выключен если стик внизу до упора. Естественно когда перемещаю стик вверх включается двигатель. В симе у меня верт настроен на положительный градус и малые обороты когда стик посредине. Соответственно когда перемещаю вниз угол отрицательный и можно делать инверс. Выключаться двигатель я так понимаю должен переключателем. В симе такое не работает конечно. А как такое “прикрутить” в реале к верту? До сих пор не могу понять что у меня делают два выключателя.
Ufir
Повесить на один из выключателей Thro-Cut и кривую шаг-газ покрутить.
StreetRaicer
Народ как эту апу подрубить к симулятору либо к FMS или AeroFly pro deluxe
StreetRaicer
Ufir:
Прочитать тему не судьба? Кнопка поиска закисла?
если не покупать спец шнурок то вот - rcopen.com/forum/f75/topic7417
я заказал с хс шнурок под апу…
StreetRaicer
там не качаются программы которые в инструкции…
Ufir
Вот только что скачал t6sim по приведенным ссылкам.
Ufir
Всегда любил фразы “Все равно НИЧЕГО не работает” 😃 Как минимум это означает что не работает голова в первую очередь. Без обид.
Опишите что конкретно сделали и что по Вашему мнению не получается. По пунктам и с подробностями.
Олег_Г
Ребята, подскажите, кто нибудь заряжает пульт с помощью встроенного зарядника?
У меня NiMh-аккумуляторы размерности АА, надоело постоянно их вытаскивать, заряжать по четыре в заряднике для фотоаппарата.
Shoorup
Я решил проблему подключением шнурка от ламы. В таком варианте не нужны не T6SIM не PPJoy. Шнурок стоит копейки (в моем случае он просто был) а головной боли меньше в разы.
Buranov_P
Олег_Г:
А что, в этом пульте есть встроенный зарядник? Там есть гнездо для внешнего зарядника. Зарядник должен обеспечивать заряд батареи из 8 банок номинальным для этих банок током. Контроль заряда обычно по времени, исходя из степени разряженности батареи.
