FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
banned link подскажите ежели кто имел с ними дело, какова дальность действия в воздухе.
Дальность этого приемника напрямую зависит от наличия прямой видимости и правильной поляризации между антеннами приемника и передатчика.
То есть, не должно быть затенения антенны приемника, и антенны приемника и передатчика должны быть правильно расположены относительно друг друга.
От этого и зависит дальность.
Если на пилотажку ставить, то дальность будет ~600 метров.
Заранее благодарен.
Александр, там можно подключить вторую антенну, что улучшит помехозащищенность и просто попробуйте сделать рендж тест с этими приемниками и сравните с обычными, это будет нагляднее и надежнее, чем домыслы коллективного бессознательного… )
А можно-ли подключить такую антенну banned link или это может вызвать рассогласование?
И в каком месте её можно подключить?
На максимальную дальность не проверял, но в пределах видимости МИГа все отлично!
Хочу поставить приёмник на электропланер, а он можнт достаточно далеко улетать, ну и 4 канала для него хватит и высвободить 8 канальный приёмник для других целей.
Подключить можно прямо на плате ВЧмодуля при этом паять ничего не нужно.
Где-то видел самодельный экран для frsky, ткните носом, кто ближе.
Начнёмс
Бюджетная телеметрия FrSky
F3x таймер / FrSky телеметрия
Вскрыл корпус, посмотрел, но разъёма для антенны не нашёл ни с одной ни с другой стороны платы.
Пользуюсь данными приемниками (4 канала) несколько лет. Дальность - в пределах видимости - 400-600м. НЕ НАДО там ничего паять и привинчивать!
Если при “Range test”, работает на 20- 30м, то все нормально! Для полетов на 2-3км ЭТОТ приемник не годится.
Благодарю всех за консультации и помощь!!!
Да Александр, простите, я перепутал, доп. антенна была у D4FR…
Кстати, официально по дальности заявлено:
- Longer specified range V8R4-II: >1km
добрый всем!
решил задать вопрос здесь, может кто сталкивался:
настраивал 600-тый верт сегодня, аппаратура Турнига 9ХР, модуль Фриска DJT (телеметрия), приемник V8FR-II RX. В инструкции к приемнику написано, что он, хоть и не телеметрийный, но версии 2 и умеет биндится и работать с DJT телеметрийным модулем на положениях переключателей модуля “телеметрия включена”. Собственно, этот комлпект
Короче, прибиндил его, вопросов нет. А вот в процессе настройки вертолета начали вылазить бока. Сервы дергаются, бегают невпопад иногда, прыгают, при настройке коллективного шага - в момент настройки одни углы, при выходе из меню - другие, мозг вертолета (Микробист) даже 1 раз перегрузился… Сначала проверил питание на приемнике - с ним проблем нет. Бэк Контроника прекрасно работает. Вольтаж 5.5В и разброса больше чем 0.1В нет. Дальше думал, что трындец мозгу. Но подключил Джиарку с ее приемником - сразу все стало на свои места.
В итоге, поставил телеметрийный приемник - все ок.
Внимание, вопрос: кто-то сталкивался с V8FR-II RX в процессе работы с модулем DJT и переключателями на модуле в положении “телеметрия включена” и такими проблемами?
Поставьте “телеметрия выключена”-
Благодарю. Надо попробовать в поле, если будет хотя-бы 700-800 метров, то дальше модель всё равно не видно.
отличный совет! 😦
коптер у меня с телеметрией, а вертолет - без. Т.е. надо туда-сюда клацать? Вопрос в том, что если китайцы пишут, что приемник должен работать и на включенной телеметрии, а он не работает - похоже, что у них проблема…
Дайте ссылку,где пишут.
На сайте производителя написано,что фишки переключать надо для приемников V и D.
Хотя бы на “попробовать” пожалуй есть смысл переключить. У меня тоже модуль телеметрийный и этот приемник работает нормально, правда приемник с выключенной телеметрией постоянно.
Тут:
У меня два приёмника(разных)
Приходиться переключать
D_Mode (Telemetry) Connect Ch1 & Ch2 signal pins of
V8FR-II/V8R7-II by provided jumper and then connect battery to
V8FR-II/V8R7-II directly (no need to hold the F/S button on V8FR-II/V8R7-II
Ну и что? Это чтоб забиндить приёмник не нажимая кнопку на приёмнике
В инструкции в ВЧ написано
В другом месте:
1.3 New feature of V8FRII over V8FR-HV
Compatible with all FrSky modules (V8_mode & D_mode), receive only
А что?
У кого работает приемник V8FR-II в положении переключателей на модуле OFF OFF?
Я клацаю.
Ребят, кто сталкивался, подскажите. Приемник D8R-II plus. На одном усе отвалилась полностью концевая его часть (которая в прозрачной оплетке). Второй симметрично откусить, или приемыш выкинуть? Он стоит на металке, большая дальность не нужна, но и рисковать бластером из-за дешевого приемника тоже не хочется.
На первом аккуратно изоляцию вместе с оплеткой снять, оставив центральную жилу вместе с ее изоляцией симметрично второму.
Или полностью ус поменять, они отдельно продаются.
еще раз - люди правильно пишут: в инструкции написано, черным по белому, что вторая версия приемника может работать с модулем DJT в каком режиме он бы не находился. А в реальности - не работает. Точнее, на первый взгляд работает, но поднимать такое в небо с дергающимися сервами и проскакивающей перезагрузкой могза модели - я бы не рискнул… Короче, можно сделать вывод, что китайцы отожгли…
А если модуль в режиме V8, работает нормально или нет?
Завтра доберусь до своего приемника, переключу модуль в режим D и проверю, нормально будет или нет…
