Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Питается не напряжением а током 😃 Даже лампочка не загорится если в розетке 220В но 0,0001А.
А напряжение в данном случае всего лишь служит индикатором разряда аккума. Если аккум разряжен, у него по прежнему есть минимальное напряжение, для лития - 3В на банку. Но тока нет и передатчик вырубается.
У меня 3С 1450 мА. часов на 6 хватает
Мы говорим про такой аккумулятор www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ???
Если да , то у Вас он быстро разряжается . может он плохо набирает ёмкость , я свой заряжаю раз в месяц и у меня наземная техника находится в движении гораздо дольше , чем авиа модель .
Правда есть одно НО!!! У меня аппа на 35 мГц , может жрёт по меньше.
Вы что то заблуждаетесь маленько! Речь то идёт о напряжении батареи во время работы, т.е. под нагрузкой!!! Если ток батарея не будет обеспечивать под нагрузкой, напряжение неумалимо будет падать, соответственно и светодиод не сможет гореть зелёным цветом. Светодиод он же показывает напряжение при включенном передатчике а не при выключенном…т.е. под нагрузкой …понимаете?
если он горит зелёным во время работы передатчика, напряжение в норме и ток соответственно. Ток он же не существует без нагрузки! Если конечно передатчик работает по принципу срабатывания отсечки в регуляторах оборотов. но мне кажется это оочень врядли
Да батарея она самая! Чесно говоря это я сказал типа не меньше, я её до разряда полного никогда не доводил…Летаешь летаешь, по выходным, месяц пройдёт, ой наверно зарядить надо! Ну да наверно больше. А лучше проверю сейчас ток, будет ясно…короче 170мА потребляет передатчик, часов на 8 должно хватить)
если не купили можно рассмотреть вот этот вариант www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… говорят аппа хорошая приёмники по слухам подходят от хоббикинга
В данной теме обсуждаем ХК 2.4 гГц , а не Турнига , хотя у самого лежит такая аппа и ждёт своего . Приемыши подходят 3 и 6 канальные V2.
Батарею я впихнул вот такую: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Небось с трудом отсек аккумов защелкивается? У этого аккума высота 18мм. На 3мм больше чем можно положить в отсек. Или нормально?
Я ж говорю подпили буквой П отсек. Получается когда закрываю крышкой то она как бы придавливает немного. Нижняя часть отсека прогибается (места хвататет в нутри) и батарея не болтается. Просто той батареи которая подходит без “подпилки” небыло в наличии. Выбрал то что ближе было по размерам.
121 Мы говорим об одном и том же разными словами 😃
Безусловно ток не появляется в разомкнутой цепи, т.е. без нагрузки.
Я кажется понял к чему Вы ведете. Что если горит зеленый то должен быть и ток.
Оно то верно, но что то мне кажется что ток, который выдает 3S при напряжении 9В значительно меньше тока, котрый выдает полностью заряженный NiMh 8S. Вероятно просто не хватает тока для работы микропроцессора и он все гасит.
В отсечку тоже слабо верю в такой простой модели.
Здравствуйте, пришла мне эта аппа (v2) но что-то не удается забиндить. - вставил джампер в bat разъем, в 2й или 3й канал втыкаю провод от регулятора со встроенным беком, включаю питание борта - красный светодиод на приемнике начинает быстро мигать (если регуль включать в каналы 1,4,5,6 то при подаче питания светик один раз вспыхивает и гаснет, более не светится), зажимая бинд кнопу на передатчике включаю передатчик, держу кнопу нажатой 5-10-15-20 секунд - ничего не происходит - светодиод на приемнике все так же продолжает мигать (если регуль в 2 или 3 канале)… - комплект приехал нерабочим?
и еще хотел уточнить - черный провод при подключении серв итд в какую сторону - ближе к надписям? (ch1,ch2…) - а то я мб сходу спалил приемник потому ничего и не получается? …
Вертолет HK 450 GT
одеваю вместо головы на вал левеллер
в среднем положении ручки газа вывожу субтримами чтоб плоскость тарекли касалась всеми тремя лапками левеллер
Как заставить соприкасаться левеллер с тереклой ОР в нижнем положении ручки газа и в верхнем ?
Видео Боба смотрел, с англ туго, ничего не понял…
Прошу помощи…
отвечу сам себе т.к. проблема закрыта но удалить или лотредактировать пост уже нельзя.
действительно я перепутал полярность - т.к. разьемы с “ключем” не хотели норм вставляться изза особенностей корпуса приемника и я воткнул в том положении, в которм ключи нормально влезали, как оказалось это неверно.
минус у этого приемника, как и у всех которые я видел находится ближе к краю платы. соответственно сигнальный провод расположен ближе к надписям ch1,ch2…
проверить какой контакт на приемнике какой очень просто - у минусовых сопротивление между собой 0, также как и у плюсовых между собой, т.к. шина общая. мб кому-нибудь пригодится.
к счастью ничего не сгорело и после норм подключения все отлично забиндилось.
У меня такой вопрос: как правильно облегчить приёмник? (один уже испортил)
Вобщем, на первом своём приёмнике (уже без корпуса) я случайно оторвал антенну, припаял обратно: не пашет дальше 10 метров. В итоге выяснилось, что при пайке я повредил там какие-то высокочувствительные резисторы или что-то типо того, что их даже руками нельзя трогать:)
Хочу сделать с новым приёмником так: аккуратно достать из корпуса, пока всё на месте- капнуть капельку циакрина туда, куда припаяна антенна (чтоб уж наверняка), и обернуть приёмник термоусадкой. Просто для меня вес- очень важный фактор, летаю на зальниках.
Подскажите пожалуйста- будет ли это правильно? Можно ли капать циакрин? Будет ли нормально жить приёмник в термоусадке?
Всем заранее спосибо, просто очень волнует данный вопрос, боюсь сного накосячить😍
Всем доброи ночи. Товарищи помогите разобраться с данно аппой.
Все дело в том , что аппу видит виндаХР и апазнает его как игровой джостик, захажу в настроики джостика, ниодин стикер неработает. Работает только тумблер авторатации, причем переключение тумблера видит симулятор FMS. Ну это все предесловие. Ставлю драйвер контролера, аппы. После чего устанавливаю конфигуратор T6config и тут все стопорится, T6config вооообще аппу невидит. Что делать? Может я что-то невтой последовательнгости делаю? Ктонибуть поясните пожалуста мне.
Посути получается что кабель и аппа работают! но как настроить остальное управление а нетолько авторатацию.
У меня такой вопрос: как правильно облегчить приёмник? Хочу сделать с новым приёмником так: аккуратно достать из корпуса, пока всё на месте- капнуть капельку циакрина туда, куда припаяна антенна (чтоб уж наверняка), и обернуть приёмник термоусадкой. Просто для меня вес- очень важный фактор, летаю на зальниках.
Сколько грамм вы планируете выиграть заменив пласмассу приемника на пленку термоусадки? 2, 3…4??? По моему это ловля блох. Нужно ставить приемник суперлегкий для зальников
Вес приёмника 1 версии без саттелита 9грамм, без корпуса 5,7, вот и весь выигрыш.
3.3 грамма выигрыш - вес термоусадки… Не густо
Ну дык и я о том-же.
Для мен 3 грамма выигрыша - это очень даже неплохо.
Вопрос в том, можно ли сделать так, как я написал? А то вдруг он нормально работает только в корпусе, а с термоусадкой не будет…
Да будет он работать с термоусадкой! У меня же работает. А вот циакрином бы я не стал никуда капать. Если нужно зафиксировать антену, то проложите ее как-нить под термоусадкой, чтоб когда термоусадка “усела” провод антенный чтоб зажат был. Хотя у меня и без всяких ухищрений антена еще ни разу не отпадала. З.Ы. самолет за антену не ношу, разумеется
Если не трудно, не могли бы сфотографировать, как Вы сделали, если не трудно…просто есть несколько вариантов, интересно посмотреть на Ваш)
То что в термоусадке наглухо засунуто в “слойку”. Как разобью - обязательно сфоткаю. Но нет там ничего революционного. Просто петлей антену пускаю, чтоб выходила она с другого конца приемника (со стороны разъемов). Или в широкую термоусадку все засунуть - тогда антена сбоку будет вылазить.
Есть вот такой вариант - это приемник на базе сателита с самопальным декодером. Но опять-таки это простая изолента, а не термоусадка.
А дальность не падает?
Дык длинная серая фиговина - это кабель к антенне. А сама антенна - проводок на конце длиной около 3см. Когда Вы дома себе телевизионную антену на крышу проводите (согласен, каменный век, но все же еще вещают и так) - кабель по квартире укладываете так как удобно вам и чтоб его видно не было. Но не пренебрегая минимальным радиусом изгиба этого кабеля, ведь так? Картинка при этом не страдает? Тут то же самое - главное ее под прямым углом не гнуть. На узел не затягивать.
