Hobby King 2.4Ghz 6Ch
я правильно понимаю?
Да. Там на этом стике нет пружинки которая возвращает в нейтральное положение. И еще стоит трещотка-фиксатор положения.
левый рычажок не имеет возврата в нейтраль и может находиться в любом положении даже если убрать палец с него или вернется? я правильно понимаю?
Ну да правильно понимаете - или вернется или нетт 😃))
ну вообще-то на то он и газ что без возвратного механизма в центр
мода 1 легко переделывается в моду 2 просто перестановкой пружинки внутри аппы и перекручиванием трещетки 😉 довольно тривиальный и простой механизм 😉
… ну да,возвращается,и трещетка есть…
Подскажите пожалуйста, как настроить аппу, чтобы 2 сервы в отдельных каналах отвечали за элероны?
ставишь их в приёмнике на 1и6 каналы, затем в t6config микшируешь их, на 6 канал ставишь реверс
А как в меню отмикшировать? Подскажите поподробнее пожалуйста. Просто ни разу не делал такого 😃
Всё, это сделал…
Ещё вопрос, почему расход сервы в одну сторону больше (до упора), а в другую меньше?- так видно даже в T6config, если смотреть на понель стиков. Все расходы в обе стороны установлены в максимум…
Всё, это сделал…
Скорей всего не выставил сервы в ноль прежде чем затягивать тяги. Значится такое,
отпускаешь винты зажима тяг на качалках, включаешь аппу, сервы поворчат немного и встангут в ноль, то есть в то положение относительно которого они будут качалки отклонять на равное расстояние. Далее смотришь, чтоб качалки стояли перепендикулярно, а не под углом к серве, если не стоят переставвляешь их, если стоят, идёшь дальше, а именно. Ровняешь рули, самый простой способ, это линейку снизу и сверху тех же элеронов с захватом плоскости, прихватил парой прищепок, шоб не трепыхались, и затягиваешь винты. Скорей всего на этом проблеммы кончатся:)
Наверное, имеется ввиду, что на T6config работая ручкой расход разный. Калибровать надо
ну или триммирование убрать физическое или программное 😃
Всё, это сделал…
Чёрт! настраивать гитару дистанционно по опсанию звука это…😈 Чё делать с самолётом примерно описал, теперь. что касается аппы.
У тебя помимо двух рычажков на аппае ысчё и два тумблера, и две вращалки:)
поиграй ими и рычажками, наблюдая изменения, скорей всего собачка там зарыта.
К сожалению у меня аппа на даче, так бы можно было фоток панели т6 навыкладывать, но увы… Короче, эксперементируй:) тока не шибко усердно;)
и пожалуйства, не используй пульт в качестве мухобойки😁 И не сцы, всё получится, (пусть и не сразу)😃.
“Крутилки” и “Рычаги” не помогли😁 В конечные положения (если смотреть в программе на графу стиков) ходит только 6 канал, который и является “крутилкой” 😃
Сав, ещё раз, настроить гитару по опсанию звука … Направления поисков, и эксперементов я тебе дал, - дерзай…
У меня напрмер при положении левого выключателя вниз сервы элеронов идут в противоход, а при в верх правая крутилка пускает их в одну сторону, то есть элероны начинают под закрылки ,косить,:) при левом выключателе вниз- ничего не происходит, а при вверх левая крутилка шасси выпускает- убирает, и всё это сделано без высшей магии😁 просто настройками.😉 Полазь по сети, мануал к этой аппе есть на русском. Почитай, и крути и щёлкай дальше:)
Да в том-то и дела- ну все настройки перерыл, мануал русский читал- там не нашёл… Это будто ошибка какая-то, так-как EndPoint (конечное положение) выставлен в максимум в обе стороны (120%). Залазил в настройки DR - там всё в поряде. Ну и всё другое проверил- везде где надо значения максимальные. Может это нормально, может у всех так?
Сав, а может всё ещё проще, проверька. Где то в настройках, не помню где, (давнооооо не лазил) есть выбор типа аппарата, там несколько типов вертов, и три типа самолётов, л.крыло, V киль, и классикаа, может у тебя галка стоит на вертах, или не том типе самолёта? Чудес не бывает, у тебя какой то глюк, 90% что он обусловлен настройкой аппы.
Выбран “Acro”, тоесть самолёт, так что собака не тут…
Савватий, там их три типа, 1.летающее крвло, 1.с V образным хвостом, (планеры) 3. классика. По поведению серв похоже, что собака таки тут, или поблизости…
народ! мож глупый вопрос.
жду такую аппу с хоббикинга.
в руках не держал.
так вот. там 6 каналов, а на аппе 4. вопрос: получается 2 канала работают только в связке с другими из 4-х? или я что-то не так понял?
Какой у тебя самолёт? а то может об мельницы копья ломаем…
в руках не держал.
Не так понял, лень по клаве долбить, найди мануал на русском, почитай, всё станет понятно. В кратце. У тебя помимо двух стиков, левый - газ, руль направлекния, правый- элероны, руль высоты, ысчё две крутилки рядом со стиками, это и есть 5,6,
каналы, они активируются тумблерами которые рядом с ними. Ну а за подробностями
в мануал.
в том то и дело что рус мануал не могу найти. есть с переводом от кого-то но там такая неразбериха для меня…
в общем на моей инструкции из рисунка: Рули высоты, направление, обороты и элероны. все остальное триммеры.
еще не совсем понятно, какие функции выполняют потенциометры VR(A) и VR(В) ?
и тумблеры A и B
то есть ежели мне надо использовать потенциометр VR(A) (типа 5 канал) - то я врубаю тумблер A и он активируется как 5 канал?
тогда вот выдержка из инструкции:
Для выбора функций переключателя A или B нажмите “Switch A” или “Switch B”. Вы можете выбрать режимы: NULL, DR, Throcut или NOR/ID.
что за NULL?? что за Throcut и NOR/ID???
вот те и инструкция на русском…
и тумблеры A и B
😃😃😃 А у тебя точно нк-6, может у тебя 4х каналка?😉😁😁😁
Шучу… VR- это и есть то, что я для простоты понимания назвал ,крутилка, то есть 5,6 каналы. А та штука которая SW (тумблеры)- это то, что их активирует, по простому говоря. Пример. на Первом канале элероны, крутишь VR - никакого эфекта, двигаешь стик, - элерноы двигаются. ,щёлк, SW, крутиш VR- элероны начинают работать как закрылки, то есть движуться не в противоход. а однонаправленно, при этом если двигать стик, они опять идут в противоход.
Надеюсь, смысел и логика, тумблеров, и патенциометра теперь понгятны.😢
понял. тока вот не для самолета это покупается.
вопрос следующий:
например (у меня аппа с газом слева) на левом рычаге у меня вверх\вниз это канал 1, влево пвправо это канал 2, а на правом рычажке соответственно 3 и 4 канал.
можно ли сделать так чтоб при выключенном тумблере A работали 1 и 2 канал, а при включении тумблера A второй канал управлялся 3 каналом на аппе (правым стиком)? или это нереально?
вот те и инструкция на русском… google_ad_section_end
😢😢😢 Ну как тебе по русски без скринов панели т6config объяснять?
Поллучишь аппу, повяжешь её с компом, и крути, дёргай, и прочее. я свою
аппу купил когда и на английском то мануала наверно не было, всё нашёл великим русским ,методом тыка, (правда не сразу;)😃) Да и эту тему пролистай от начала,
наверняка кто то это всё уже объяснил с фотками, смайликами, и словами:😆😆😆
повторюсь…
мне б термины эти кто б объяснил… так то понятно что методом тыка.
НО! это происходит если Остальные настройки нужным образом выставить. как именно? читай тему, мануал, думай, и дёргай ручки… Ребят, отстаньте, яж с вашими ,Чаво, и Как, - хрен от компа отйти могу… дяденьки! пожалейте! я кушать хочууууу…
