FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Это мультипротокольный приемник, совместимый и с hitec, футабой и фрскай
Ясно , только вот не понятно,обычно одна аппа - несколько моделей 😃 а тут как бы наоборот ? 😃 в чем смысл такого приемника?
Что бы обладатели вышеупомянутой аппаратуры не тратились на родные приемники.
Определенный смысл есть. Например, у меня сейчас в обиходе футаба, турниджи и фрскай. Порой на поле не беру какой-то из самолетов, потому что ради него надо брать лишнюю аппу. Правда в моем случае это как правило самоли с приемниками турниджи, поэтому такой приемник не поможет ))
Если бы его еще и можно было забиндить одновременно на разные передатчики разных систем, чтобы не лазить внутрь наживать кнопку Bind при переходе от аппы к аппе.
А что там в нем нового появилось то,можно в двух словах ?
Вот и видео на ютуб подоспело:
наверное для экономии собрали приёмник в корпусе от V8FR-II HV,интересно:какая цена будет?а то в последнее время цены только вверх ползут!
Здравствуйте, у меня два приемника “V8FR-II RX” и “V8R7-II” при измерении силы тока на них показывает ~1.40А (у обоих) и самодельный бек, и на ESC ubec, неадекватно перегреваются.
Это нормальное потребление для этих приемников или я где-то ошибся в подключении? Просто на сайте где покупал написано 30мА что сильно отличается от моих измерений…
На этом же сайте написано что эти приемники могут питаться до 16v<, значит ли это что я могу питание приемника выводить не с бека, а прямо с раздатки, куда подключены 4 регуля и Бек (питание 3S) ? (нужно ли при этом ставить феррит на провод или еще что?) Заранее спасибо за подсказку.
на сайте написано про питание до 16 вольт:
Operating voltage: 3.0~16V (HV Version)
что это за хай вольтаж версион, и имеет ли отношение это к именно вашему приёмнику трудно сказать… Сколько конкретно напряжения вы подаёте на него? Вы уверены что Ваш прибор измеряющий напряжение исправный? 1.4 ампера это не просто много, это офигенно много!
вот-вот
Скорее всего ошибка в измерениях. Вопрос: как и чем измеряется в данном случае сила тока? Случаем не параллельно?
До 16V может питаться FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver (HV), именно “HV”. V8R7 хайвольтных не бывает. В любом случае, лучше питать через БЕК, т.к. питание стабильное идет постоянно, если от батареи, на которой висят регули, напрямую то будут провалы напряжения и неизвестно как приемник себя поведет.
Скорее всего ошибка в измерениях. Вопрос: как и чем измеряется в данном случае сила тока? …
не думаю, человек пишет что греется сильно…
скорее может быть ошибка в измерении напряжения с самодельного ВЕК, и если оно гораздо больше чем положено отсюда и потребление и нагрев…
вопрос к автору, а они работают, моделью можно управлять или уже “трупики”?
Если бы был сильно завышен вольтаж, то V8R7 сгорел бы.
Как вариант, на приемниках висит, что то сильно жрущее.
Понять бы всю схему подключений.
тут человек пояснил вроде, что и со штатного регулевского бека то же самое
можно предположить, что допустим сначала запитал с самодельного, подпалил стабилизатор, а уж с подпаленным стабом такая ситуация будет и на штатном… В общем чего гадать, аборты по телефону трудно делать… Необходимо больше инфы и исходных данных.
Не прошло и недели как новые приёмнички “Delta” появились на Х.К.в продаже.
И за эти прошивкки для PPv SUM никто не отвечает. Везде написано прошиваете на свой страх и риск. Так для чего-же тогда гробить носители, если и так летает.
Производитель не отвечает не за прошивки, а в первую очередь не отвечает за результат прошивки. Железяка может не прошиться или прошиться неправильно, при этом проблема будет касательно прошивающщего но не кого то еще. При использовании ППМ СУМ не просто меньше проводов, используется только один вход контроллера, остальные пины свободны, кому надо. Программа для обработки этого единственного входа работает проще и несколько надежнее. Короче плюсы есть. Кроме того, пучек проводов не столько весит, сколько мешается )
В общем промерив все , понял что аперметр врет и везде показывает одно и тоже…
Все работате, и радисигнал и регули, ничего не горит, но греется нехило и убек на F30a и самоделка-бек , подключаю разумеется одельно друг от друга.
Если подключить приемник к esc - комнатная температура (с этого надо было начинать)
В общем дело не в приемниках, я просто испугался увидев на амперметре такую цифру.
дело в амперметре и видимо в APM2.5 потому что исключив его из цепи все остальное работает,
Спасибо что помогли разобраться))
при повышенном напряжении там греется стабилизатор, на котором падает все лишнее напряжение, чем выше напруга тем греется сильнее. потребляемый ток при этом должен быть приблизительно тот же не зависимо от поданного напряжения питания
сомнительно… при классическом подключении от приёмника идёт допустим 4 провода на 4 исполнителя
при подключении PPv SUM один провод от приёмника к контроллеру + 4 провода от контроллера к исполнителям
сомнительно… при классическом подключении от приёмника идёт допустим 4 провода на 4 исполнителя при подключении PPv SUM один провод от приёмника к контроллеру + 4 провода от контроллера к исполнителям
Не совсем так. При классическом включении без контроллера все так и есть. Но если случай не классический и есть еще например автопилот. то кроме четырех проводов к исполнителям, есть еще и четыре(либо один) от приемника к контроллеру. опять же приемник с единственным “проводом” можно легко унести достаточно далеко и разместить где угодно не растягивая шлейф из 4-8 таких же “проводов” )
всё равно как то странно, почему у вас греются через штатный и самодельный БЕК… не должно так быть, ведь при подключении к стандартному ESC не греется
А регулятор с БЭКом?
Если да, то при подключении через внешний БЭК, красный провод отрегуля к приемнику отключаете?
мысль
мысль
круто… 😃
мне казалось что если человек собрал свой БЕК он должен это понимать…
мысль
А вот это уже жесть. Это я про то, что от регуля красный провод не отсоединяли при подключении внешнего BEC. В любом поисковике введиете “Как подключить внешний бек к приёмнику с регулем” и вы увидите достаточное количество схем подключения, где будет указано, что из фишки от регуля надо вынуть красный провод. Прямо сразу вы увидите эту картинку:
Вот я так и не понял для чего нужен PPM SUM. Надежности нет никакой в связи с тем что ЦИТАТА:“Производитель не отвечает не за прошивки, а в первую очередь не отвечает за результат прошивки. Железяка может не прошиться или прошиться неправильно, при этом проблема будет касательно прошивающщего но не кого то еще.” Поэтому думаю,что 4 дополнительных проводка никак не добавят вес носителя. Если он конечно не 50 грамм. Кроме того на приемник нужно подать питание, а это еще 2 проводка и если есть телеметрия, то еще 2 проводка , а если хотим наблюдать за напряжением видеокамеры , то еще один проводок. А Если в МегаПирате или ARDUCOPTER летаем на коптере мы можем на один канал повесить все 6 полетных режимов. T.е нам вообще 3 проводочка не нужны. В er9x frame 22.5 ms. Перешивая FrSky для PPMSUM frame 27 ms. Конечно можно в Turnigy изменить Frame но в инструкции тоже напсано, что лучше этого не делать. Вообщем я пока не вижу смысла в PPMSUM.С большим удовольствием выслушаю для чего нужен PPMSUM.
Смею Вас уверить, что если грохнется модель за мульен с непрошитым приемником, это тоже будет касаться только ее владельца )
Кроме того есть приемники FrSky, где PPMSUM и RSSI есть совершенно штатно без перепрошивок. Они, еще и ощутимо меньше.
А каналы нужны не только для полетных режимов, поэтому избавляемся минимум от 3х, максимум, от 7ми проводов (14ти разъемов). И не в весе дело. При нормальной реализации PPMSUM, 2 разъема тупо надежнее, чем 16, не говоря о том, что это просто аккуратнее выглядит.
В остальном Вы правы - жизненной необходимоти в PPMSUM и RSSI нет. Летает и так.
