FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
На 92 странице в этой теме, сообщение 3669.
Наткнулся на такой приемник:
FrSky 2.4G S.Port 8/16ch Telemetry Receiver X8R - PCB Antenna
Какая разница с этим приемником:
FrSky 2.4G S.Port 8/16ch Telemetry Receiver X8R - Standard Antenna
Понятно что антенны разные, что дает такая конструкция?
И соответственно к нему передатчик:
FrSky 2.4G S.Port JR/Graupner Type 16ch Duplex Telemetry Module
Имею это:
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
Теперь главный вопрос:
Стоит ли брать такую связку вместо привычных телеметрийных приемников и ВЧ передатчика ?
Скушает ли Турнига это?
мне кажется Турнига скушает, но только 8 каналов…
а тогда в чём смысл?
А смысл в том, что все-равно планирую брать для новой турниги комплект ВЧ. Вот и подумал - может новая модель получше будет.
Особенно интересно что дают такие антенны в отличие от обычных.
Плюс заинтересовало, что есть выход RSSI
ну там как бы прямо написано: “увеличение дальности на 20%”.
Вдоволь нагуглившись - понял что продукт совсем новый и его толком еще никто не пробовал.
Посему принял волевое решение заказать комплект (передатчик и 2 приемыша) и попробовать.
Народ, хочу Фрискаевский модуль вставить в Турнигу, оставив и родной. Вопрос: переключателем рвём только " плюс" питания или и РРМ тоже? Помню, что этот вопрос уже разжёвывался, но уже пару дней не могу найти концов, где. Заранее спасибо.
“Рвал” только + работает
Свершилось!!! Приехал высотомер нового поколения. Работает. В выходные проведу полевые испытания.
Он как вариометр работает? Если да, то куда данные выводит. Меня интересует использование на планере, для этого он на динамик работать должен.
Я предполагаю, что он отдает данные так, как будто это обычный (старый) вариометр, подключенный через хаб.
Dimbo, так ли это?
То Arseni
Правильно. Я хотел к старому высотомеру прикрутить Атмегу вместо хаба, благо схемы и прошивки есть в интернете, а тут бац и вышла бесхабная версия. Предварительно, при подключении к приемнику D4R-II через дата-порт (как на фото выше) я получил данные высоты на экране, перепрошитой на ER9X, Джурниги. Курение википедии www.eflightwiki.com/eflightwiki/index.php?title=Fr… показало, что пищать на вертикальные перемещения он будет при подключении к приемнику D6R через А2 порт. У меня есть вышеозначенные приемники, но толком ничего сейчас сказать не могу. Буду экспериментировать. Кстати, в википедии утверждается, что при подключении разъема питания высотомера в четырехканальный приемник, мы теряем одну серву. Не верьте! Y-кабель никто не отменял.
Насчет патч антенны от FrSky:
Разобрал значит (см фото)
Я не спец по антеннам, но показалось, что:
- Наклейка, показывающая излучающую сторону наклеена не туда.
- Болт между пластинами не должен их закорачивать.
Когда пробовал антенну в поле - работала сравнимо со штатным штырьком (напрявлял наклейкой на модель)
Варианты:
- Выкинуть антенну
- Просто развернуть
- Развернуть и убрать закорачивающий болт
Что скажете?
Ждем информации. Потому что если не пищит то и смысла нету покупать, в полете нет возможности на экран смотреть.
если приёмник с телеметрией, тогда пищит
для приёмников с телеметрией оба выключателя off (вниз)
Вот конкретно этот модуль с этим приемником никогда пищать не будет, т.к. приемник не телеметрийный и он работает с джамперами и в режиме телеметрии и в режиме “V”.
Выкладываю результаты испытаний.
Как видно на рисунке ниже, приемник D4R-II имеет порт RX и AD2, которые соединяются с аналогичными портами на высотомере. Через RX идет информация о высоте. Через AD2 - о вертикальных перемещениях. В меню настройки телеметрии в пункте A2 Channel выставил alarm1 yellow < 6,4v, alarm2 orange > 6,6v. Приемник имеет встроенный вольтметр и может (как и высотомер) питаться напряжением до 10 вольт. Поэтому сборка была запитана от батареи из двух Ли-по. На экране под буквой А1 мы видим бортовое напряжение напрямую с аккумулятора, а под буквой А2 изменение напряжения при вертикальных перемещениях.Результат на видео. Причем я поворачивал высотомер в разных плоскостях и перемещал горизонтально. Тщетно. Срабатывает только на вертикальные перемещения. Т.е. положение высотомера в фюзеляже не имеет значения. Поскольку я сейчас переделываю Джурнигу под speaker mod с вибромотором, то сигналов у меня нет. Но по идее должно пищать, как предупреждение о критическом вольтаже.
вот предупреждение о критике прикольное 😃
Я коммутировал и PPM. И сегодня из за этого упал. У планера на высоте метров 100 полностью отказало управление. Он вошел в нечто среднее между штопором и спиралью. Хорошо хоть ветром его сносило на меня а не на частный сектор, который был рядом. Можно было выключить передатчик чтобы сработал failsafe, но я решил что лучше иметь побитый планер чем ничего. Планер сильно не пострадал, требуется легкий ремонт, падение штопором не дало развить большую скорость. Причина падения - плохой контакт в переключателе модулей. Он у меня движковый и видно не до конца переключил. Теперь вообще закорочу по PPM, буду переключать только питание, лишний контакт надежности не добавляет.
Сегодня облетал высотомер на металке. Мне понравилось. Забросил, глянул высоту и видишь, что метровую металку я закидываю от 20 до 30 метров. Теперь переставлю на металку 1,5 метра. Насчет сигнализации вертикальных перемещений у меня возникли сомнения в необходимости этой функции на металке. Сегодня ветром ея так колбасило, что будь у меня подключена пищалка, пульт играл бы Тарантеллу. Видимо эта примочка нужна для больших планеров, которые летают высоко и более стабильны.
Всю тему перечитал, но не понял. задача: Нужен суммарный PPM для системы стабилизации коптера на НЕтелеметрийном приемнике. Паять и прошивать что-либо нет ни малейшего желания(ну один проводок можно). Если есть такие приемники из нынесуществующих - дайте сцылку пжжалста.
Вот этот приемник www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=110
умеет работать с протоколом V8 и имеет PPM и RSSI выходы.
А заодно умеет работать и с D8, и даже с футабой и HiTec 😃
Вроде бы все остальные приемыши с PPM только D8 (телеметрийные).
Не только.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ура - не знал про такую модель
Уважаемые летуны! возможно не так искал, или пропустил… если что, подскажите где искать. проблемма- купил модуль FrSky для Futaba FF7UAPS сначала все было ок, но сегодня первый раз подлетнул и увидел что напряжение на дисплее передатчика скачет плюс минус 1.5 вольта то 9.9 то 11 в(((( не приятно в такое смотреть( подскажите есть ли решение? заранее благодарю!
