FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
привет!
Вопрос в основном к владельцам eclipse7
я купил DIY модуль и хотел бы понять как полключиться к аппе, а точнее как найти выход РРМ?
Может и тупой вопрос , но для подключения датчиков нужен хаб , или можно напрямую к приемнику?
Нужен хаб hobbyking.com/…/__19970__FrSky_FSH_01_Telemetry_Se…
Заказал модуль DHT-U и приемник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… .
К нему датчик www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… прочитал что его можно цеплять напрямую к приемнику.
Почему другие датчики так подключать нельзя ?
7
в приемнике только для датчика напряжения два порта есть, а третий для хаба, а к хабу уже все остальное
А почему другие нельзя это надо у производителя спрашивать им виднее
а кто нибудь подскажет как настроить файлсейв на приемнике, а то поиском чета не нахожу.
просто проблема в том, что при отключении передатчика на КОРОНЕ у меня регулятор начинает пищать об отсутствии сигнала, а FRsky молчит и остается в последнем положении.
как то можно исправить?
Спасибо , теперь все ясно , а то на фото долго смотрел и думал для чего на приемнике разъемы.
Всем привет.
Поставил модуль FrSky в Турнигу.
На планере установлены:
Приемник восьмерка с телеметрией,
FrSky FSH-01 Telemetry Sensor Hub
FrSky FVAS-01 Telemetry Variometer Sensor
На передатчике:
FrSky FLD-02 Telemetry Display Screen
Ну и модуль FrSky.
Антенны приемника примерно под 90 градусов друг к другу, разведены в разные стороны.
Рядом с антеннами провода серв, телеметрии, и прочее. Рядом, но не касаются.
Длину антенн не менял, поставил всё как есть.
Фюзеляж радио-прозрачный.
Дисплей (Telemetry Display Screen) показывает данные о сигнале.
На земле у меня показывает более 90 на каждую антенну, на высоте 300 метров примерно по 50 по каждой антенне.
И на этой высоте начинает изредка попискивать, похоже на сигнал об ослаблении связи.
Подскажите, как интерпретировать эти числа? Это плохая связь или что это?
Могу что-то еще уточнить, если не все сказал.
50 это мало для 300 метров. Писк - это алярм о битых пакетах = ухудшении связи, не критично, но неизвестно что будет на 350ти или 400 метрах может уйти в ФС.
уносите усы подальше при помощи длинных антенн 40 или 60 см. Скорей всего будет толк. А со старыми короткими можно поиграться укорачивая зачищенную часть, подобрать по максимальной дальности на рендж тесте. Результат можно перенести на длинные антенны.
И на этой высоте начинает изредка попискивать, похоже на сигнал об ослаблении связи.Подскажите, как интерпретировать эти числа?
Я летаю с параметрами 30-25.
При 30 алярм 2 уровня (1 у меня резервирован для батареи), при 25 - 3 уровень (пи-пи-пи-пи-пи…ц 😃)
При появлении тревоги по уровню сигнала 30 если лечу низко - немедленно разворачиваю планер. Если высоко и над головой - оцениваю обстановку и чаще всего лечу дальше.
Товарищи, крайне недоволен своим вч моделем корона и присматриваюсь к фрискаю, но Хотелось бы спросить какие глюки или баги или фичи замечены в этих вч модулях, в частности в том что с телеметрией v2, интересуют плюки на подобие пропадании связи вблизи других вч модулей, переодический кратковременные обрывы каналов, вблизи как себя ведет? Ну и вообще как аппа в целом по дальности и стабильности?
Аппа на 200 процентов отрабатывает свою цену.
Бывали глюки со старыми приёмниками (не телеметрийной серии), с тем, что выпущено за последние год-полтора проблем никаких не встречал (в эксплуатации 3 ВЧ модуля и свыше десяти приёмников).
По дальности - за глаза хватает для полётов 3х метрового планера, приём всегда стабильный и без сбоев.
P.S. По помехам от других аппаратур много не скажу, ибо летаю практически всегда один и за городом…
P.S. По помехам от других аппаратур не скажу, ибо летаю практически всегда один и за городом…
Кто летает в городе на поле с “зашумленным” радиофоном? вместе с другими летунами?
Я летаю! И хочу сказать, что случайное шифрование очень трудно сбить, скорее оно собьёт (особенно касается FPV летунов).
Так что берите не задумывайтесь.
увы на хс они в бекордере и взять не могу… а тестировали её по дальности? по земле в городе какая дальность?
Попробуйте заказать FrSky на avionix.ru. Вроде, у них ожидается поставка 1 июля.
2 All:
Sorry если обсуждалось, но что-то не нашел ответа.
Есть аппаратура Futaba 6 2.4ГГц, которая в общем-то всем устраивает. Можно ли подключить только телеметрию, без использования FrSky-приемника, есть ли отдельные модули только для передачи телеметрии?
Хочется просто подключить монитор к пульту, и видеть напряжение, ток и высоту полета. Можно конечно наверно купить любой приемник с телеметрией и оставить все каналы пустыми, но как-то избыточно получается. Или телеметрия не будет передаваться без сигнала от передатчика?
Захотелось добавить к своему V8 передатчику и паре приемников еще и D8 передатчик и комплект приемников и датчиков.
Подскажите, где сейчас есть в китае GPS и хаб? Приемники и передатчики есть везде, датчики тока и высоты тоже, а вот хабов и гпс на известных мне сайтах нету.
Нету
Все датчики и хаб подключаются к приёмнику
Вопрос о длине антенн.
Гарантированно ли хорошо уменьшать длину антенн приемника (восьмиканальный с телеметрией) до 29.5 мм? Или может как-то зависеть от особенностей конкретного экземпляра?
Неспроста оба усика одинаково четко по 33 мм?
Причем у всех… интуиция подсказывает, что неспроста… Да и дальность у меня с такими усами больше, чем в инструкции заявлено.
Ну и вопросы 😃
Вообще-то длина антенны должна быть пропорциональной длине волны, которая однозначно определяется частотой. И укорочение даже на сантиметр может изменить эффективность антенны в 5-10 раз. Конечно при милливатных мощностях ничего не сгорит, но дальность может сильно упасть.
Вот для примера расчета: ru.wikipedia.org/wiki/Симметричный_вибратор
Подскажите, можно ли активную часть антенны приемника прикреплять к бальзовой конструкции бумажной малярной лентой?
Читал, что не стоит в термоусадку сажать, например.
лучше оставить висеть в пространстве.
Как отличается закрытие антенны непосредственно наматыванием (два оборота бумажной ленты) от закрытия радиопрозрачным корпусом планера?
Прямой контакт влияет сильнее?
