Hobby King 2.4Ghz 6Ch
demaschin
Buranov_P:
Все это обсуждалось в районе 6й страницы этого топика. Каналы НЕ ДОЛЖНЫ ходить от края до края! Посмотрите с помощью T6_Config_PC пределы изменения сигналов в каналах. Если в пределах 1.1 - 1.9 (или даже 1.2 - 1.8) - ЭТО НОРМАЛЬНО !
Практически любой регулятор имеет функцию калибровки газа. Во время этой процедуры регулятор запоминает минимальное значение ручки газа.
Спасибо за подсказку! Разобрался по T6_Config_PC цифры конечных точек в пределах нормы как писали в постах выше. Меняя в настройках “конечные точки” до120% и рычагом тримера можно растянуть отклонения до самого края. Так что я понял все отклонения ручек расчитанны логично.
Единственное что не получается при отклонении ручки газа вниз до упора не останавливается двигатель ни в живую, ни в симмуляторе, раньше останавливался не могу понять где накосячил?
Подскажите можно добиться полной остановки двигателя если регулятор простой как этот banned link и не программируется?
Buranov_P
demashin
Если верить инструкции, то калибровка диапазона ГАЗА делается так:
  1. Уст. газ в макс. и включить передатчик
  2. Подключить бортовой аккумулятор и ждать 2 сек.
  3. Движок скажет бип бип и запомнит позицию макс. газа
  4. Переместиь ГАЗ в минимум, будет несколько бипов по числу элементов батареи
  5. Затем длинный бииип подтвердит запоминание минимального газа
    А вообще на сайте www.hobbyking.com в описании этого регулятора есть ссылка на инструкцию (внизу,в разделе files)
    Что касается симулятора - там есть калибровка всех ручек передатчика.
dollop
Ошибаетесь! это не он! сейчас их с сайта они убрали вообще. Любые (HK, FlySKY, Eurgle) приемники V1 легко узнаются по наличию САТЕЛИТА
Edward_tlt
Похоже так и придётся делать декодер на базе сателлитов или менять вч часть совсем.
dollop
Вот, похоже, остатки восьмиканальных V1 распродают. Цена, конечно, - жуть $30, зато доставка worldwide
Ufir
О блин, купите у меня их кто то по 20 😃))
anton_fmx
Подскажите , а можно питать передатчик такой липо 3s , 1300mah , 20-30с ??
На долго ли хватать будет , если можно ей пользоваться?
121
Народ подскажитье, на 6 канальном передатчике 5 и 6 каналы молчат, лазил по меню, но так и не смог их запустить. Есть какая нибуть хитрость в настройке?
Ufir
Да, хитрость есть. Инструкция называется.
Миксы можно назначить.
121
Ufir:
инструкции не было а в той что я нашёл на русском, про 5 и 6 канал там ни чего не обнаружил. в миксы я их вроде пробовал подставлять, не получись. Если можно по конкретнее,по подробнее)
Ufir
Кнопка Mix.
Source - VRA или VRB
Des - CH5 или CH6
121
Ufir:
Кнопка Mix.
Des - CH5 или CH6
Хорошо попробую, Спасибо)
papirus
Есть такой файл , работают все каналы , и по моему 5 и 6 канал висит на “крутилках” и могут отключаться тумблерами. Загружается через T6config.
T6_calibration.rar
121
121:
Проверить только на выходных смогу, а вот сейчас залез в T6config посмотрел, получается если я на миксах задействую 5 и 6 каналы, то у меня только один микс останеться свободный?
papirus:
Загружаются через кнопку open? или как то иначе, чего то я не понял.
AZyArt
121:
Если вы хотите сохранить ваши установки в компьютере, нажмите “SAVE”, затем задайте имя файла и вновь нажмите “SAVE”.
Если вы хотите загрузить ранее сохраненные настройки, нажмите “OPEN”, выберете файл и вновь нажмите “OPEN”.
(ц) инструкция
Ufir
Сов. верно. Две крутилки - 2 микса. В остатке - 1 микс.
Расскажите лучше как применять собрались, может найдется другое решение.
121
AZyArt:
(ц) инструкция
Как сохранить настройки модели и как их извлечь из компа я давно разобрался). Я не понял того что предложил Papirus 464 пост. Вроде предлагается загрузить некий файл который подключит без миксов на крутилки 5 и 6 канал. Или это и есть теже самые настройки забирающие два микса из управления кем то сделаные и просто сохранены в файл?
Ufir:
Я использовал три микса газ-РВ, газ-РН для корекции неправильного выкоса двигателя…но склонился к тому что это не совсем гуд, а лучше чисто механически при помощи шайб это сделать. А так-же был микс на РВ при повороте, что бы модель не править вверх. А теперь хочу поставить камеру 5 и 6 канал соответственно использовать для управления по осям. Но миксы хотелось бы оставить свободные для возможных корректировок
papirus
Просто я особо не разбирался с миксами , но с данным файлом работают все каналы. Настройка похожа на самолётную, но я пока до самолёта не дошел. Сижу в танке , и при настройке под танк , не получается настроить все каналы , один канал бездействует.
121
papirus:
не проблемма на выходных проверю, станет ясно я надеюсь).Всё равно благодарю за помощь!
LUX
anton_fmx:
Смотрите мой пост 329. Отлично работает, очень долго не садится питание.
Shoorup
Поставил себе липольку 1250мА 20С. Хватает не на долго. Но страшно то что отключается передатчик при горящей зеленой.
121
Shoorup:
Батарейка то наверно двух баночная (2С)? Тогда правильно, так и должно быть. На 3С такого не должно быть! У меня 3С 1450 мА. часов на 6 хватает
Ufir
Вот как раз на 3S и будет выключаться на зеленый свет. Ибо разряженный до разумного предела 3 баночный выдаст 9В и передатчик погаснет по недостаче тока. Что примерно равно 8х1,2=9,6В полного заряда металлгидрида, т.е. зеленый диод.
121
Сорри как то не заметил сразу, что при зелёном светодиоде отключается передатчик. А вот это то и не понятно, какя разница передатчику , чем его питать, если напряжение в норме? Ведь именно зелёный светодиод и показывает что напряжение не опустилось ниже допустимого. Липольки там или металлогидрит, или соляные батарейки, передатчику по барабану! Тогда наверно дело в другом
