какие ортзывы по RP8D1 ?
Adekamer
прикупил корону RP8D1
оч нравиться - но вот как он показал себя в эксплуатации ?
что у нег с дальностью (чувство) ?
насколько живуч (вибрация на ДВС ) ?
а то коробочка красивая - но тем не менее сомненья есть
Adekamer
проблем с привязкой не обнаружил - привязал мгновеннно с санве рд8000
файлсейв не настраивал
пока не нужно
интересуют эксплутационные характеристики - как по чувству и по вибронадежности
shevgeny
Абсолютно безпроблемный приемник! У меня таких 2 шт, оба с Himodel, работают не хуже родных Hitec, настраиваются моментально. Я очень доволен.
Sergey77
не, прикольно, летаешь, потом клаву мучаешь, делишся с коллективом опытом, а потом приходит … которому поиск поюзать лениво. смешно, однако. нахрена старалися?
Adekamer
поиск показал на дизайне или продажу этого приемника - или что народ не может его привязать
проблем с привязкой на своем образце не обнаружил
приемник понравился
надо принимать решение о переходе на него - но собственногоопыта по этому приемнику пока минимум - а в поле НОЛЬ
потом - во врнмя сезона - уже не будет возможности ждать посылку с долгожданным приемником
и бубны с кварцами надоели
пока опробую его на небольшой ДВС-ке которую не жалко
Ive
мда… и то верно… ну, в пятый раз - имею три. 35мгц. летают. один теперь плавает. Другой как то всерьез купался с гидропланом. до сих пор остается у меня приемником на основной модели. Три раза тьфу. Всё электрическое, помехозащищенностью особенно не морочился никогда.
Sergey77
у меня с пяток. все ок. но в связи с переходом на 2.4 распродаю потихоньку.
Adekamer
на ДВС есть опыт эксплуатации ?
а на планерах ?
в общем маст хев
Sergey77
Adekamer:
а на планерах ?
в общем маст хев
прикольно
нет
нет
кто мешает обмотать виброизоляцией для двс? для планеров вааще проблем не вижу…
VitalyK
А какая максимальная дальность приема сигнала… кто юзал?
И как фаилсэйв работает… без проблем?
Ищу приемник для FPV, бюджетный вариант, аппа Оптик-6.
Ive
Вообще оптик долбит - будь здоров, особенно с модулем спектра, как говорят… Лично у меня отказов по дальности не было, достоверно работало примерно на полкилометра, больше просто модели не уводил, не видно. Расстояние взято исходя из данных альтиметра, показания при угнаном в точку вверх самолете и рулении “по интуиции”. Думаю, что дальность превысит таковую для бюджетной фпв-аппаратуры.
VitalyK
А какой модуль Спектра на него посоветуете, Смотрел на ХС Assan и Spektrum, слегка запутался…
Или пока не мучаться?
Аппа на 40, взять видео на 900, из расчета перехода в будущем на 2,4.
Ive
Пардон, но модуль “Спектра” бывает только один 😃 Это название родного хайтековского синтезаторного модуля для передатчика 😃
Все остальные модули - это уже не Спектра, это в принципе - другие модули, со схожей или несхожей совсем электроникой, которые позволяют поменять основной диапазон передатчика. К хайтеку подходят некоторые модули от Футаба, 2.4 модули Ассан и Корона (их выпускают в разных форм-факторах, наш - футаба-совместимый, или же если напрямую указан хайтек), Хайтек к слову и сам делает модули на 2.4, по слухам - неплохие, но рекомендовать не буду, ибо не пробовал. Честно сознаться, мне пока в принципе сомнительна необходимость перехода на гигагерцовый диапазон. Пока единственный бесспорный недостаток, который меня мучает - это длиннющая антенна, которую можно сломать, особенно разгуливая в высокой траве. Пересечения с коллегами у меня отсутствуют, а общий уровень электронного шума на поле очень небольшой, область всё таки. Заметный глюки с управлением были дважды, оба раза при пролете модели в 20-30 метрах от работающего сотового ретранслятора в примерном месте прохождения луча межбазовой связи.
VitalyK
Я вообще в основном летаю один на Байкале. И пока еще аппа ни разу не глючила.
От сотовых антен и ЛЭП держусь подальше (Был печальный опыт потери сигнала возле ЛЭП на другой аппе 72, на вертолете с крашем, 2 месяца запчасти ждал).
Со своим телескопом уж очень бережные отношения:)
Тогда пока переходить не буду.
Осталось разобраться с частотой на видео 900, 1.2, 2.4:)
myname
у меня два rp8d1, из дерьмоприемников он самый наверное лучший (судя по отзывам).
из плюсов - с привязкой ни разу проблем не было.
из минусов - очень низкое разрешение на сервы (на 3d а тем более на вертолет я бы этот девайс никогда не поставил) и известная проблема с возвратом серв в центральные положения. На последних версиях она решена, но не до конца (при отпускании стиков сервы возвращаются почти в центры, но не точно).
Насчет дальности - этот приемник многое повидал, он даже полетал на двухметровом fpv-планере =)) Результаты такие:
со штатной антенной дальность никакая. Первые помехи начинаются на расстоянии от 150 метров до 300, в зависимости от местности и фазы луны (летать в принципе особо не мешает, но по камере видно что на такой дальности выключеный двигатель иногда спонтанно раскручивается и затем останавливается, без камеры ни в жисть бы не заметил). Более 500 метров лучше не летать - иногда уже теряет сигнал - помашешь передатчиком все восстанавливается, но тем не менее.
С удлинненной почти вдвое антенной (202см) дальность возрастает в несколько раз - легко улетал на 1200 метров 😅 Помех почти не было, вполне можно было и дальше, но рисковать не хотелось - да ну их этих китайцев 😂
Мой вывод - приемник полностью удовлетворяет требованиям на близколетящих самолетах, если нет излишних пожеланий к точности управления. Для моего боевого изика по прозвищу “краш-тест” в самый раз 😆
VitalyK
Я собираюсь с ХС взять AXN Floater-Jet (клон Изика) “имя будет - КИРПИЧ” и теперь уж точно этот приемыш:) 1200 метров пока меня устроит.
На всякий пожарный 4 сервы HXT-900, про запасной двигатель еще не решил;)
Головняк с видео пока… (не определился с частотой), не определился с камерой, видеоочки на 80" с китая, телеметрию пока брать не буду.
В раздумиях про тракер (кроме Vova) пока не нашел дешевле, управление камерой буду делать сам.
yarick
У синтезаторных Корон есть интересная особенность - сервы двигаются чуток дискретно. Выглядит так - к приёмнику подключена машинка и начинаем двигать триммер на передатчике. Машинка долго стоит, а потом поворачивается сразу на большой угол.
А вот на обычных кварцевых Коронах такого нет. От машинки это не зависит. Подключал к кварцевой - видно отличие не вооружённым глазом. Об этом где-то уже было обсуждение на этом сайте.
А так к приёмнику претензий нет.
myname
VitalyK:
оффтоп конечно, но не смог удержаться! имя ему подходит по праву.
Это суперский клон, наверное самый лучший. Это ппц а не самолет.
Я ржу с него уже пару месяцев. Полетите на нем - поймете, достаточно лишь взлететь.
Он очень смешной в плане управления. Все стоковое на удивление замечательно работает и ему подходит, не нужно никаких апгрейдов. По скорости и динамике уделывает некоторые пилотажки =)) Я летал на нем “на ноже” =))))
3 (три) настоящих морковки (“настоящая морковка это когда видно лишь ботву”), не считая жестких посадок в ветки деревьев на полной скорости. А он все еще жив и летает, это невероятно. Во всех случаях ремонт был легким. Отлетал как-то 2 акка с оторваной половиной элерона. Взлетает с заснеженной дороги и садится без шасси, рулится на земле как будто имеет хвостовое колесо. У меня это самолет для поржать, для краш-тестов и аэродинамических экспериментов. Летал и с камерой.
Подводные камни - сразу делайте максимально возможные расходы на элероны, сами элероны сразу отрезайте и вешайте на петли, при интенсивном “пилотаже” их может оторвать в первом же полете. Все тяги развинчивайте и сажайте на локтайт, собраные китайцами они самопроизвольно раскручиваются. Пока зима заклейте 2 отверстия для входа воздуха на морде или заткните нос куском полиэтилена - первые 2 морковки были из-за сугроба на приемнике.
Да и еще, толкающий винт имеет свои особенности, сначала непривычно и не нравится что на маленькой скорости при резкой даче газа на максимум он делает сальто носом вниз и если высота маленькая это заканчивается втыканием в твердь земную, но потом приходит понимание как на нем летать и что он может больше чем самолет с тянущим винтом.
Для fpv лучше что-то побольше и “покоровистее”, этот слишком вертлявый.
видео 2.4 лучше, если вы или рядом с вами никто не летает на RC2.4. иначе 900
удачи!
VitalyK
myname:
удачи!
А для FPV Изика и врезать ему элероны?
Хотя у китайца на сайте первый самолет - AXN, а второй уж вообще серьезней,
нравится у него патч-антена с системой наводки www.myflydream.com
И мне нужна - первая модель для понимания fpv - бюджетная версия, если вставит, буду брать посерьезнее😂
А вчера на Swift-е (Fighter) поставил максимальные расходы и движку повеселее TR 28-26 1650Kv, газу до дури… так он у меня - морковкой в Байкал со всего маху:(
Не успел ☕😅
На улице -20С, крылу хоть-бы что… а вот китайская пластмасса - не выдержала, кряк - мотораме:) Проп 8х6 целый😝
А видео от Вовы;) или в Шеньжене что-нибудь нарою…, в марте на выставку в Гуанчжоу, до Шеньженя -3 часа на автобусе.
avalanch
Уже много раз мусолили эту корону на форуме. Есть большая тема и там даже есть переведенная инструкция к ней. Резюме такое: если приемник работает сразу, то работает отлично. Но это лотерея. Было много брака, что сразу из коробки не работал или работал очень плохо (не привязывается, маленькая дальность, подергивания серв и т.п.) На ДВС ставить его бы не советовал. Все таки бумажный корпус, не совсем подходит для моделей с ДВС из за вибрации. По этой же причине не советую ставить например Spectrum 6110 на ДВСную модель.
Adekamer:
Vladimir_N
VitalyK:
Я думаю, что для FPV этот приемник не очень подходит. Или может я такой не везучий. У меня от наводок видео передатчика этот приемник периодически зависал но, правда, уж очень удачно. rcopen.com/forum/f90/topic55521/1001 , посты 1015 и 1025. Вообщем перешел на простые приемники с кварцем и без процессора, и все проблемы исчезли.
FVA
Приёмников RP8D1 на 35Мгц в хозяйстве два штуки. Один валяеься в коробке, второй в дежурный: проверить сервы, настроить на столе и т.п. Для FPV однлозначно НЕТ. Потеря сигнала метров с 300-500. С ними было 2 падения Изика по очкам на удалении, но не фатально.
Для полётов вокруг себя ДВС-пенолёт подойдёт как бюджетный вариант.
VitalyK
А родной Hitec HPD-07RH qpcm для FPV подойдет?
Или купить один из этих вариантов Hitec HFD-08RO ppm & Hitec SUPER SLIM, 8CH F.M?
