Hobby King 2.4Ghz 6Ch
dollop
Ну там ничего сложного нет. На тренерском разъеме аппы есть сигналы уартовские Tx Rx. К ним нужно подключить соответствующие выводы модуля bluetooth. Фото этого всего можно глянуть тут Только модуль синезуба там другой - за 400 рублей. Ну и как это бывает, покопавшись по-глубже, выяснил, что по ссылке девайс за $6,3 по-умолчанию настроен на скорость обмена в 9600. А нужно 115000. Там же в магазине мужик написал отзыв, что модули можно программировать, что он там какие-то доп прошивки под них пишет, расширяющие возможности модулей, но все еще на стадии разработки. В мануале на устройство есть данные про разные скорости обмена, в том числе и про 115000, но ничего не сказано о настройке. Короче, пока не все гладко.
ЗЫ. Сам я по этому пути не шел, сразу паял такое - тогда дешевых турниги не было
pa205
Вобщем понятно, спасибо за ответ для меня все это сложно, пусть будет как есть
bbv1
Взял такую для симулятора, потом захотелось полетать с ней и в реале. Огорчает одно: привык к экспонентам, а тут нема. Вопрос к гуру: Это проблему можно решить? (может есть продвинутый софт типа неродной). Или в морг?
З.Ы.
HikeR:
(барабанная дробь) в этой аппе нет экспонент. совсем нет.
читал
dollop
Ну только если паяльником.
  1. Вот вариант, который пропускает через себя ппм сигнал (аналоговый) и делает экспоненты
  2. А вот вариант, который делает изменения в цифровом коде, что исключает двойное перекодирование сигнала.
Неудобстово методов в том, что во-первых паяльник нужно уметь не за жало держать, а во-вторых величина экспонент (для каждого канала) задается путем перепрограммирования. Но вкл/выкл их и переключения между тремя кривыми (в версии 2) можно делать в полете.
Buranov_P
Основная проблема не в том, чтобы сделать экспоненты - это можно сделать и с помощью 2х резисторов (на каждый канал) - проблема с триммерами. Механические триммера практически перестают работать. И возникает необходимость городить либо цифровое триммирование (т.е. устанавливать по 2 микрика на каждый триммер, при этом желательно сделать звуковую индикацию триммирования), либо триммировать с помощью дополнительных переменных резисторов.
IMHO: Все это сделать конечно можно, но овчинка не стоит выделки.
bbv1
bbv1:
Спасибо всем ответившим, проблема прояснена. Пожалуй, квалификации мне не хватит:(😦
NГOРЕК
bbv1:
Подойдет
спасибо,а настраивать приемник тоже надо?
bbv1
NГOРЕК:
что значит “настраивать”?
bbv1
NГOРЕК:
через компьютер
Внимательно читай здесь и задавай конкретные вопросы.
NГOРЕК
bbv1:
это про симулятор как настроить симулятор, а мне не симулятор нужен говорят что еще надо приемник через компьютер настраивать надо.
bbv1
NГOРЕК:
Кто говорит? Приемник через компьютер настраивать не надо. Ссылку читать внимательно. Там инструкция на передатчик на русском языке. Там все написано.
NГOРЕК
большое спасибо, а почему то в других форумах пишут что эта аппаратура не подходит для этого летающего картинга:(
LUX
Врут они . Все подходит, строй.
bbv1
NГOРЕК:
В твоей модели используются элевоны. Как на твоей аппе их настроить - здесь.
З.Ы. Учись пользоваться поиском:)
SUPER_mONSTER
Есть проблема.Юзаю аппу на двух моделях,и на каждой индивидуальные настройки аппы,т.е без компа никак.На стационарном ХР все работает как надо.
Возможна работа аппы,кабеля,с “семеркой” на ноуте?
установил дрова и 2101,и 2303,не горит кабель и все тут(
ЗЫ:в радио-электронике и в компах не ас,прошу писать как можно доступнее)
bbv1
SUPER_mONSTER:
Ноут или стационар - без разницы. У меня на семерке проблем нет, возможно вам необходима последняя версия дров. Смотреть в менеджере устройств на правильность установки дров. Номер порта говорят должен быть не больше 4 У меня все поставилось с приложенного диска.
SUPER_mONSTER
bbv1:
а если диск утерян?)
диск для аппы?
и какие именно дрова нужны если не секрет?
bbv1
Надо посмотреть сюда Определить на каком чипе кабель (можно посмотреть и в XP где работает) поставить (пререставить) для него дрова в w7. У меня CP210x. Если у тебя такой же - могу поделиться 😃
NГOРЕК
LUX:
большое спасибо, не то блин тут в доме чють не разрушил все:)
dollop
С версией 2 - Да
Информация о возможных “перебиндах” новых приемников тут.
