FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Так именно с фрскай, но без телеметрии…
У меня Er9X и FrSky без телеметрии V8. Все работает без перепайки.
Думается мне, что для D8 если не пользоваться телеметрией, то тоже не нужно ничего перепаивать.
А если пользоваться и ставить прошивку именно под FrSky-телеметрию (для безтелеметрийных надо обычную прошивку, не FrSky), то нужно будет железо мучать.
Роман вам правильно подсказал.
Если у вас модуль FrSky (вне зависимости от того какой модуль) и вы не хотите использовать телеметрию, то просто заливайте стандартную прошивку er9x (без приставки frsky) и будет вам счастью. А вот если у вас стоит тетеметрийный модуль (передатчик) и вы захотите воспользоваться телеметрией, то придётся перепаивать аппаратуру под телеметрию (как это сделать написано выше) и ставьте er9x-frsky.
Можно без резаков
Доброго времени суток всем,на фотографии отмечена красная точка и надпись ПИН 17 это куда подпаивать?
Сюда подпаивается провод для управления подсветкой. Схему управления подсветкой можно глянуть в моём дневнике в записи о подготовке турниги к перепрошивке.
На счет перепайки ног - надо rx и tx надо паять на передатчик фриски тот что с обратной стороны и к которому еще ЮСБ подключается для настройки с компа? Непойму почему 2 тумблера так себя ведут, в чем подвох? Абсолюдно все делают такие манипуляции с фрисковой прошивкой?
И какой из способов перепайки предпочтительнее - тот что с резисторами дополнительными или тот что без них? или одно и то же в итоге получается?
да. Из минусов при допрезисторах навесной хлипкий монтаж, который надо закрепить термрпистолетом
да, но через резистор. А лучше не к “заднему” разъему, а освободить неиспользуемые ноги основного разъема и подключить через них. посмотрите в блоге у Дмитрия Бугаевского там все подробно. Есть еще вариант без ТТЛ конвертера.
вам же ответили. Залейте простую ER9x без суффиксов и тумблеры начнут нормально работать. Прошивка для фриски ориентирована на перепайку к неиспользуемым ногам проца. Только после перепайки пульта ER9x-Frsky будет нормально работать.
Можно ещё попробовать эти тумблеры при перепрошивке на себя сдвинуть.
А для того чтобы модуль DHT-U показывал телеметрию на своем модульном экране все равно какую прошивку заливать?
Абсолютно любая может быть, хоть стоковая. Это от пульта не зависит и с него никак влиять нельзя
Насколько мне известно, DHT-U берёт информацию напрямую из модуля передатчика и ему всё равно какая прошивка стоит - хоть родная турниговская.
ткните плиз про настройку ФАЙЛ-СЕЙВА на FrSky, чета не могу найти 😦
установил стики в нужное положение и нажал на кнопку на приемнике.
а чтоб отключить F/S, подаешь питание на приемник, но не включая передатчика, и жмешь на кнопку.
и от компа еще можно настроить вроде бы
у меня вчера сгорел модуль под футабу ,без телеметрии.
При каких обстоятельствах?
Присоединяюсь к вопросу,и с фотографиями если можно.
Сорри что без фото,решил сам не вскривать,толку всё равно мало.Началось всё ещё на днях.Выбрался на поле с 500кой,новенький микробист поставлен и хотелось продолжить настройку предыдущехо дня.Подключаю питание,на приёмник внимание не обратил,смотрю бист не может инициализироватся,а судя по инструкции то что он высвечивал означало хана датчикам.Я в растроенных чувствах иду домой.Дома опять всё заработало,я аж в шоке.В общем перепрошил бист так как думал его вина.На следующий день полетать удалось так сказать удачно.Но появился такой ефект что в полёте верт моментами бешено начинало колбасить,и помагало лишь включение по новой всей системи.С этим моментом я так и не понял чья вина пока,но всё выясним.Потом ещё на следующий день отлетав два акка,ставлю третий подключаю питание и опять та же ерунда,питание есть а ничего не запускается,и видно что питание идёт но не хотит.И тут мой друг замечает что приёмник моргает нет сигнала.Я сразу решил перебиндить,мало ли,китай…Нажимаю кнопку на модуле включаю передатчик и тишина,светодиод на модуле молчит как партизан.После этого модуль в себя так и не пришёл.Кстати в первый день когда начались проблемы,и бист не запускался то канал газа работал.Да и колбаснёй в воздухе непонятно,но я думаю проблема тоже из-за модуля.
Не знаю,получится отремонтировать или нет,я заказал новый,а этот пускай поваляется,даже настроения братся за него нет .
Скажу ещё ,хорошо что без крашей обошлось.
попробуйте разобрать и перепаять всё, проверьте на сопли… похоже что у вас чтото отваливается… смысл тратить деньги если можно починить…
Надо проверить в первую очередь питание в модуле. Началось лето, температуры подскочили, может что то и подогрелось.
Подобная проблема у товарища с телеметрийными приёмниками, всё так же поблемы начинаются с канала газа. Обычные работают без проблем.
что то не ладное с моим передающим модулем, подключил к нему сегодня бустер через 3 метровый удлинитель, бустер не завелся, и теперь упала дальность передачи, в прямой видимости уже начинает время от времени попискивать телеметрия.
Попробовал сейчас снова подключить бустер, лампочка моргает но не всегда, зависит от положения бустера, и если руку поднести к кабелю соединяющий бустер и модуль, то бустер перестает моргать.
разобрал модуль:
Возможно куда то пропал резистор, на фото видно (R22 внизу), то ли сам отпаялся, то ли так и должно быть, пожалуйста, гляньте кто нибудь у себя.
Тестером не прозванивается центральная жила большого и мелкого коннектора, это нормально (фото внизу)? может там конденсатор где то спрятан? или все таки обрыв?
первый вопрос отпадает, нашел чужую фотку, не там резистора
3 скрин… это модификация для турниги, сами делали или такой получили?
3 скрин это чужая фотка )
я понял уже… теоретически просто из передатчика в усилитель не пошел сигнал и остался в проводе… а без антенны передатчики горят…
устранил обрыв, был в большом коннекторе, к которому крепится антенна, нашел старый коннектор и кое как подпаялся, бустер снова заработал как и прежде.
в общем странно, вроде обрыв никак не связан с подключением удлинителя, так уж звезды сошлись )
