FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Serpent
Это проблема не телеметрии и не приёмника. Просто видеопередатчик является достаточно мощным генератором помёх, вот оно и сказывается. Без видео FrSky работает совершенно стабильно и надёжно (опыт эксплуатации более 10 приёмников и 3х передающих модулей - как телеметрийных, так и нет)
alexmai83
Да, фильтр на 1,2. Купил его скорее для подстраховки, т.к 4 канал моего видео передатчика находится очень близко к 1.2.
Catspets
А фильтр нужен только на самолет или еще и на земле тоже?
alexmai83
Catspets:
У меня фильтр только на самолёте.
Catspets
Как думаете если сейчас дальность теряется после 200 метров из за видео 900mhz 800мвт. Я буду ставить low pass filter на самолет и патч антенну на пульт. Дальность будет не меньше 1км?
BindEm
Catspets:
Через пару недель узнаем, имею тот же комплект оборудования и ту же проблему. Сегодня low-pass filter вышел с bevrc.
Radio
Интересно изначально для какой аппаратуры разрабатывался сей модуль ? , я то брал его для дешевой турниджи 9х, а есть где нибудь список совместимых более качественных аппаратур ? Что бы вставить в апу, а на встроенном дисплее отображалась телеметрия, без переделки (на турниджи 9х без пайки не обойстись)
PigTail
По Вашей же ссылке все написано
FrSky V8JT is compatible with JR transmitters following:
JR: 347, 388, 783, U8, PCM10, PCM10S, PCM10SX, PCM10IIS, 8103, J9303, MX 22, MX-24S, PX, 9XII
,т.е. JR совместимых по вч-модулям, но телеметрия слишком недавний прибамбас и никакие пульты ее не поддерживают с этим модулем и без паяльника с дешевым FrSky никак не получится, ну если только hobbyking.com/…/__19966__FrSky_DHT_U_Telemetry_Sys… к другому пульту прикрутить .
Radio
А для подключения сенсоров обязательно нужно хаб покупать ? и как их вообще подключать (заказал себе ток бattery Voltage Sensor)
man-bis
Radio:
можно подключить непосредственно к приемнику (1 или 2 в зависимости от приемника и его версии). Остальные датчики - только в хаб.
Radio
Понятно, турниджи это бюджетная аппа, а какая более продвинутая аппа подойдет к этому ВЧ?
man-bis
ЛЮБАЯ!! Которая выдает РРМ
PigTail:
FrSky V8JT is compatible with JR transmitters following: JR: 347, 388, 783, U8, PCM10, PCM10S, PCM10SX, PCM10IIS, 8103, J9303, MX 22, MX-24S, PX, 9XII
Ну и: DFT:
Futaba: 3PM, 3PK, 7U, 8U,8J, 9C, 10C, 9Z, AND FN-Series, T10C, FC-18, FC-28.
Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prism 7
WFLY: WFT09, WFT-08
Ну неужели ЭТО не видно в аннотации!
А чем вам не угодила Турнига? Бюджетностью? Так и Фриска тоже бюджетная ВЧ.
Radio
man-bis:
Ну и: DFT:
WFLY: WFT09, WFT-08
Наслышан об удобстве АПП с подшипниками и встроенной телеметрии, вот и думаю. Выше перечисленных моделей футаб уже нет в продаже. А турниджи что бы перепрошить нужно сначала перепаять (а паять “ломать” новое устройство что то не то). Сейчас хочу более продвинутую аппу, в какую сторону смотреть ?
man-bis
Я “поломал” уже две турниги под телеметрию Фриски и доволен как слон. Моя турнига скоро говорить начнет про напряжение и качество связи по телеметрии. О “продвинутых” брендах и не помышляю, во всяком случае пока.
Deniskin
Здравстуйте. Решил пересадить своей Турниге модуль FrSky V8HT 2.4Ghz DIY. Буду оставлять только его и старый полностью ампутирую.
Посмотрел на антенны и подумал а не проще ли припаять старую чем огород городить? вот подскажите мне стоит ли менять антенну или все же приращивать ту что идет
с новым модулем?
toleg
GrAl:
Можно ли снимать показания телеметрии с этого комплекта? www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_V8FR_RX.html
Нет не получится , модуль правильный а приёмник нет
нужен hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
или hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet… и к нему приёмник телеметрийный
мне последний больше нравится с ним антенна ставится в правильное место
kedrikov
Как я понял все усовершенствуют приемники изготавливая коаксильные вибраторы и резоанторы,а об антенах на передатчике почемуто забыли 😃 .Так как излучение модуля маловатое и для зажигания лампотестора нехватает есть идея подключить бустер и на нем уже настраивать антену на максимально дальнее свечение лампочки по аналогии с настройкой антен для видео комплектов а уже потом юзать их без бустера rcopen.com/forum/f90/topic198200/1952
Что скажут эксперты?
Cold_Play
man-bis:
Фриска показывает на своем экране телеметрию? И еще вопрос, возможно ли сделать так чтобы телеметрия фриски выводилась на ОСД?
man-bis
Показания телеметрии, а именно: два напряжения А1 и А2, координаты, уровни сигнала, обороты, температуру может отображать Турнига и аналоги на собственном дисплее передатчика с прошивкой ER9x-Frsky/ Как завести телеметрию Frsky на OSD не знаю. Наверно это не проблема. Но ИМХО данная телеметрия не для юзанья в составе FPV
Cold_Play
man-bis:
ну датчики то показывают что нужно за исключением гпм и потребляемой мощности акка… если бы можно было в видео подать это была бы неплохая дешевая альтернатива …
BindEm
А пользоваться 40см и 60см антеннами для приёмника FrSky, для того чтобы подальше разнести с антеннами видеопередатчика, кто-нибудь пробовал? Если да - опишите, чего удалось добиться.
toleg
BindEm:
Да ставил эксперименты но хвостик www.ebay.com/itm/170430110808
  • родная аннтена с передатчика FrSky показала себя лучше
