FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Обычное дело для вч-модулей на 2.4, возможно связано с импульсным потреблением и хреновостью батареи передатчика, смените батарею на свежею, а лучше подумайте о каком нибудь LiFe батарее.
спасибо за ответ) но не ужели NIMH не угоден этому модулю? я откровенно скажу не сторонник липолек( работала батарея хорошо до этого момента, слабо верится что с липольками или лиферумом будет лучше… может в другом дело?
PigTail, спасибо Вам большое! за наводку )))) сборка в моем передатчике была не пропаянной. спаял все банки, коротыш правда был, нагрелись сильно( но потом все ок) теперь напряжение не скачет! все четко! еще раз огромное спасибо! и мягких посадок!
аналогично не сторонник пихать их куда не надо, именно поэтому липольки я и не предлагал 😉, ИМХО внутреннее сопротивление ниже и так просаживаться при потреблении модулем не должны, впрочем и у приличной сборки NiMH все тоже самое.
сегодня купил новые гидриды) буду паять) но в аппу ферумы и липоль… не пущу! я как говорил из старой школы))))) лучше менять чаще буду но они стабильнее!)
зы модуль то должен кушать меньше моего 72)))) так что буду тестить) моя аппа старушка))) покупал ее я в 1990 году)))))) на ней и летаю) 23 года)
Нашел тему, продублирую.
Если та, которая близко стоит к видео будет помехи ловить, то вторая не поможет.
Не помню в какой теме, но мне писали, что отнести только одну антенну приемника от видеопередатчика не уберет забивание управления видеосигналом. В виду отсутствия второй длинной антенны, все же так сделал. Итого - результат есть. Дальность не страдает. Чего и стоило ожидать, ведь заявлен полный diversity. Приемник 8 каналов без телеметрии в черном корпусе, из combo, не помню название.
Насчет патч антенны от FrSky:
Разобрал значит (см фото)
Я не спец по антеннам, но показалось, что:
- Наклейка, показывающая излучающую сторону наклеена не туда.
- Болт между пластинами не должен их закорачивать.
Когда пробовал антенну в поле - работала сравнимо со штатным штырьком (напрявлял наклейкой на модель)
Варианты:
- Выкинуть антенну
- Просто развернуть
- Развернуть и убрать закорачивающий болт
Что скажете?
Свою не разбирал. Но у меня наклейка наклеена верно, наблюдается явно выраженная направленность. Проверял с помощью телеметрии. Показания RSSI/TSSI явно отображают зависимость.
Подскажите, как правильно называется разъём антенны на модуле- RP-SMA ? Хочу заказать такой удлинитель- он подойдет по резьбе?
Где взять прошивку для D8R-II родную, без CPPM?
А то когда-то прошил CPPM, а теперь переделал компоновку коптера и оказалось удобнее подсоединить 8каналами, чем одним 😃
Подойдет. Только вопрос в том, что останется от сигнала после пяти метров кабеля…
У меня есть-скину вечером
О, спасибо, буду ждать… Можете выложить ее в форум, чтобы была и не потерялась?
. Обратил внимание на следующую тему- при пролете мимо больших самолетов, фрскайная телеметрия начинала орать и сигнал падал процентов на 20…
да есть такая штука, сколько раз уже падалииз за этого. Сейчас аж место дислакации пришлось поменять, ибо в 4 км пулково и сцуко как только там кто то взлетает или идет на посадку - телеметрия не то что пищать начинает , сам 2,4 диапозон на секунду подвешивается у фр ская и пару секуд пока фэил сайф отпустит хватает шибануть снаряд об землю. Т что самое главное, это у 4 лбдей происходит с телеметрийной фриской.
господа, ткните где описана разница между фрускайными блоками от хк?
Включил на приёмнике HS-режим. Проверил - всё вроде как и прежде… Сервы не зудят, отклоняются так же. В чём прикол? Приёмник этот.
Какие ещё улучшайзеры возможны? Нашел на сайте компании распоследнюю прошивку, но как прошить не имею понятия, да и стоит ли если и так всё устраивает… Где почитать об этом?
Вот обе
И пст 22
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=49252&st=…
конденсаторы “на глаз” не измеряются… и подписей на них нет…
нужно искать схему
но это вряд ли, не опен сорц
Схемма
А я порылся, не нашел. Большое спасибо. Бум пробовать оживлять
Всем доброго времени суток!
Недавно в полете приемник отключился, самолет спасся посадкой на соседскую яблоню, правда потом пришлось спасать самолет и себя от соседа…
Дома его разобрал, подключил питание 5 вольт - не работает, искупал в спирте, высушил, подключил приемник - все равно не работает 😦
Повертел приемник в руках, все детали на месте кроме R22 но его и отродясь не было, по симптомам все дело идет к разорванной где-то дорожке или не контакту, немного изогнул приемник на кручение - самолет сразу включился, разрыва или контакта так и не нашел.
Еду завтра в Москву, может кто подскажет где там можно приобрести приемники: D8R-II PLUS или D8R-XP
Нащел мгазин в Москве называется RC MY AIR www.***********/category.php?id_category=88 Еду завтра забирать оба приемника.
