Зима все таки. Решил подлачить приемничек Пластиком-71, а он взял, и перестал работать. Мигает себе красной лампочкой. Типа передатчика нет в природе…
Ну думаю - какого?
Взял ацетончик, смыл лак. Заработал.
Ну думаю - какого?
Взял лачек, опять залил. Все равно работает.
Так вот что это было???
Похожая ситуация-белый налёт-не смывается ни ацетоном,ни спиртом
Высыхает-опять белеет
У меня налета нет. Для этого и лакирую.
Уже как то на форуме выкладывал свои переводы инструкций FrSky. Была там и схема датчика напряжения с рекомендациями подключения. Попробую присоединить ее еще раз. Надеюсь, поможет кому то
а в чём разница с простым делителем, например на 4,7к/15к Ом? фильтр из конденсатора?
Да там обычный и есть. Единственно, там все-таки стоит резистор на токоограничение. А кондер, видимо, что бы совсем уж пиковые значения не ловил.
Приёмник V8FR перепрошивается?На сайте фриская прошивки только под D8R
Взял ещё приёмник D6FR -и на выводах проца есть выхода 7 и 8 канала-нераспаянные-(о подобном уже упоминалось)
Люди добрые!! Подскажите где найти эти выводы и надо ли прошивать приемник для получения 8 каналов? или достаточно просто припаять контакты? и правильно ли я понял, у Д6ФР выходы параллельно плате? а не перпендикулярно?
По схеме канальные выводы проца на V8FR и D6FR совпадают-только 7 и 8 не распаяны у D6FR-я проверял осциллографом-если кодер выдаёт на ВЧ 8 канальный импульс-то и на D6FR идут на плате 7 и 8-только вывести как то надо-на плате на каждый канал ещё надо поставить резистор и конденсатор
а вы случаем не знаете какой емкости конденсаторы и какого сопротивления резисторы?
Подскажите, необходимо-ли модернизировать антенну в передитчике(тот что в аппе) для комплекта D8R-II Plus? Сделал модернизацию только для ЛА, дальность увеличилась до 200М в условиях плотной городской застройки (5 этажей)
П.С. Кто-нибудь заморачивался вынесением передатчика из аппы на какой-нибудь шест на шлейфе(например на кабеле UTP), на пару метров над землёй, чтобы был всегда в одном положении?
Господа, кто-нибудь разбирался с тем как работает FLD-02? Я хочу выводить на нем данные со своего квадрика.
Подключил экран через USB-TTL-порт, описание протокола лежит в pdf, посылаю команды из их же хелпа:
char a0[17] = {0x5E, 0x15, 0x0F, 0x07, // Date/Month
0x5E, 0x16, 0x0B, 0x00, // Year
0x5E, 0x17, 0x06, 0x12, // Hour/Minute
0x5E, 0x18, 0x32, 0x00, // Second
0x5E };
Write((char*)a0, sizeof(a0)); // моя функция посылки в порт
Результат - нефига. Пробовал через терминалку, эффект тот же.
Что я делаю не так? Может там не TTL? Параметры порта - скорость 9600, 1 стоп-бит.
Tnx.
Народ, подскажите, на D8R-IIPlus где какая антенна(TX/RX)? Немогу понять, какую из них задирать вверх для проверки дальности…
обе антенны работают и на прием и на передачу. Любую из двух можно поставить вертикально, а вторую горизонтально. Для обычных полетов можно не заморачиваться с этим.
Удобнее ретранслятор сделать.
Уже была информация, что фрскай в мороз неадекватен. Было такое тоже замечено. В мороз 15-20 градусов без всяких писков пропадает управление метрах в 500-600, потом к счастью возвращается. Накрутил бустер, отлетел для проверки на 2.5км - все в порядке.
Хлопци подскажите как вынуть плату передатчика из корпуса пришол с ХК комплект а в передатчике чаво то тарахтит, крышку снял оно живет под платой.
Включать не пробовал хорошо если диэлектрик какой а если припоя капля будет привет стремно может кому доводилось поделитесь. 😃😢😢
покажите фото,что не получается, всё разбирается без проблем
Отвертка из рук выскакивает.😁
Там плата приклеена, аккуратно надо ее по краям чем-нибудь тонким отлепить от корпуса…
у меня не была приклеена, просто поддел иголкой и вытряхнул из коробки, и всего делов-то:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"467e45033df9550077783437":{"_id":"467e45033df9550077783437","hid":24529,"name":"AntonPO","nick":"AntonPO","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""},"4a582b8c3df955007776c324":{"_id":"4a582b8c3df955007776c324","hid":50738,"name":"karmann","nick":"karmann","avatar_id":null,"css":""},"4c028da53df9550077760571":{"_id":"4c028da53df9550077760571","hid":66763,"name":"toleg","nick":"toleg","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4d31ac743df95500777576bb":{"_id":"4d31ac743df95500777576bb","hid":78368,"name":"Tigra74","nick":"Tigra74","avatar_id":null,"css":""},"4ea3c2b43df955007774ce2e":{"_id":"4ea3c2b43df955007774ce2e","hid":103128,"name":"Aviamodelist","nick":"Aviamodelist","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ee04f853df955007774b2da":{"_id":"4ee04f853df955007774b2da","hid":107769,"name":"Stasys","nick":"Stasys","avatar_id":null,"css":""},"4f9c06333df9550077744f31":{"_id":"4f9c06333df9550077744f31","hid":118539,"name":"kren-DEL","nick":"kren-DEL","avatar_id":null,"css":""},"4ff3e9fa3df9550077742834":{"_id":"4ff3e9fa3df9550077742834","hid":121919,"name":"nickoass","nick":"nickoass","avatar_id":null,"css":""},"501224783df9550077741a8a":{"_id":"501224783df9550077741a8a","hid":122956,"name":"rashidik","nick":"rashidik","avatar_id":null,"css":""},"50996df63df955007773dff2":{"_id":"50996df63df955007773dff2","hid":128559,"name":"hexus","nick":"hexus","avatar_id":null,"css":""},"50df42ed3df955007773c49c":{"_id":"50df42ed3df955007773c49c","hid":132062,"name":"MykolaHQ","nick":"MykolaHQ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4be168593df95500778061bd","hid":186091,"title":"FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц","views_count":524226,"last_post_counter":4741,"cache":{"post_count":4677,"first_post":"4be168593df9550077806acf","first_ts":"2010-05-05T12:45:13.000Z","first_user":"488da02e3df9550077778bba","last_post":"5fc3a9123df95500778090a3","last_post_hid":4741,"last_ts":"2020-11-29T13:58:42.000Z","last_user":"494677d53df95500777746b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4677,"per_page":25,"chunk_offset":3125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
