2.4 ггц Optiс 6
Попробуй у топикстартера в этой теме спрсить, у него как раз кажется такой же пульт:
rcopen.com/forum/f91/topic177934
Мнений много, сам летал на Оптик6 с АСАНОМ полгода сейчас JR DSX9 II с АССАНОМ не жалуюсь, по приёмникам и качеству очень бюджетно!!!
Смысла нет менять Оптик на Турниджи, функционал тот же практически, если только острая необходимость в каналах больше никак не лечится, каналов на 2.4 будет кстати 8.
В Ваш бюджет уложится практически весь спектр 2.4 модулей, если мучает паранойя по контактам во вставленном модуле то можно запихнуть внутрь, но для этого надо приложить руки с паяльником.
По ценам в порядке убывания(приблизительно конечно):
-Футаба $199 модуль+приемник
-Спектрум $110 модуль+приемник
-Хайтек $130 модуль+2 приемника(встроена возможность телеметрии)
-Ассан $90 модуль+2 приемника
-Корона $45 модуль+приемник
-Флайскай (внутрь надо имплантировать) $30 модуль+приемник
Конкретная модель вопрос сложный и зависит от Ваших моделей и т.п.
Отлично! Но не понятно.
А какой из них получит Оскар в номинации ЦЕНА КАЧЕСТВО?
И какой из ник получит Оскар в номинации “Простота в установке”? (так как руки ростут не совсем от туда от куда нужно)
Спасмбо 😃
Тут думать надо не о “цена-качество”, а что бы самолет не упал.
Поэтому Ассан и подобную фигню рассматривать не стоит. Футабовский модуль дорог сам по себе, приемники еще дороже. Остается линейка Спектрума, или родная Хайтековская.
Оптик сам по себе очень неплох (среди 6ти каналок он просто лучший), но до определенного уровня, дальше просто функционала не хватает и полюбому передатчик придется менять.
Как мне кажется, если по задачам передатчика хватает, то лучше родного модуля 2,4 не придумаешь.
Если брать на вырост, то аппаратура нужна другая (Аврора, Футаба, JR, Мультиплекс), но в объявленный бюджет полюбому не впишется.
А заманухи типа Турниги и прочей хери за копейку - тут каждый решает сам.
Турунги - ни за что!
Передатчики Футабу иль Аврору - да, но не сейчас. Слишьком мало опыта, да и потребности пока нет. С бюджетом проблем нет, есть проблема с последовательностью своего развития в авиамоделизме. Не составляло труда купить сразу нормальную 2.4 аппу, решил с экономить, дабы пресмотреться и прислушаться к самому себе, понравится не понравится. Понравилось, но постоянные проблемы с помехами и рывками самолета в небе не дают наслождаться полетом. Жалко продовать оптик в пол цены, вот и мудрю.
Хайтековский модуль - на мой взгляд самое оно!
Спасибо!
Странно, откуда в Пятигорске “помехи”? От СевКавТВ что-ли? 😁 На FM Оптике не должно быть никаких “помех” и “рывков”. Я бы для начала разобрался с имеющейся аппаратурой, а то может случиться так, что при переходе на 2,4ГГц станет ещё хуже…
Понравилось, но постоянные проблемы с помехами и рывками самолета в небе не дают наслождаться полетом. !
Заставляет задуматься, однако!!! В таком комплекте аппаратуры помех и рывков быть не должно. Если приемник с двойным преобразованием.
Косяки по питанию, выключателю и т.д. могут дорого обойтись на 2,4. К сожалению, надежностью Мг-герцовой аппаратуры блоки и приемники на 2,4 не обладают.
Помехи есть, лупит не только меня, но меня лупит больше и чаще.
Да, действительно приемник не двойного преобразования, думал купить, а потом вернулся к мысли, сейчас еще похраню 1500 - 2000 р, если конечно помехи будут, поэтому решил ГО на 2.4.
Что вы имеете в виду говоря о том что надо разобраться 😃 (Прошу помнить о том что я Чайник (звучит как )
- Хорошо бы для начала огласить состав имеющейся аппаратуры.
- Приёмник двойного преобразования стоит 15-20 долларов. На ХоббиСити, например.
- Разобраться - значит понять, откуда берутся “помехи”. Может у Вас BEC перегружен, просаживается питание приёмника из-за подклинивающей сервы, регулятор даёт помеху или банально плохой контакт в каком-либо соединении.
P.S. У самого стоит в Футабе-9С хайтековская Спектра, оставшаяся от Оптика со всем зоопарком приёмников. Помехи бывают, но не чаще, чем на на 2,4 😉
Самик собран, завтра залезу все посмотрю и обязательно все компоненты оглашу 😃
Спасибо большое за содействее!
Хоббисити пока не освоил, заказал Визу Класик, через недельку начну первые попытки что то заказать у братьев Китайцев 😃
К разговору о помехах. Сын сделал пенолёт. Приёмник Корона кварцованная двойного преобразования, дальность проверял с убранной антенной - потеря управления где-то на 320 метрах, восстановление на 280. С выдвинутой антенной не проверял. Стали летать. Самолётик периодически подёргивался, и неслабо. Самое время сказать - помехи, блин… Непонятно только, откуда 😁. После установки феррита на провод ВЕСа всё прошло.
Владею оптик 6 прикупил модуль ВЧ 2.4Ггц от Futaba TM -7 + приемник, работает отлично обошолся он мне в 3,5 т.р дальность чуть меньше 1 км в идеольном качестве. Один минус контакты на модули в низу т.е. когдда модуль вставил он получился антеной в низ.
Может есть смылс купить родной Хайтек молуль на 2,4Ггц в комплекте с приемниками. Я на свою Эклипсу так и сделал.
Действительно. Есть же родной модуль www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…, И с приемниками и ценник гуманный. Еще и с возможностью телеметрии.
Нет смысла. По крайней мере до тех пор, пока у Хайтека только один приёмник, который IMHO слишком большой и тяжелый…
Вот, местные летчики со стажем советуют феритовое кольцо. Поехал в единственный магазин под названием Юннный техник, там его не оказалось, дома разобрал один старый японскй магнитафон там тож не оказалось 😦 Надо искать.
выньте из старой энергосберегающей лампы. а что в маге нету кольца - в блоке питания посмотрите. намотка на кольце толстым медным проводом - кольцо ферритовое.
Насчет хайтека вообще - насколько мне известно, у них передающая часть какой то немыслимой мощности совершенно. Пользовал кварцованную шестерку с короновскими синтезаторами - собсно и пользую по сей день - проблем не было. В 2.4 ушел “по случаю” что называется, родной модуль с двумя приемниками. Пока проблем вроде не было. Стояло на большом планере и на пилотаге.
Именно оттуда!
Оптик 6 FM хочу превратить в Оптик 6 2.4 ггц
А чем не нравится этот вариант.Все проверено работает.Заказали еще модуль модуль для пульта моего товарища.Там описан мой оптик 6 спорт переделанный под 2.4
rcopen.com/forum/f4/topic165041
Так, поехали…
Самик: Extra 300 (10) (www.rangevideo.ru/index.php?productID=483)
Регулятор: Markus Hobby 60 (www.hobbycenter.ru/product_info_22593.html)
Двигатель: Dualsky 250 w (imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=2425)
Батарейка: Hyperion VX G3 3 банки 1800 mAh (rcdrive.ru/unit.php?unit=4383)
Сервы: Hitec HS-55 (rcmag.ru/product/225)
Приемник: Hitec HFD-06 толи NW толи MN (www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3965&pPage=2)
У меня руки растут не от туда, откуда растут у людей 😃
Да и хочется купить один раз и хотябы на пол года, дабы опять не искать путей решения всяких проблем.
Именно оттуда!
Спасибо за советы, кольцо найдено, да же 4 штуки 😃 так сказать про запас, сейчас буду ставить на самик, вот только с погодай не лады, не смогу проверить 😦
