FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
при пролете мимо больших самолетов
Больших самолётов?
Извините, туплю… приемник D4FR будет работать без телеметрии с V8 передатчиком?
Будет, только переключатели на модуле нужно “правильно” выставить. Они как раз комплектом и продаются.
Какие переключатели? 😃
На модуле два микрика в инструкции написано какие положения для телеметрийного приемника и какие для обычного
хотя здесь вроде как речь о модуле не телеметрийном, возможно и будет работать с телеметрийным приемником как с обычным
Блин, перепутал, каюсь. Это телеметрийные модули с простыми приемниками работают. Наоборот нет. По крайней мере производитель в мануалах так пишет.
Подскажите на приемнике V8FR-II есть ли serial sum.
Нашел!
Для этого надо соединить первый и второй канал перемычкой и на восьмом будет PPM сигнал
Понятно, жаль… Спасибо!
Вопрос: если нужен модуль и приемники, телеметрией пользоваться не собираюсь, FPV тоже в планы не входит - стоит ли брать телеметрийный комплект? Или можно ограничиться обычным? В плане надежности они идентичны? По цене разница смешная, но лишний функционал мне ни к чему, и интересует, каким образом это сказывается на работе…
Заранее спасибо за ответы.
Считается, что простые комплекты более дальнобойные. Но я бы Вам посоветовал купить телеметрийный модуль он универсальный, а приемники любые подходящие вам по количеству каналов. Если в дальнейшем захотите знать, например, напряжение на борту, купите телеметрийный приемник.
А если использовать телеметрийную ВЧ Frsky в связке с перепрошитой и переделанной турнигой9х то можно вывести все показатели на экран аппы и даже заставить пульт говорить весьма полезную инфу о полете. Посмотрите у меня в дневнике.
Я чуть выше упоминал, но уточню: комплект модуль+приемник (Combo Pack), включает в себя телеметрийный модуль и обычный приемник. Т.е. при желании можно и телеметрийный приемник пользовать и соответственно пользоваться всеми благами телеметрии. В любом случае на том же ХК нет простых модулей* отдельно 😃 окромя как встраиваемый “DIY Module”.
на том же ХК нет простых приемников отдельно
может вы имели в виду ВЧ модулей?
Ну да 😃 (чет последнее время постоянно путаться начал)
Другие уже и не выпускаются изготовителем…обычный снят с производства.
Упс и правда www.frsky-rc.com/Products.asp?BigClassID=16&Page=1
Может я не прав, но я понял по информации с сайта FrSky, что приемник V8FR-II, который вроде как НЕтелеметрийный, может передавать информацию о напряжении батареи. Там есть D-режим какой-то… или я что-то неправильно понимаю?
Я уж тоже было сейчас повелся 😃 Там немного о другом. V8FR-II может работать с ВЧ модулем, который в свою очередь работает как в режиме V8 так и в режиме телеметрии.
1.3 Новые особенности V8FR-II более V8FR-HV
Совместимость со всеми модулями FrSky (V8_mode и D_mode), получают только (V8FR-II может говорить с модулем любом режиме, но это не отправлять телеметрическую информацию обратно к датчику ).
*интерпретация онлайн переводчика, но смысл ясен
Ну да, вроде как так. Только вот не понятно, как использовать 1 и 2 канал, если на них перемычка одета?
А пищать-то при потере сигнала трансмитер будет с таким приемником?
Это только на момент привязки к модулю, и то только когда модуль в режиме телеметрии. После привязки перемычка снимается, в каналы подключается все что нужно.
Я так понимаю эта совместимость сделана для того, кто в основном телеметрией пользуется и что бы лишний раз не передергивать микрики на модуле.
Доброго времени суток:) осилил пока только 20 страниц темы, подскажите плиз сей девайс подойдет для спектрум 6и, без телеметрии и сней?
У меня получилось rcopen.com/forum/f4/topic186091/2886
При этом и симулятор работает через гнездо
довольно, запутано но реально только это и хотел узнать, будем заказывать если что обращусь, спасибо за помощь
А вот уже на подходе конкурент Турниги 9х от FrSky www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&so…
или пожалуй не конкурент, а логическое развитие весьма популярного пульта. Сходство с исходной моделью очевидно.
Кстати прошивка в этой новинке тоже с открытым кодом, а разработчики open9x (кто не в курсе это альтернативка для Турниги 9х) ЗАЯВИЛИ, что разрабатывают прошивку с весьма-весьма широким фунционалом.
Только вот похоже сами FrSky, пока не в курсе этой новинки 😉 На frsky-rc.com ни слова… Это раз.
Обратите внимание на торчащую из передатчика антенну, и голый разъем антенны на родном FrSky’евском модуле… Это два.
Ну может стоило написать не “от Frsky”, а "на базе Frsky ". Собственно мне как потребителю по барабану какой шильдик на неё прилепят, лишь бы она меня удовлетворяла по “потребительским свойствам”. Футабоводам не читать😁😁
