Да.
Там скорее всего выпустили тот вывод, что идет на зеленый светодиод. В своих приемышах я припаивался туда.
уж больно странно, неужели у них хватило ума точно так же тупо припаяться к светодиоду и всё…
тем более что без перемычки на 3-4 каналах, RSSI отсутствует… может таки там что то посерьёзнее?
кто может дать ссылку на схемку этого приёмыша?
Все это теоретические домыслы. На самом деле на выходе RSSI у FrSky D8R-XP импульсы от 0 до 3.3в с периодом 10 мкс. Длительность зависит от сигнала: ~0 - нет, ~10 мкс - максимальный. Соответственно постоянная составляющая меняется от 0 до 3.3в.
Спасибо Иван, вы немного не успели, только что залез осциллографом, всё так как вы говорите.
Теперь проблема, у меня OSD требует на вход напругу RSSI не более 3.3 вольт.
Допустим соберу буфер в виде:
чтобы сохранить напряжение на выходе, мне придётся сделать простой повторитель
(закоротить ножки 1 и 2 микросхемы и выкинуть R2 и R3), насколько это корректно?
нужен ли вообще этот буфер, или тупо будет достаточно резистора и конденсатора?
Где R2 и R3 можно поставить переменный резистор и настраивая его вольтметром, настроить нужный максимум напряжения.
Берете резистор 1Ком и емкость 1 мкф и все.
для того чтобы получить коэффициент усиления усилителя равным единице, нужно чтобы R3 было бесконечно малым, а R2 бесконечно большим, при этих условиях необходимость в этих резисторах отпадает, ставится простая перемычка между выходом и инвертирующим входом, контакты 1 и 2
напряжение же, меньше чем на входе при помощи такой схемы получить нельзя
Знающие люди, подскажите! Как в санву RDS8000 установить телеметрийный модуль? Куда подключаться, как поставить тумблер чтобы переключаться между родным модулем и фриской?
Хелп!!
Была у меня сия дивайсина. Никуда не подпаивался. Сигнал PPM брал с разъёма тренер-ученик. Питание непосредственно с батареи. Переключение не делал , когда летал на Санве то отключал питание с FrSky, Когда на FrSky ,то лупило в эфир оба модуля. Батарея правда подсаживалась, но стояли липольки, поэтому проблем не было. Отлетал один сезон, Санву продал, купил Турнигу, прошился, вкатил в неё модуль FrSky и проблемы с аппой решил на 2 сезона. Сейчас Taranis жду.
Подскажите, пожалуйста. Пришел приемник X8R. В нем есть выход RSSI, в описании напсано, что он аналоговый 0-3.3 В. Хочу этот выход на шторм циклоп задействовать, только у него 3 контакта +, - и сигнал. Наверно нужно использовать только 2? Какие из них?
Посоветуйте, как лучше располагать усы приёмника V8FR-II на раме квадра типа F450?
Есть ли смысл менять эти усы на клеверы для 2,4 типо таких?
Вот тоже вчера этот вопрос возник, особенно на телеметрийном комплекте.
Однозначно-есть!особенно для борта.
А как эту антенну соединять то со штатной?
Надо же соблюдать длину антенны
Привет Всем !
Помогите разобраться с вопросом пожалуйста.
Пользую Turnigy 9XR + FrSky DJT + D8RII. В режиме теста дальности штатная антена работает лучше, чем патч hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr…
Сейчас антены располагаю горизонтально. На приемнике - под 90 градусов.
До этого пользовал пульт Walkera, на нем патч давал заметную прибавку дальности. На родном FrSky вот почему-то наоборот.
Подскажите что не так делаю ? Или как правильно раположить антены приемника для нормальной работы с данным патчем ?
Актуально, может кто уже делал так, поделитесь опытом плз
А клеверные антенны тоже располагать под 90 градусов друг к другу?
Нет смысла т.к. у КЛЕВЕРА поляризация - шар!
Так как клеверы на приёмнике лучше расположить? Одну вверх, другую вниз?
Ещё вот такая на 5,8 фпв будет торчать.
Они друг другу мешать не будут?
Всех с Новым Годом) подскажите пожалуйста…у меня пульт турнига 9XR и модуль Frsky 2.4 . и я хочу с этого же пульта управлять другой моделью…что мне надо докупить для второй модели и как это настроить…т.е. надо только второй маленький передатчик или весь модуль целиком докупить.
Надо купить второй _приемник_ FrSky. Как настроить? Прочитать в инструкции процедуру “биндинга”.
у меня вот такой. тоесть мне ещё 1 такой купить да?
по биндингу - у меня забинден старый. т.е. я ещё этот “сверху” забиндю и пульт уже информацию о двух приемниках хранить будет да?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"464361d83df9550077784601":{"_id":"464361d83df9550077784601","hid":22981,"name":"Expert","nick":"Expert","avatar_id":null,"css":""},"49081be03df955007777616c":{"_id":"49081be03df955007777616c","hid":39997,"name":"mmm99","nick":"mmm99","avatar_id":null,"css":""},"4980de483df95500777728c1":{"_id":"4980de483df95500777728c1","hid":43492,"name":"Саня71","nick":"Саня71","avatar_id":null,"css":""},"499d9f863df95500777719ab":{"_id":"499d9f863df95500777719ab","hid":44409,"name":"lion13ch","nick":"lion13ch","avatar_id":null,"css":""},"4a2509cb3df955007776d745":{"_id":"4a2509cb3df955007776d745","hid":49005,"name":"Makey","nick":"Makey","avatar_id":null,"css":""},"4cc4f44a3df955007775ac8a":{"_id":"4cc4f44a3df955007775ac8a","hid":73834,"name":"student06","nick":"student06","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4dac6c603df95500777538c6":{"_id":"4dac6c603df95500777538c6","hid":86272,"name":"Serj=","nick":"Serj=","avatar_id":null,"css":""},"4e5a135a3df955007774f127":{"_id":"4e5a135a3df955007774f127","hid":97697,"name":"Владимир1961418","nick":"Владимир1961418","avatar_id":null,"css":""},"4f3be11e3df9550077748219":{"_id":"4f3be11e3df9550077748219","hid":113990,"name":"GrafSher","nick":"GrafSher","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"501224783df9550077741a8a":{"_id":"501224783df9550077741a8a","hid":122956,"name":"rashidik","nick":"rashidik","avatar_id":null,"css":""},"5247bebf3df9550077731adc":{"_id":"5247bebf3df9550077731adc","hid":176337,"name":"SpiderX","nick":"SpiderX","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4be168593df95500778061bd","hid":186091,"title":"FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц","views_count":524508,"last_post_counter":4741,"cache":{"post_count":4677,"first_post":"4be168593df9550077806acf","first_ts":"2010-05-05T12:45:13.000Z","first_user":"488da02e3df9550077778bba","last_post":"5fc3a9123df95500778090a3","last_post_hid":4741,"last_ts":"2020-11-29T13:58:42.000Z","last_user":"494677d53df95500777746b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4677,"per_page":25,"chunk_offset":3950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
