FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
MykolaHQ
Злые Вы. Отвертку я приклеил к рукам шоб не выскальзывала про это я знаю😒
А вот насчет приклеена я так и подулал интересно чем, крепко редиска держится.
Пробовал поддеть не очень хочет, а может просто я мнительный ща попробую сильнее приложиться смастерю какие то крючочки чтоб с двух сторон может выйдет. А если термоклей может закипятить ее?😒
leprud
MykolaHQ:
если термоклей
Увы, именно клей. Тонким лезвием аккуратно надо его продавить-отделить от пластикового корпуса
cross_tver
MykolaHQ:
И выкинуть…
Можно погреть феном деффчачьим, градусов до 120, только не саму плату, а корпус с той стороны, где предполагаемый клей.
MykolaHQ
Пробовал тянуть крючком пищит но не лезет.
Невидно чтобы приклеено было по краям да и лезвие сунуть проблематично поначалу думал что она как раз в распор и стоит.
А клей какой термо ?
Спасибо ща попробую феныком корпус прогреть.
cross_tver
MykolaHQ:
Да. Потом, что бы на место приклеить, можно зажигалочкой чуть погреть и обратно прилепить. Может там кстати и капля клея этого болтается 😃 Уже интересно - что же там такое и был ли смысл расковыривать 😃
hexus
В жизни всякое бывает. Заказывал на авиониксе зарядник с БП. В БП что-то подозрительно гремело. Раскрутил - гайка с винтом внутри болтались. Повезло, что не включил “авось повезет”.
MykolaHQ
Да уж придется играть в Поле Чудес.
Грел я корпус грел и ни ф…а, плыть пластмасса начинает а плата не вылазит толкал с обратной стороны в разьем немного подалась но вместе с корпусом, это капец во прилепили, или лепилка у них дюже гутовая .
Короче плюнул сунул в Turnigy красный диод горит зеленый моргает наверное искает приемник, делаем вывод шо еще не чего не замкнуло. Пойду паять дальше разьемы на Stormа с Cyclopsом тогда включу приемник и проверю. Спасибо за поддержку и советы.
Да кстати погремушка прекратилась после прогрева почему и попробовал включить.
Подведем итог лабораторной работы 50% вероятности шо це був клей и он прилепился куда то наверное (я думаю понятен ход мысли) 😵:)Hi!
hexus
50% вероятности, что железка на какое-то время приклеилась к клею 😁
MykolaHQ
hexus:
Это тоже вариант но будь что будет курочить корпус шоб выяснить до конца пока не буду, хотя и была мысль спилить один
уголок и вытряхнуть лишнюю детальку. Теперь она перестала трястись, будем надеяться а вдруг не пыхнет:) 😵
saaas
nickoass:
обе антенны работают и на прием и на передачу.
Не буду спорить. Т.к. не владею информацией, но мне не дает покоя этот фрагмент приемника. Из него следует, что №3 - передатчик, №1 приемник. Либо неправильно применено обозначение выводов.
igoralekseevru
Коллеги подскажите как перепрошиться с помощью нового кабеля FrUSB-3 он же FUC-3
Вкурил форумы и не нашел ответа. Есть только руководства для старых шнурков
Имеем приемники D8R-II и D8R II Plus и передатчик DJT (его нужно перепрошивать? Или только приемники?
Есть новый кабель FrUSB-3 он же FUC-3
В будущем хочу перепрошить один из приемников на работу PPSUM
hexus
А шнурок как видится? И какая проблема найти какой-нить конвертер USB-UART и подцепиться.
AlexFA1
Здравствуйте, установил в Turnigy 9Х модуль V8HT, есть два приёмника FrSky V8R4-II и V8R7-HV, забиндились оба нормально. При подаче питания V8R7-HV сразу видит передатчик, а V8R4-II через 5-10 секунд, потом нормально работает. Так и должно быть или это косяк приёмника?
toleg
AlexFA1:
Так и должно быть ?
AlexFA1:
это косяк приёмника
Может попробовать его забиндить заново
igoralekseevru
hexus:
cp210X драйвер установил
но распиновка проводов (цвета) не совпадают с предыдущими прошивальщиками (красный желтый черный коричневый) непонятно где брать GUI прошивальщика- какую прошивку лить? как соединять контакты? надо ли что то замыкать джампером?
hexus
Понятно. Ну, предложил бы методом тыка - к известному устройству (с расписанными TX/RX), питание - мультиметром. Если нет возможности посмотреть осциллографом.
Гуй - вероятно тот, же, что для старого шнурка. Там же VCP создается, для прошивальщика разницы не должно быть.
Сам, честно говоря, не пробовал шить. И пока даже не знаю - есть ли смысл (DJT недавно заказывал, а прошивки на сайте вроде уже староватые).
diwsky
AlexFA1:
Попробовать включить приёмник на расстоянии нескольких метров от передатчика.
igoralekseevru
igoralekseevru:
себе отвечаю вдруг кому понадобиться
определил распиовку методом научного тыка сам
черный - земля
желтый - Tx
коричневый - RX
красный - 5в (можно воткнуть в 5в в основную колодку)
замыкал сигнальные пины 7 и 8 канала для перевода в режим прошивки
прошил fdd_rx_rev2_cppm_build110314.frk не уверен оно ли это для D8R-II Plus (информации на оф сайте минимум)
вопрос - передатчик тоже перепрошивать так же?
hexus
igoralekseevru:
прошил
При прошивке старая версия нигде не указывается/промаркирована?
igoralekseevru
hexus:
нигде =( сам удивился: показывает только какой то UID
soar
igoralekseevru:
Игорь, расскажите, что это дало…)) Стоит заморачиваться? Я имею введу не спец фичи, а банальную надежность связи. Или суть прошивок в ином?
авсенев
Да, да и мне расскажите зачем нужно что-то шить? И какими нитками?
Shuricus
Как водится белыми.
Шить нужно для того что бы изменить интервал фрейма данных с 18мс на 27мс, решив таким образом проблему некорректности работы СППМ более чем с 6-тью каналами в приемниках поддерживающих этот режим.
Если вы СППМ не используете смысла шить нету.
AlexFA1
diwsky:
Дмитрий спасибо, включил приёмник в паре метров от передатчика - все нормально.
Артабан
Добрый день коллеги. Аппой “ФРскай” пользуюсь давно, но вот недавно попали в руки такие приёмники banned link подскажите ежели кто имел с ними дело, какова дальность действия в воздухе.
Заранее благодарен.
