FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Диполь для сабжа на 25 см., может пригодиться кому.
Я себе заказал но еще не получил и не проверил.
Доброго времени суток всем,подскажите пожалуйста,как подключить датчики к приёмнику D6FR? ведь там только один вход,ссылки приветствуются.
- Прочитать инструкцию к приемнику.
- Там 3 телеметрических канала.
- А1 - внутренний. Передает напряжение питания приемника.
- А2 - рядом с 6-м каналом. Аналоговый вход. С помощью внешней схемы можете привести “любой” аналоговый сигнал к макимальному уровню до 3,3 В и передать.
- Порт данных (Data port) на боковой стенке. Подключаете HAB, а к нему до 8 датчиков. И еще много вариантов.
- Или я не понял вопроса и Вы не об этом спрашиваете? Все инструкции есть на сайте разработчика.
Рядом с 6ым каналом расположен “А2”,есть внутренний канал показывающий напряжение бортового питания,это правильно,больше там ничего нет,мне нужны данные о побаночном напряжении силовой батареи,можно-ли на вход А2 подключить побаночный измеритель напряжения FLVS-01?и если можно то как это сделать?
мне нужны данные о побаночном напряжении силовой батареи.
Побаночное напряжение 1S…6S передается с датчика-вольтметра FLVS-01, подключенного к входу Volt/A модуля FrSKY Sensor Hub.
А разъем сбоку приемника для ввода данных Haba в Вашем варианте отсутствует?
Именно так.
Именно так.
Тогда надо менять приемник. Должен иметь цифровой вход для Haba. До вечера!
У меня приемники D8R-II, D8R-II Plus и D4R-II. Все с возможностью подключения HUB-a. Сейчас посмотрел инструкцию на D6FR, точно нет входа данных: You can not connect a sensor hub or any other device that requires a data port. Поискал на rcgroups, там такие вопросы обсуждали еще в марте и не нашлось добровольца добавить порт. Проще купить правильный приемник. Если не надо 6 каналов, то рекомендую маленький и легкий D4R-II.
Получается, что попался на Вашем вопросе. Посмотрел на не четкую фотографию приемника, там сбоку наклейка, которую принял за вход данных. Надо аккуратней подходить к ответам на вопросы.
не надо 6 каналов
Доброго времени суток всем,я для своих моделей выбрал стандарт-использовать приёмники не ниже 6 каналов,а к этому похоже можно присобачить только датчик общего напряжения силовой батареи.
Хотите идею для Вашего приемника с Вашей проблемой (если проблема в обнаружении разрядившейся банки, а не в построении графиков разряда или еще чего-нибудь)? Если владеете электроникой и программированием микроконтроллеров (МК), то можно на одном маленьком МК собрать анализатор батареи размером даже меньше FLVS-01. Программно измеряете напряжения отдельно всех банок, находите самое низкое значение (Вас ведь это беспокоит), умножаете на количество банок, преобразуете в выходное напряжение для передачи в А2. При свежезаряженной батарее это выходное напряжение не должно превышать 3,3 В. В Пульте настраиваете коэффициент так, чтобы получилось значение напряжения всей батареи. Ставите алармы. Такой вариант будет даже более правильный, чем простая подача на А2 напряжения всей батареи через делитель, т.к. здесь выявляется самый плохой элемент. Будет время, сделаю такую платку. И это лучше, чем если бы Вы следили за каждой банкой с помощью датчика-вольтметра FLVS-01 по напряжениям на дисплее. И еще плюс - HUB не нужен.
Зачем так сложно?ведь может быть и другой путь-взять готовый побаночный батарейный монитор напряжения для LiPo или бортовой индикатор разряда батареи и на их основе делать датчик?мне кажется это будет проще и программировать почти ничего не придется.
графиков разряда
Вот этого мне точно не нужно.
Зачем так сложно? … взять готовый побаночный батарейный монитор напряжения для LiPo или бортовой индикатор разряда батареи
Это не очень сложно.
А можно уточнить названия устройств, которые Вы предлагаете. Если брать за основу FLVS-01, то все же придется переписывать программу и добавлять элементы формирователя выходного напряжения. А проще какие варианты?
Написал, т.к была не понятна цель. В полете поглядывать на дисплей или что-то интереснее?
Да хотя-бы этого hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta… или этого hobbyking.com/…/__6589__Battery_Monitor_2_6S.html
просто задать звуковые алармы на окончание заряда батареи.
Наконец то сегодня появилось свободное время и погодка способствовала выбраться полетать. Но выход в поле был опечален обрывом антенны модуля DTJ 😦 Заметил, когда батарею подключил, не вставая рулями подергал, встал рядом, мотор запускаю, а он чуть раскрутился и встал… самоль ни на что не реагирует, понимаю, что связи нет. Смотрю, а антенка то около штеккера болтается, берусь за нее, а она у меня в руках осталась. Разбрал, думал починить, но оно все одноразовое 😦 Пришлось из вайфайной сетевухи антенку выкрутить. Решил посмотреть как они обе под колпачком выглядят… был сильно удивлен, когда увидел, что они абсолютно одинаковые по сути, правда DLink’овская как то покачественне вцелом и визуально и на ощупь 😃 Будем теперь с вайфайной антенкой летать 😃
Если кто не понял, слева сломанная FrSky, справа DLink.
Всем привет!
помогите, у меня есть ХАБ для датчиков телемитрии, но он в другом городе ((( не мог бы кто нибудь померить напряжение на разъеме для датчика ЖПС
Заранее благодарен
Видел информацию, что телеметрийный передатчик (DJT) пищит алармом при ухудшении сигнала, как бы проверить ?
Накрыл приемыш кастрюлей 😃 , С пультом ушел в другой конец дома, через два помещения - положил его в металлический ящик - не пищит… Пробивает что-ли ?
Верно, пищит, переведите его а режим проверки дальности и уйдите в другую комнату.
Файлсэйф при этом не сбивается ?
Попробовал - правда пищит 😃 Причем сразу и вплотную к приемнику - короткими писками. Это нормально ?
Это нормально ?
Нет.
Попробую поделиться опытом. У меня была непонятная потеря дальности. Я уже писал об этом. В финале выяснилось, что антенный разъем на плате никуда не годится. После его ликвидации и впаивания антенного провода непосредственно в плату, сигнал стал просто ломовой. Такого не было с момента покупки модуля(похоже дурил разъем с рождения). В режиме малой мощности сейчас файл-сейв не срабатывает(т.е. сигнал не теряется) в любом месте квартиры(ж/б дом и закрытые двери). Раньше было достаточно закрыть одну дверь.
У меня не теряется, но пищит сразу при включении малой мощности. При удалении пищать начинает агрессивнее.
Просто хочу понять - при малой мощности, вплотную к приемнику , должен пищать или нет.
Нет. Под пропажей сигнала я подразумевал потерю мощности. Но даже у меня пикать начинал на расстоянии 10-12 метров. В небе дальность была не более 400 метров(при полной мощности). У вас явные нелады. Ради интереса попробуйте проверить дальность при полной мощности на улице.
Одному неудобно 😃 А где был плохой разъем - на приемнике ?
на приемнике ?
на плате передатчика.
господа, кто подскажет какой выход RSSI у FrSky D8R-XP ?
аналог, цифра, какие параметры?
заранее спасибо
аналог, цифра, какие параметры?заранее спасибо
www.hobbyking.com/…/61219670X12918X30.pdf
Там PWM , лучше наверное буфер повесить.
