Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Влад-78
Daredee:
эм, напрямую акк к приемнику низя
я так и подумал после того как он заискрил… Но при 7.2v нормально ведь было???
ВитГо
7,2 тоже много !!
и вообще смысл было так подключать ? у вас регулятор без встроенного бека чтоли ?
может быть от того что было 7,2 вольта и не работало !!
Влад-78
ВитГо:
7,2 тоже много !!
В общем переклинило меня что-то. вот на прямую и подключил. Была у меня машинка 1:10 масштаба, и меня переклинило, что там акк напрямую был подключен…
Ладно пусть будет уроком мне и остальным прочитавшим…
спасибо всем за ответы.
=LiPID=
Всем привет:) Получил эту аппу. Шнурок заказывал тоже с хс так вот какие дрова к нему подходят?
Влад-78
=LiPID=:
А первую страничку этой темы не пробовал читать? Там усе есть!
Кстати починил я свой приемник, дело оказалось только в конденсаторе (в радиомагазине 2 руб). Припаял и все работает. Парвда конденсатор большой и будет торчать (но на мой взгляд не страшно).
Больше напрямую акк не буду соединять.
=LiPID=
Влад-78:
Читал ничего непонял:)
8 days later
Dmitriyfly
Вопрос.
Для чего нужен 2й квдратный модуль у приемника который проводком присоединен?
Оторвался тот самый проводок, уже восстановил. Но заметил, что без этого модуля все и так работает.
На сигнал влияет да? или это програматор или что…
dollop
Это называется сателит. Нужен для лучшего приема. Для обеспечения надежности, что-ли. Например, основной блок получается загорожен в определенном положении конструкцией модели. В этом случае принимает сигнал сателит. Короче там примерно такой алгоритм работы (это применительно к этому хоббикингу). Ведется прием на основной приемник. Если определенное время не приходит правильный сигнал по ВЧ, то переключается прием на сателит. Как только там перестало ловить - опять приемник. Если и там и там нет корректного сигнала принятого от конкретного передатчика, то все каналы приемника устанавливаются в среднее положение.
Открою большой секрет. Сателит и приемник собраны на абсолютно одинаковых печатках. Правда в самом приемнике есть еще декодер и разъемы. То есть это у вас два приемника получается. Я на свои мелколеты никогда не ставлю сателит. Зачем с собой таскать лишний вес, если самолет из пены, и дальше чем 100 метров я его не отпущу? Ниодной помехи/глюка за почти год эксплуатации замечено небыло.
Felar_Furlong
вторая голова. выбирается лучший сигнал из двух.
ВитГо
кстати к сведению - по некоторой не проверенной инфе вч модули (приемник и передатчик) Хоббикинга - не скачат по частотам как это происходит в fhss или dsss или еще как…
поэтому можно сказать что помехозащищенность у нас только по частоте… одной… (грубо говоря от 40мгц отличаемся только частотой в плане надежности).
так что я бы несколько раз подумал прежде чем отключить сателит… 😦
dollop
Инфа абсолютно верная. Не скачут они. Посему какой смысл катать два одинаковых прибора, как я уже писал на мелколетах? Уже спорили 😉 На 27, 35, 40, 72МГц возят по два приемника с собой? Я соглазен, если самолет композитный… или нечто размахом 2 метра, там где затенение конструкцией может быть
denss
для управления вертолетом hk450 какие настройки сделать на этом пульте, выбрал heli-120, а что дальше?
Алекс-Chel
Вчера после часового Гугления наконец-то подобрал дрова для шнура вот здесь : www.mycoolheli.com/t6config.html
у меня W ХР, но почему-то шнур не хотел определяться и светить лампочкой с драйверами , которые я накачал до прихода посылки , на этой страничке подобрал “Here is the latest USB device driver” и все заработало !!
пульт и программирование простые как валенок… у меня пенолет, я доволен НК, и приемник-сателлит отцепил .
заводские настройки порадовали- левый тублер откл. газ.( при проверке начинки чуть не испугался за двиг-регуль - сервы двигаются -двиг. не крутится ), правый тублер делает “двойные расходы”.
И спасибо всем, кто делится опытом в данной теме !!!
boss
Привет всем.
У меня такой вопрос,при подключении передатчика к компу программа показывает ,что все подключено и работает,но когда начинаешь менять настройки,то они не меняются.В чем проблема может кто сталкивался?
Алекс-Chel
boss:
Привет всем.
А в шнуре в корпусе ЮСБ-конца лампочка загорается? если нет, то комп шнур не видит. У меня ничего не менялось и полоски в программере не двигались вслед за стиками, посмотри в предыдущем посте, помогла замена свежих драйверов и просмотр ролика с ютюба, он там же www.mycoolheli.com/t6config.html .
Когда ролик посмотрел, понял что программер не работает как надо.
boss
Лампа горит все двигается но не меняются настройки
wowa299
boss:
Скорее всего прога пульт села на один порт с другой программой. Значит так. Выключи комп, выдерни все USB которые у тебя в машину воткнуты, включи комп, когда загрузится, воткни шнур от пульта, потом воткни пульт,машина побурчит, поворчит, потом скажет что то типа: ,новое оборудование подключено и готово к использованию,. Запускаешь прогу настройки пульта. Должно заработать. я вылечил затупливание компа таким образом.
Если заработало, не выключая прогу пульта и сам пульт, возвращаешь на места остальные USBешники, но не сразу, а по очереди, и запуская то железо которое повязано с юэсбишниками, тогда они сами между собой договорятся кто на какой порт сядет. Проделав эту сложно звучащую, но простую в практике действу, получаешь искомый результат:) Кстати, на всякий случай, если опять начнёт тупить, что врятли, жмёшь ,setings, всплывёт окно выбора портов, попробуй выбрать другой порт, тот к которому прога подключена сейчас, идёт превым обычно это или сом-1 или сом-3.
Счастливо!
boss
Почему то шнурок вешается на СОМ-2.
Наверное точно идет конфликт между устройствами.
А как должен гореть светодиод на передатчике ,когда производим перенастройку вех настроек?
Texnik
Задайте шнурку принудительно другой порт, но не больше 5-го
wowa299
boss:
Да шут его знает,:) не обращал внимания.😦 Что до сом-2, ну сделай совсем топором, выткни из одного гнезда, воткни шнурок в другое, может и сработает. (юэсби тож не прочь и глюкнуть иной раз) Несколько выше парень даёт ссылку на толковый ресурс, там есть ,видео урок, установки программы. Просто повторяй за ними и всё. Только предварительно удали то, что сам поставил, я не уверен, что установка ,верху, чтоо изменит, надо переустановить прогу и драйвер. Кста, какой именно порт не важно, важно, чтоб у драйвера и проги он был одинаковый, и до 5, и важно, чтоб на этом порту ещё кто то не сидел. Ну как устранить эту проблему,я объяснил в предыдущем письме.
Алекс-Chel
1.При правильном соединении у меня светодиод на шнуре горит не моргая все время.
2. При запуске программы нажимаю сначала “seting” у меня почему то список выскакивает из 1 ,2 и 6 порта, работать хочет только на 6-м, выбираю СОМ6,
3. нажимаю “GetUser” для синхронизации и все…
дальше по мануалу …
PS. пока менял только состояние передатчика “Type” на “Akro” (для самолетов) и программировал только реверсы каналов.
ВитГо
boss:
А без шнурка ком2 в свойствах есть ?
если нет - то ком2 - вполне нормальный номер 😃
demaschin
Уважаемые! подскажите- есть КПК на WM6 с USB-хостом может есть у кого ссылка на подключение HK-T6A к такому КПК или положительный опыт?
С благодарностью demaschin!
10 days later
LDmitriy
друзья-коллеги! у меня вопрос по моей новой игрушке (HK-T6A M2). после подключения к компу я вижу вот такие картинки
то есть, кривые в ACRO никак не настраиваются (это плохо). как нужно замиксить 2 канала, чтобы можно было заиметь флапероны?
