FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Доброго времени суток всем, помидорами просьба не кидаться и ногами не пинать,пришли наконец датчики оборотов(оптический) и ДжиПиЭс,и возник вопрос:на каком максимальном расстоянии устанавливается датчик оборотов?поиском искал не нашол,и в описании датчика этого нет,кто как устанавливал(лучше с фото).
Датчик RPM, рассуждая логически, лучше ставить максимально близко к пропеллеру.
Это-то понятно,но вопрос был на каком МАКСИМАЛЬНОМ расстоянии от винта можно поставить этот датчик,а место для датчика ДжиПиЭс я уже выбрал(всё будет стоять на сбаче342 70 от пилотажа),а за быстрый ответ-спасибо!
Максимальное придется выбирать опытным путём, видимо )) Нам потом расскажете ))
Александр, а Вы может расскажете, как у Вас срослось или нет отобразить Frsky телеметрию на айфоне? Я ничего не попутал прочитав пост на РЦгрупс?
Парни, сделал вот так, что скажите? Антенну вывел с левого борта квадрокоптера , и направил вниз под 45 градусов, и между собой развел под прямым углом. Вроде прочел тут на форуме, что производители рекомендуют направлять вниз и под углом, так и сделал, только с левого борта. Рабочие , зачищенные жилы кабельков практически полностью выступают под брюхо коптера, так что оно сигнал не затеняет, да и коптер по идее всегда будет летать выше чем приемная антенна, так что то что антенны смотрят вниз, а не вверх - и это хорошо. Антенки свободно вставляются в отверстия трубочек. Трубка от вертолетных лыж, что шла в комплекте для установки в нее длинной антенны низкочастотных диаппазонов. Фрезернул корпус из копролона, вклеил в него эти трубки, приклеил на двухсторонний скотч к карбоновой площадке и стянул стяжками. К раме крепится тоже через скотч и стяжки. До земли трубоки с антеннами не достают примерно 2 см, рама еще не закончена, и будет еще на сантиметр поднята за счет амортизаторов.
В принципе должно быть нормально расположение с борта, все будет зависеть от стиля полета, если будет преобладать ориентация коптера передом или задом к себе ( а по началу это будет так) то лучше бы также закрепить антенны в носу или в хвостовой части. По поводу трубок - не видел их, поэтому не знаю какая у них радиопрозрачность, если в состав входит карбон то однозначно убрать, все же (мое мнение) лучше жесткие трубки убрать а антенны в термоусадку и закрепить в капролоновой детали, жёсткости термоусадки хватит что бы антеннки не болтались но и при непредвиденной ситуации (посадка на пень, камень…) они останутся целыми.
Трубки пластиковые 4мм, явно не крабоновые. Напоминают термоусдадку, только пожеще, руками гнутся , эластичные. Напоминают толстую трубку с пастой от авторучки. Есть тонкие, а есть потолще, что идут для гелевых ручек, там толщина стенки потолще.
Закрепил слева, так как это единственно свободное пространство. Спереди два объектива камер, фанарик(он под левым лучем) у правого луча спереди клевер передатчика , направленный вниз под раму, с правого бока силовые кабели батарей (будет или одна или две по выбору) сзади трекер, который тоже со своими антеннами, сверху батареи, и на ножке антенны ГПС модуля и компаса… Так что выбора то особого и небыло куда антенны ставить. Даже вверх пробовал направлять - и то или лопасти мешаются, и есть вероятность перерубить , или батерям или другим антеннам мешаются.
У-у-у, как плохо, ежели еще и не 5.8 ГГц то вообще завал, и антенна РУ и видео вниз да и еще рядом почти. А клеверок убрать вверх никак нельзя, на колпак например?
А зачем вверх? Наоборот вроде как утверждалось что клевер лучше расплагать вниз. Во всяком случае , когда я проводил тесты на дальность, на земле, то врашая клеверы вообще практически не замечал особой разницы в качестве картинки на почти предельном расстоянии. Последний мой тест - я на крыше 9 этажки, приемник с клевром в руках, передатчик 5.8 200мВт на уровне головы подвешен к ветке дерева на расстоянии 2.5 км по картам гугл. Вращая клевер на приеме и вверх и вниз, и влево и враво явной направленности и закономерности не заметил. В других тестах передатчик вообще лежал на земле , практически касаясь клевером земли и картинка была читаема на 1.5 км (дальше уже небыло дороги)
Какой смысл крепить клевер сверху, если его будет затенять или массивная батарея, или рама с навешенными регуляторами, или металические моторы и их провода? Плюс еще сама рама коптера и другая электроника со своей проводкой. Конечно, если получится поднять клевер на мачту высоко высоко,
то это решит проблемму затенения, но мне показалось что распложив его именно снизу под рамой ему ничего не будет мешать и затенять и он всегда будет на прямой видимости с приемной антенной. И чем выше будет находится коптер , тем затенений меньше. Клевер спереди - коптер удаляется , наклонен вперед, хвост чуть задран - клевер вообще без затенения. Коптер летит домой наклон на меня, но в этом случае клевер спереди по курсу и прямо смотрит на меня. Может что то упустил - практика покажет.
Сейчас померил - от клевера до ближайшего уса антенны приемника 15 см.
Именно практика. Включите на квадре видео и РУ и посмотрите дальность действия РУ с включеным видео и без него, если не влияет то и пусть так стоит, на 5.8 в принципе не должен влиять но все может быть. Просто пропустил что у вас 5.8ГГц.
Всё отлично заработало. Программа FRS Logger. Только у меня Samsung Galaxy S III, для яблочников такой программы вроде и нет даже, только на андроиде.
Купил вот этот блютуз модуль www.ebay.com/itm/250996168330 (не реклама, только проверенно рабочий модуль), бесплатная доставка, настройки по умолчанию как раз те, что нам надо, не пришлось ничего перенастраивать.
Подключил к нему TX/RX, которые шли на процессор аппы и питание с передатчика FrSky.
Запустил программу, она сама включила БТ, нашла мою аппу. Подключился и получил на экране телефона ту же инфу, что видел на аппаратуре, только в добавок полное логгирование всех параметров, в том числе GPS, для удобного анализа на компьютере или последующего просмотра в плеере.
Единственное, что смущает, так это расположение данных на экране ( В аппе можно было настроить сводный экран, чтобы видеть сразу всё самое необходимое. В программе же на экране отображаются данные только с одного датчика, и между ними надо переключаться. Или я сам ещё не до конца разобрался )))
Модуль BT
Раньше TX / RX были здесь
Теперь есть желание запараллелить провода TX / RX, чтобы показания телеметрии были и на БТ и на экране аппы.
У фриски сигнал инвертироваеый,надо либо инвертер,типа такого-
BC547
Либо паять в этих точках.
Я выбрал второй вариант.😃 Все работает.
БТ на на скорости 9600.
Вау! как говорят тинейджеры! Спасибо, Александр! Думал остановиться в апргейде аппы на голосовой моде. А тут вы вместе с HaPe затрАвку мне дали. Наверно буду вкрячивать синего в аппу. А Винда увидит аппу через БТ скажем на ноутбуке? Попробуйте плз! Как платили за прогу?
светодиод на приемнике мигает красным, типа пуль не видит.
… вообщем, путем замены элементов системы было определено, что неисправен приемник. Что с ним конкретно, сказать сложно.Возможно что то с софтом. Попробую связаться с производителем, может поможет умным словцом…
А после чего неисправность появилась? Не просто так же, наверняка что то было, что привело его к дееспособности, вода, воздух, тряска, удар, давление и пр. Это так, что бы знать, чего опасаться с этими приемниками.
Господа, есть какой-то вариант сделать хаб, чтобы подключить к приемнику D4R-II одинокий альтиметр?
…да непонятно совсем. Летал на коптере. Никаких ЧП. При очередном включении системы, светодиод на приемнике мигает красным. Причем раза в два быстрее чем при обычном “невидение” пульта.
Связывался с командой фриски, те сказали что глюк приемника. перепрошить нельзя.Отправили к дилеру, хоббикингу. те попросили видос демонстрирующий неисправность. Отправил видос, сказали что отдали материал своим техническим специалистам, те через пару дней что-то решат…
ждемс…
Подкажите, хочу прикупить dht-u, но обнаружил 2 версии на хобике судя по скринам первая
www.hobbyking.com/hobbyking/…/19966-main.jpg
А вот тут вторая версия указана
Какие различия, только в прошивке? Прошивку как я понял можно поменять?
На хобике имеются 2 приемыша hobbyking.com/…/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Recei… и hobbyking.com/…/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_… а в чем же разница, какой из них лучше взять, по ценнику они почти одинаковые.
У ХР есть опция вывода RSSI и РРМ при замыкании 3 и 4 каналов.Больше разницы нет.
Если шить умеешь,прошивка ХР легко ставиться на др2 , и наоборот.
Имхо ХР лучше,наклейка красивее.😁
Нашел в инете схему и прошивку датчика давления на Атмеге8.
Не поделитесь?Или вы имеете виду пр это.
Мой колхоз.
Да, это оно. На рцгру… есть варианты на PIC и с выводом информации через AD2. Это может быть удобнее, поскольку высота на мониторе находится на второй странице, а напряжение на первой.
Собираюсь приобрести модуль фриски DHT , для задания уровней сигнализации потери связи нужен такой кабель?
hobbyking.com/…/__16665__FrSky_USB_Cable.html
Отправил видос, сказали что отдали материал своим техническим специалистам, те через пару дней что-то решат… ждемс…
… вопрос решился. Хоббикинг признал приемник деффектным. Вернули стоимость на счет.
Установил на Турниговский пульт прошивку ERX9-frsky. Очень клевая штука. Больше всего порадовала возможность настраивать алармы на Tx Rx. Обратил внимание на следующую тему- при пролете мимо больших самолетов, фрскайная телеметрия начинала орать и сигнал падал процентов на 20…
