Hobby King 2.4Ghz 6Ch
То что в термоусадке наглухо засунуто в “слойку”.
А без термоусадки… не? Просто хочу в слойку засунуть совсем голым, пойдёт или нет? Просто зафиксировать антенну скотчем.
Если бороться за вес - именно так и стоит делать.
Подскажите,тут обсуждалось,как настроить реверсы?которые отсутствуют. А то сервы не бьются с курками…
Обсуждалось.
Большая кнопка Reverse в программе.
ага.
тогда второй вопрос.в городских магазинах такой кабель можно найти,чтоб подсоединиться?
Не поверите, и это тоже обсуждалось. Мож прочтете тему? 😉
Владимир,не обломай,скажи=)
500 сообщений из за провода это жестоко)
так их 500 как раз потому и получается что одни и те же вопросы 50 раз по кругу 😉 разорвите адский круг - почитайте тему или воспользуйтесь поиском
Спасибо!😃
Помогите разобраться. Купил аппаратуру HK 6Ch, но кабель покупал отдельно в другом интернетмагазине. Провозился целый день, так и не смог подключить пульт для программирования. Комп воспринимает его как игровой джойстик (при этом как джойстик работает и калибруется), виртуальный СOM-порт не создается. Драйвера все перепробывал (согласно этого форума), программы и.т.д. При подключении USB, в диспечере оборудования появляется в вкладке Устройства HID (HID - совместимый игровой контроллер и USB - устройство ввода). Ни одна программа для програмирования не воспринимает пульт (вообще не видит). Когда разобрал кабель увидел что там на пульт идут все два провода: один черный бщий, второй красный на pin 1 - PPM signal.
Кто может подсказать, что это за кабель такой,может мне подсунули с другого пульта. Насколько я понял должно быть три провода на пульт. И можно это как нибудь исправить?
Жалко долековато…у меня этот кабель валяется:).
На комп подаётся не ппм сигнал, а что-то своё кодированное. Потому-что по нему на комп подаётся ещё и данные,примерно такие же пульт передаёт для считывания установок. А Выход ППМ в “родном” кабеле не задействован.У Вас скорее всего обычный кабель (тима как от LAMы),для программирования не годиться.Я пытался изучить алгоритм…но неуспел - пожёг микросхему-кодер:(. Пришлось переделать в “простой” пульт, без миксов и без програмирования-просто 6 каналов…Кстати причина - помоему была из-за кабеля…глюканула микросхема(в кабеле). Со вставленным кабелем выдернул батарейки. На пульте слабо зажёгся св.диод и медленно погас. Когда всё поставил на места…работал только один канал,и память уже не читалась…😃. Сейчас взял турнигу😒.Честно говоря в пультах HK разочаровался. Малейшиая корректировка настроек - нужен комп…неудобно. А тот что покруче (которому не нужен комп) - меню просто заморочь!!! Скупой платит дважды!!!
alpopenko
Почитай здесь: rcopen.com/forum/f4/topic212554
Что за микруха в кабеле?
всё в одном, сборная программ, инструкций, схем подключения и т.п. depositfiles.com/files/mp7dmc325
может выручит.
Завтра “откопаю” кабель - напишу Их там вообще две - одна делает “эмуляцию виртуального ком порта”. Вторая скорее всего первой управляет. Самое интересное(!!!) она подойдёт только для “хакеевских” пультов. Пытался определить куда ппм подаётся -начал осцилом искать, а его вообще даже в разьёме кабеля нет. Словом “мозг” в пульте с микрухами кабеля, по своему общаются. Поэтому родной кабель без спецпрограммы к симуляторам не подключишь
Parkan_h15
Не стоит открывать Америку заново. Все давно расписано на форуме RC Groups. Там же протокол общения. Передатчик общается с компом по стандартному протоколу RS232. Если на компе есть COM port - можно спаять очень простенький кабель, если COM port отсутствует - приходится создавать COM port на USB шине, как и сделано в “родном” HK кабеле. Этот кабель действительно не использует PPM сигнал, а эмуляция джойстика идет через T6Sim + PPJoy.
Насколько я понял, сейчас в продаже появилось множество кабелей, использующих PPM выход этого передатчика. Их использовать можно (при условии что они работают) для симулятора, но перепрограммировать передатчик такие кабеля не позволяют.
По поводу “удобно - неудобно”. У меня есть Futaba 9C. Так вот, когда я, после длительного перерыва хочу полетать на какой то давно запрограммированой модели, то чтобы вспомнить все настройки приходится ползать по всем меню, да и то часто не заметишь функцию какого нибудь тумблера. Очень не помешала бы возможность подключения к компу, да и программировать с компа гораздо удобнее.
Для работы в поле (что, кстати не так уж и часто нужно) можно ипользовать нетбук, или КПК. (Кстати и дома я часто работаю именно с КПК - не охота ждать когда загрузится комп).
IMXO - процесс программирования на компе все таки гораздо приятнее, чем непосредственно на передатчике.
может кому пригодиться:
аппа от Fly Sky FS-CT6B легко забиндилась с приемником HK-T6A-V2
Данную аппу подключал кто нибудь от внешнего блока питания ? гнездо вроде есть, останавливает название charger port т.е. для подключения зарядки.
Подлключайте - все нормально. БП на 9-16В будет нормальным для питания аппы.
можно использовать любой БП напряжением 10-12 вольт, хорошо подходят для этой цели БП от маршрутизаторов, свитчей, хабов и т.д.,
ГЛАВНОЕ чтобы разъем:
имел “правильную” полярность
т.е.:
можно также используя шнур внешнего БП, “питаться” от БП системного блока компьютера подключаться надо к ЖЕЛТОМУ(“+”) и ЧЕРНОМУ(“-”) проводам
т.е.:
Подскажите кто нибудь реально подключал такую аппу к кпк или коммуникатору с WM5 если да то камим образом, по ссылке в начале темы на рцгрупс ничего не понял т.к. по англицки не вакаранай
Если в КПК есть COM Port - без проблем. Я пользуюсь iPAQ 3970, но сейчас его не купить. На РЦГРУПС для этого используют Палм. В принципе существует вариант с переходником блютус - ком порт, но стоимость такого переходника порядка 2000 руб - выше стоимости аппы.
Да, все так. Только Bluetooth-UART стоит намного дешевле. Хотя бы тут - $6,3 с доставкой. Не такая уж и космическая цена
У меня коммуникатор етен м700 в настройках когда настраиваешь GPS встроенный то определяешь на какой COM порт его поставить, следовательно сом порт в внем есть из выходов есть гнездо мини USB c помошью которого он соеденяется с большим братом. В моем случае что нибудь можно придумать?
COM порт про который говорили выше должен быть физический. То есть контакты (сигналы) Tx, Rx из корпуса должны выходить. У Вашего аппарата их нет. Обычно они оформлены, внутри широкого многопинового разъема, в который втыкается кредл, гарнитура, зарядка. Даже если бы у Вас был ЮСБ-хост в коммуникаторе, то дрова под шнурок для WM6 не найти. Вариант с блютусом поглядите. Больше никак.
А как это будет вылядить, можно схемку или фото выложить
