Hobby King 2.4Ghz 6Ch
приятного аппетита! тож пойду поем. =)
понял. тока вот не для самолета это покупается.
вопрос следующий:
например (у меня аппа с газом слева) на левом рычаге у меня вверх\вниз это канал 1, влево пвправо это канал 2, а на правом рычажке соответственно 3 и 4 канал.
можно ли сделать так чтоб при выключенном тумблере A работали 1 и 2 канал, а при включении тумблера A второй канал управлялся 3 каналом на аппе (правым стиком)? или это нереально?
Не пробывал, но скорей всего можно. Кинг- на самом деле весьма продвинутая аппа.
Может кто из гуру отзовётся на глас вопрошающий, а я есть пошёл. Не обижайся,:)
меня с 12 часов тиранят… ГУРУУУУ!!! вахту Сдал!😃 😇
народ! мож глупый вопрос.
жду такую аппу с хоббикинга.
в руках не держал.
так вот. там 6 каналов, а на аппе 4. вопрос: получается 2 канала работают только в связке с другими из 4-х? или я что-то не так понял?
Ключевые слова : " ЖДУ" и " Не держал" …Что то вы рано вопросы задаете. Прийдет, подключите и поймете… Даже такой тундрюк в аппаратуре, как я, вот и то понял Две крутилки это 5 и 6 канал. Крутишь их и серво работают … еще можно всякие чудеса с микстами творить. Хорошая недорогая аппа. Посмотрим как по долговечности будет.
Посмотрим как по долговечности будет. google_ad_section_end
Моей года два-три. И в снег, и в зной, сервы менял, регули менял, аппу нет. Кингов прибьют, ,шоб чисто пацанам, в натуре цены конкретно не сбивали,😁😁😁
Хорошая аппа, хотя может я счастливчик…
rc-aviation.ru/obzorm/…/211-hobby-king-24 Отличный обзор аппы
Для себя написал такую прогу для настройки передатчика HK-T6A.
Основные идеи при написании:
- Русская (В основном. Такие параметры как NOR/ID и DR оставлены по англицки для краткости.)
- Все установки отображаются на одной странице - можно сразу увидеть что и как.
- Можно записать (на бумажку) длину канальных импульсов для средних положений ручек оттриммированной модели и затем восстановить эти значения с помощью триммеров - и таким образом полностью восстановить положения рулей модели.
Особенности:
- Не требует установки, работает из любого места, желательно не слишком далеко от корневой директории (собственно это касается почти всех программ). Требуется Net Framework 2.0 или выше.
- При запуске с подключенным передатчиком прога НЕ СЧИТЫВАЕТ автоматически его установки, нужно выбратьть правильный порт и считать с передатчика кнопкой “считать с передатчика”
- Прога не записывает данные в передатчик автоматически. Необходимо явным образом записывать настройки в передатчик. Сделано специально, в отличие от T6Config, где запись в передатчик производится автоматически при изменении любого параметра, чтобы уменьшить количество циклов перепрограммирования передатчика.
- Прога совместима с файлами конфигурации T6 Config. Правда при чтении файлов T6 Config она пишет “Ошибка контрольной суммы” поскольку контрольная сумма в этих файлах не присутствует. При чтении “самолетных” файлов от T6Config она часто ругается, потому что у них в переменных для вертолета записан мусор. Но работает.
- Прога позволяет увидеть реальные значения газа при движении ручки (Черная точка движется по РЕАЛЬНОЙ кривой газа, и обычно совпадает с ней. Если же не совпадает то вероятно Вы забыли считать конфигурацию с передатчика). (КСТАТИ, МОЖНО ВВОДИТЬ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ чтобы, например, расширить диапазон Газа. В первой точке я часто ставлю -10 или -20. Можно так же изменить значения конечных точек для 3 канала, например до 120 )
Правда это возможно только для вертолета, но никто не мешает выбрать режим HELI-90, и летать на самолете, пользуясь при этом расширенными опциями вертолетного режима. - Прога в отличие от T6 Config позволяет работать с файлами конфигурации не подключая передатчик. По крайней мере та T6 Config что у меня без передатчика корректно с файлами не работает, т.к. она считывает и сразу записывает файл в передатчик, а затем работает уже с передатчиком.
- Если передатчик не подключен - рекомендуется галочку “Отображать данные с передатчика” снимать, иначе может сильно тормозить.
- При наведении мышки на окошки микшеров - всплывают подсказки.
Файл - T6_Config_PC.rar
Для любителей T6 Config - русифицированная и немного подправленная (только косметически) версия - T6Config.rar
T6_Config_PC - установил . Большое спасибо!
Спосибо за программу!
По случаю записал видео своей проблемы.
www.youtube.com/watch?v=qZHmjuOj11E
Вобщем ну не ходит газ до коннца, отак же и со всеми другими каналами, только 4-ый ходит почти до конца.
Rodney! Дружище!!!
Так у тебя ж на видео видно, что триммер газа в нижнем положении стоит!
Вот и нету полного газа. Вроде так.
Rodney! Дружище!!!
Так ведь вроде так и должно быть, разве нет? 😃
Но даже если посередине выставить- всё равно недобор большой 😃
Нее, показалось, - триммер внизу 😃
Запомни как ,отче наш, при взлёте, а уж тем более при проверке, и (или) настройке аппы, все тримеры посередине.😈
О самой простой причине я и не подумал.😦 Чтож, и на старуху бывает проруха…
Rodney
В режиме “Acro” можно установить конечные точки для 3 канала в 120. Можно так же использовать “Предустановки триммеров” для 3 канала, чтобы сдвинуть кривую газа вверх или вниз.
Rodney
Да, знаю. У меня на все каналы 120 стоит, но ни один канал не отрабатывает до конца 😃
Очень похоже на некачественную операцию калибровки пульта на “заводе”. Попробуйте сделать повторную, пройдет. Качайте программу и удачи!
Да, я вот на это и грешу. Программу эту уже давно нарыл на RcGroups, но всёравно спосибо. Помогла, но!..не полностью, стало лишь получше…😦
Rodney
Посмотрел на своем передатчике при стандартных (с завода) установках (т.е. все точки 100%, режим ACRO. микшера от VR(A),(B-) на 5 и 6 каналы 100%). Результаты такие: (для триммеров в среднем положении)
руль направления 1150 - 1897
высота 1182 - 1907
элероны 1138 - 1885
газ 1160 - 1868
При 120% газ ходит 1167 - 2016, т.е. на 849 микросекунд. У тебя, судя по видео газ ходит 1018 - 1821, т.е. на 803 мксек, что не сильно отличается. При вращении VR каналы 5,6 меняются от 1000 до 2024.
В принципе в любой аппаратуре каналы ходят от 1.1 - 1.2 до 1.7 - 1.9. и это считается нормальным.
Спосибо Вам, Павел, за отчёт! У Вас “газ” ходит до 2016, что, по-моему, практически до конца. Вот этого и буду пытаться добиться, сейчас буду вести переписку на RcGroups, там они уже много настрочили, может помогут.
О результатах отпишусь.
“В принципе в любой аппаратуре каналы ходят от 1.1 - 1.2 до 1.7 - 1.9. и это считается нормальным.” .. Наверное не стоит слишком заморачиватся с положением до2024 Ведь нет необходимости иметь2024, все равно регуль понимает где макс газ и дает его
Ну хотя бы это хорошо, а то думал что не весь “газ” выжимает…Всё бы ничего, но у РВ расход очень сильно “не догоняет”, по сравнению с другими каналами.
Проведите калибровку еще раз. По инструкции, вместе с триммерами. Неужели не поможет?
Rodney
А если попробовать сделать процедуру калибровки немного по другому:
Нажать кнопку “Start Adjust” и выставив все триммера в СРЕДНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ подвигать ручки ПРИМЕРНО НА 70 - 80% от их полного хода (VR тоже обязательно покрутить от упора до упора). Затем нажать “Stop Adjust”. Тогда он примет эти отклонения за 100% и хода должны увеличиться. (Тут, главное, не переусердствовать). (В режиме калибровки обязательно нужно калибровать ВСЕ ручки. Нельзя пытаться калибровать толькр одну !).
Rodney
Вот такую хитрую штуку я тоже уже пробовал, но почему-то эффект только хуже, расход именьшается ещё больше 😵
Подтверждаю, что такая логика не прокатывает. Алгоритм калибровки у китайцев дюже мудреный похоже и не на абсолютных значениях завязан, а на взаимоотносительных между стиками…
угу. Так что, если руки чешутся и прям невмоготу, сделать так чтоб везде при отклонении стиков было все ровненько, то открывайте аппу и сделайте выравнивание напряжений на переменниках стиков, как я это описал тут sites.google.com/site/…/nokia3310_unoriginal#TOC-6
Изначально там все невыровненное идет. Уже штук 10 таких пультов переделывал под этот кодер, везде корректировка требовалась. Для стокового кодера не пробывал. Удачи.
Не подскажите, где можно купить передатчик отдельно, можно и клона, лишь бы к приёмнику подошёл…
