FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
подскажите пожалуйста, как лучше и правильнее разместить антенны приемника фрскай на самолете бикслер с 500мв передатчиком 1.3ггц ?
кто говорит в одной плоскости под 90 градусов, что в одной под 45, что говорит что вертикально кто горизонтально …
окончательно запутался. буду очень благодарен за совет
В любой плоскости, под 90 и подальше от видеопередатчика.😉
Я у себя сделал так: одна антенна вертикально вниз по правому борту, вторая с левой стороны над крылом вверх и вправо под 45 граусов (наклонена в сторону фюзеляжа).
Объясню. На передатчике РУ антенна вертикально, следовательно и на приемнике РУ должна быть вертикально. Так вот, когда модель летит от меня в горизонте - работает первая антенна, когда разворачиваюсь (обычно влево с креном не более 45 градусов) - работает вторая антенна (она получается в вертикальном положении при развороте).
У меня самолет немного другой (по типу Урсуса - схема “рама”), поэтому антенны я расположил не на боковинах фюзеляжа, а поставил их на хвостовых балках в местах их крепления к крыльям.
У меня Hitek Optic -6. С модулем фрскай антенна пульта направлена мне в живот и закрыта самим пультом. Антенны на планере расположены где - то 30 градусов друг к другу. Композитный планер (3.5 метра) улетал на предел видимости (500-700м). Ни разу помех не было!
РС: Можно ли на 2.4Гц, удлинять антенны и выпускать “хвостики” наружу где это удобно?
Заказывал на “НоббиКинг” (2 шт.) так прислали уже с диполем.
в общем странно, вроде обрыв никак не связан с подключением удлинителя, так уж звезды сошлись )
Скорее всего звезды сошлись на том, что в момент подключения-отключения разъема центральный штырь проворачивается - болезнь дешевых коннекторов, вот контакт и пропадает.
Я на своем модуле этот коннектор на другую сторону переставлял, т.к. в Hitec Optic модуль кверх ногами ставится, антенна вниз торчит, как то неудобно. Вот в тот момент и обратил внимание, что лишний раз лучше антенный разъем не трогать…
Ааааа.Ребята помогите.Решил обновить прошивку на приёмыше d8r-ll.Поставил перемычку между 7 и 8 РРМом.Подключил шнурок(этим шнурком не один десяток раз перепроошивал имено этот приёмыш),выставил номер ком.порта,серийник не высветился,отключил приёмыш от шнурка.Подключил к нему 5 вольт,а лампочка на преёмыше не зажглась,и с передатчиком не конектится.Что делать.
Бляяяяяя.Второй так-же умер.Спаситееееее.😦😦😦
Я так понимаю, что приемники 8 ch без телеметрии уже не выпускаются?
Куда ж они денутся то? 😃
www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=26
www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=124
hobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_…
Пока в бэкордере, но это ничего не значит. Скоро снова завезут!
я правильно понимаю, активная область антенны это там где отсутствует экран? т.е. я могу провод прокладывать так как мне удобно, а кончик без экрана - считать антенной … да?
да?
Да.
Да.
А вот если в полете этот самый кончик загнется и прижмется ветром к утолщению (к той трубке в термоусадке) то что будет?
Антенна перестанет быть антенной?
Антенной быть не перестанет, но вот ее характеристики изменятся непредсказуемо. Но спешу заверить, что при воздушной скорости 50 км/ч ничего серьезного не происходит. Можно снять заводскую термоусадку и натянуть полностью на противовес вместе с вибратором, только нужно будет активную часть опытным путем подстраивать (скорее всего укорачивать).
А если антенну в ручку засунуть?
пластик с точки зрения распостранения радио волн в пространстве - можно. а в остальном Вам виднее.
я вот задумался, хочу на бикслере одну антенну разместить под брюхом вперед, а вторую по передней кромке крыла в бок … чтобы было 90* с горизонтальной плоскости. видео на хвосте. не будет ли 8мм карбон перекрывать сигнал в определенном положении … хм. или лучше под крылом? ну тогда … сопротивление изменится немного.
Есть такие специальные “плавники”, позиционируются как для планеров, ибо делаются планера зачастую из карбона и что бы антенну не лепить к корпусу во избежании потери качества поверхности и потерь качества антенн
modellhobby.de/…/2-4-GHz-Antennenhalter-Paar.htm?s…
Рекомедации часто встречаются (в т.ч. и от FrSky’я) располагать антенны на боковинах фюзеляжа 45° к горизонту и 90° друг к ругу
imho стабилизатор на 3.3 Вольта: 1-3 вход, 2 общий (земля), 4 - выход
Доброго времени суток!
Блин, прочитал почти всю тему, измучил весь гугл, но нигде не могу найти ответа, как просматривать данные телеметрии на компьютере?
С помощью программы с сайта производителя (FrSky Config) могу видеть только уровни сигналов и сенсоров А1-А2. К приемнику подключен хаб со всеми возможными датчиками. В турниге 9x сделал соответствующий мод, вижу показания датчиков на экране.
Но интересует именно протоколирование всех показаний, в том числе GPS, на ноутбуке для дальнейшего спокойного осмысления. (желательно с треком, пригодным для Google Earth).
Приложение для андроида и вин.мобайл видел - не вариант. У меня данные с передатчика идут по усб-кабелю, через imax usb adaptor (от зарядника imax B6).
Просто raw-данные могу просмотреть с помощью LogView (того же самого, для зарядника используемого 😃 ), могу сохранить…
Как потом этот лог в читабельный вид привести…
М-да, начал переводить с немецкого… LogView не поддерживает FrSky (хотя поддерживает много различных устройств, в том числе и GPS и логгеры различные) якобы потому, что тот транслирует данные длиной 9 бит, а ттл-ком могут только 8 бит держать… Сам не понял, чего написал ))
Ссылка www.logview.info/vBulletin/showthread.php?2034-Ein…
Карбон имеет неприятное свойство - пониженная радиопрозрачность…
Добрый день.
Подскажите можно ли подключить вот такой модуль FrSky (hobbyking.com/…/__14353__FrSky_V8HT_2_4Ghz_DIY_Mod…) к аппе JR 9 на 2.4ггц,аппа не модульная. И где взять PPM сигнал?
Заранее спасибо…
А можно фото начинки передатчика, чтобы было хорошо видно.
Пробовал сделать как написано на этом сайте fpvlab.com/forums/showthread.php?1970-JR-X9503-PPM… фига не работает FrSky…там е фотки начинки аппы
