Hobby King 2.4Ghz 6Ch
BlackCat_2
При этом, на хоббисити - только 2,4 гГц, а на ебае - 35, 40 и 70 мГц, кроме 2,4 гГц. Стоимость отличается не на много.
Да 2,4 устраивает, просто есть лишние короновские модули с приемниками на 2,4 гГц. А они на вход требуют ППМ, а не ПСМ. Соответсвенно - диллема - что делать, что покупать, что продавать.
10V
Раньше были и на хобисити такие …
dollop
BlackCat_2:
А вот может кто знает по младшим братьям этой аппы -то есть мегагерцовые - там ППM или ПСМ кодирование ? Ну или у этой - ППМ или ПСМ ?
На выходе из кодера там 100% ППМ. Никакого ПЦМ там нет. То есть еще раз, но другими словами - на вход ВЧ модуля в этих апппаратурах подается ППМ Проверено на ХК и им подобных на диапазон 2.4.
15 days later
SKav
Простите что не по теме, я купил www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…, и соединил через удлинитель для серво.
Вопрос в следующем так вообще можно делать?
У аккумулятора 11.1 v а полуторовольтовые батарейки дают 12v разница в мощности передатчика будет сильная или нет?
Flanker_13
Для друга ищу аппу. Вот эта понравилась. Только всё же вопрос, аппаратура комплектуется шнурком, что бы на элементарном FMS"е можно было тренироваться? Спасибо!
Oliver
SKav:
А линейник внутри все-равно режет их до 5в.
Flanker_13:
Аппа НЕ комплектуется шнурком. Шнурок нужно дозаказывать отдельно.
enb65
Flanker_13:
Да, чем ближе весна тем сильнее обостряется заболевание называемое авиамоделизмом 😃, покупаем шнурок (внимание ! Как правильно заметил оливер, его необходимо заказывать отдельно и ОБЯЗАТЕЛЬНО (да простят меня за заглавные буквы 😃 ), качаем две программки (нет три 😃 ) , наверника драйвер для шнурка, PPJOY , T6SIM и летаем на чем нравиться (симуляторах).
morgan_UC
у меня шнурок один раз поработал, стал оч сильно греется и перестал работать. это впорядке вещей?
enb65
morgan_UC:
Нет, скорее всего в нем что то сгорело. Вообще то шнурок от HK-6A вещь простая, подходят какие то от мобильников. Посмотри ветки форума, этот вопрос здесь обсуждался очень подробно.
ВитГо
Про шнурки у меня в дневнике можно глянуть… я себе делал из шнурка для мобильного
9 days later
nsklital
где найти инструкцию на русском для аппы
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2)
HK-T6A ??
Daredee
Александр, не надо в каждой теме задавать один и тот же вопрос, я в самой большой теме тебе ответил
nsklital
Daredee:
так посоздовали столько тем что не знаеш где спрашывать 😃
раскажыте пожалуйста как пошагово отколибровать
=LiPID=
Подскажите пожалуйста какой шнурок покупать для данной аппы?
Daredee
либо тот, что есть на ХС, либо миниджек-миниджек моно
SKav
Daredee:
А куда миниджек то втыкать, в этом пульте нет этого разъема.
Только ХС и от мобильных телефонов кабели переделать вроде можно, но с хс и дешевле и проще по моему.
Daredee
SKav:
точно, сорри, с 6Х перепутал
да, проще всего взять с ХС
единственный вопрос, если аппа уже есть и хочется кабель, то его оттуда минимум месяц ждать
в барахолке кто-то продавал кстати
ВитГо
Либо делать самому… правда выходит дороже…
подробности есть у меня в дневе…
в кратце - подходят многие шнурки от сотового… вот только стоят они не 3,5$ как родной кабель с ХС а 400 рублей (вот так у нас торговля наворачивает 😃
в остальном делается элементарно…
Ufir
Есть шнурки для 4-х каналки на дилэкстриме. Подходят великолепно. Вообще то они по описанию 6-канальные, но больше 4-х задействовать так и не получилось, просто не калибруются в винде 5 и 6.
PigTail
Блин… Вы бы мужики определились какой шнур обсуждаете, для программирования или для сима 😃, а то один про одно, другой про другое, а про что спрашивал -=LiPID=- вообще непонятно
SKav
PigTail
Я использую эту аппаратуру как пульт для симулятора, подключаю через кабель для программирования с ХС.
Один кабель для всех целей у этой аппаратуры!
качаются драйвера.
программа для настройки и калибровки.
Программа T6sim (вроде так называется)
Программа PPJoy
Настраивается
включается T6sim и запускается симулятор, и можно летать =)
Вот так! =)
Dmitriyfly
SKav, +1
Товарищи подскажите, какой радиус действия аппы? как далеко вы отпускаете модель? ну или какова мощьность передачика(если кто знает)
Daredee
Ну в большинстве случаев “дальность больше видимости” (с)
ВитГо
где то писали что дальность около 400 метров…
для самолетов с размахом до 1,5 метров - за глаза… обычно за 250-300 метров их уже и не особо видно…
а для метрового размаха так уже при дальности около 150 метров - кажется что очень далеко…
=LiPID=
А можно ссылку пожалуйста на шнур программирования
