FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
5-7-3 катаю, вроде не сносит
5 7 3 ??? Это hpi ное масло?
это имеется ввиду 5000/7000/3000 CST.
спасибо
Вот уж не ожидал что сломаю задний фиксатор крепления крышки.проехался называется на крыше!
Циакрин и мононить - в помощь. На двух машинах так уже с лета.
260 рублей и новая запчасть:-)
задний фиксатор
В запасе есть два,на пока и так ездит .
Ребят, подскажите. Заказал на ворзу акки (не реклама):
Turnigy nano-tech
ZIPPY Flightmax
Нужно ли дополнительно приобретать какой-то переходник, чтобы подключить их к машине?
Конечно, на китайских акках бананы стоят насколько я помню, а на ворзе тплуги, перепаивать надо
Народ кто с юзао, может соберемся ворзаводы?
Константин, тут надо отдельную тему создавать про покатушки в юзао (а то в этой могут и баллов с помидорами накидать за оффтоп), определяться с местом (что бы большинству было удобно) и активно ее пиарить, тк моделистов в этом округе придостаточно.
пс. сорри за офф.
Кому интересно.сломал заднее крепление корпуса.поехал и купил новое.но решил сделать и усилить старое.все сделал ща пять минут.ну место слома циакрином а усилил вот как.просверлил мелиметровым сверлом дырки насквозь всего крепления-волны.и вкрутил саморез.теперь ее никогда не выламает.фото завтра.
Ждем фото
сделает мне в алюминии.
забил на алюминий давно, ISOTEMP и нет проблем, осенью плавал на ворзе, регуль стоит в штатном месте в штатном корпусе, живее всех живых
ты знаешь, я всегда был за кирпич или саркофаг, щас стоит мамба 2, залитая с завода, и вроде пока норм, катаю не жалея, за 15 мин высаживаю 5000 махов с пяти банок, и рег жив, но все равно пока стремно.налет всего пока 6 акков, так что говорить о надежности рано. вот рег который был в кирпич залит на медной пластине уже живет 2 года, причем на hpi super 5sc flux, с двумя акками 5с в паралель, а вес аж 14 кг. и ниче живет.
вес аж 14 кг
ты от куда столько веса набрал??? акки понимаю, ну 12 пусть весит
ну рег почти 350 грам с куллером от компа, хексы стальные на заказ 400 грам, два акка по кило, свет в круг, кулаки люминь. что еще не помню.
два акка по кило
акки покажи ка
свет сделал с включением
Для чего спортивной машине свет ! Нипонятно !
Просто для красоты.и баша вечером
Парни случилось с моей ворзой трабл,отпустил метров на 50 но до этого не осмотрел поле на предмет кирпичей,вообщем едет она ко мне и КАААК подпрыгнет! Осмотр показал закусывание в центральном положении колёс,сначало подумал сейверу кирдык а в этоге выбило 3 зуба на серве))))
Вопрос такой:
Есть ремкомплект шестерёнок?
Какую взять серву в замен и прозапас с хоббикинга?
Чем же всётаки загерметить регуль? Сейчас стоит мамба 2, блюр спалил паяльникоп когда спаевал перемычку кнопки включения прямо на плате и соответственно он не заработал.
Если проблема только с большой шестерней, поверни ее на 180* и катайся дальше. Только придется штырек переставить или выкинуть вообще.
Мамба2 вроде гермеченый регуль с завода.
Дополню к своей проблеме. Выбило зубья на средней шестерне каторая сверху стоит и она крутится больше 360 град…
Читал что мамба 2 уже с завода гермечена но в теме по герметизации вроде недоверяют ей и мне сцикотно.
Можешь промазать эпоксидной смолой для уверенности.
Могу дать тел человека который герметит и гарантию дает!можно положить на дно аквариума и будет работать
у меня вот такой. тоесть мне ещё 1 такой купить да?
Ну если эта модель тебя устраивает, то можно и такой же.
по биндингу - у меня забинден старый. т.е. я ещё этот “сверху” забиндю и пульт уже информацию о двух приемниках хранить будет да?
“Пульт” ни о ком ничего не хранит. Это приемники “привязываются” к передатчику. Это они “помнят” к какому передатчику их привязали.
понял спасибо
Подскажите, пожалуйста. Пришел приемник X8R. В нем есть выход RSSI, в описании напсано, что он аналоговый 0-3.3 В. Хочу этот выход на шторм циклоп задействовать, только у него 3 контакта +, - и сигнал. Наверно нужно использовать только 2? Какие из них?
- и сигнал.
Коллеги! Подскажите, кто знает, что за перемычки идут в комплекте с этим приемником и для чего они нужны? hobbyking.com/…/__14352__FrSky_V8R4_II_2_4Ghz_4CH_… У меня прежние версии четырех-каналок (без II) шли без них и почему-то не биндятся с этим модулем hobbyking.com/…/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pa… В чем может быть дело? Приемники новые, рабочие - точно.
В версиях II, эти приемники могут работать с модулями DFT не только в обычном режиме, но и если модуль в режиме телеметрии… Перемычки как раз для включения режима совместимости с телеметрией. Про XJT не могу точно сказать, т.к. мануала нет под рукой, но и в мануале к модулю и в мануале к приемникам про совместимости написано.
Тогда для чего такие же перемычки даются здесь? hobbyking.com/…/__41608__FrSky_X8R_8_16Ch_S_BUS_AC… И зачем их две?
Вопрос остается. Могут ли приемники “старой” версии работать с модулем крайней версии?
Тогда для чего такие же перемычки даются здесь? www.hobbyking.com/hobbyking/s...mart_Port.html И зачем их две?
Скачайте инструкцию к приемникам и сравните.
Перемычки используются так же для того чтобы два приемника 8кн. работали как один приемник 16кн.
А Ваши приемники V8R4 не совместимы с новым модулем XJT.
Скачайте инструкцию к модулю и посмотрите какие приемники с ним совместимы - сразу все поймете.
Для этого приемника нужно выставить в модуле V8 режим, а в модуле XJT есть только D8 режим.
Приемники, которые поддерживает XJT модуль: www.google.com.ua/imgres?start=138&espv=210&es_sm=…
One Way (no telemetry): Only those capable of being bound to a D mode transmitter.
V8FR-II
V8R7-II
V8R4-II
VD5M -
Two way (telemetry enabled): All models.
D8R-XP
D8R-II plus
D6FR
D4R-II
D8R (discontinued)
D8R(V2)(discontinued)
D8R-II(discontinued)
D8RSP(discontinued)
D4FR (discontinued)
Если с англицким проблемы, то можете воспользоваться моими вольными переводами инструкций по разным устройствам, выкладывал здесь.
Вообще, странно… Пишут, что вторая версия - есть улучшенная версия старой, даже ссылка одна и та же… А что они нового сделали во второй версии?
В двух словах не подскажете, как при помощи этих перемычек они соединяются?
для проверки Fail Safe хочу антенну обмотать фольгой (выключать аппу в полёте как то стрёмно…)
Не нанесёт ли это вред выходному каскаду?
При помещении работающего тараниса в микроволновку,КСВ метр показывает высокие (плохо) значения и аппа кричит ,что проблема с антеной. Не думаю что это полезно для выходного каскада.
спасибо, в принципе так и думал…
уже проверил, таки отключал аппу, всё прошло удачно 😃
Стал обладателем Тараниса, и вот получилась не задача. Имею 2 приёмника V8R4 когда просматривал таблицу совместимости не обратил внимание что Таранис совместим с 2-й версией подобных приёмников т.е.V8R4-II . Хочу попытаться перепрошить приёмники. На приёмниках есть место коннектора для перепрошивки , но нигде не могу найти прошивку для V8R4-II. Может кто знает где таковая имеется.
Не лучший метод, может окончится печально. Я тоже для проверки Fail Safe отключил передатчик. А включается он только при определенном положении тумблеров (Turnigi). Пока я судорожно переключал тумблеры планер перешел в вертикальное пикирование с громадной скоростью (Fail Safe был плохо настроен). Хорошо запас высоты был около 120 метров. Вывел у самой земли с большой перегрузкой.
Пожалуй лучше эксперимент проводить переводя модуль в режим теста дальности. Периодически потренировавшись на земле.
Если найдете решение проблемы, шумните, пожалуйста!😃 Та же история. Новые приемники для зальников, а не работают с модулем крайней версии.
Написал в техподдержку FrSky
“Когда шансы на нуле ищут злато и в золе…” (с) Л.Филатов
Определить легко,они обе и приемные и передающие. 😃
во как…
тогда ещё вопрос, мне тут посоветовали в теме про наземки заменить эти усики сосиской… как это сделать если их две?
Две сосиски ?
Две сосиски ?
одной…
спрошу тогда лучше там же…
а вот и свеженькое от фриски
на форуме фриски тамошний админ говорит что ориентировочно в апреле будет, как пишут называться будет FrSky X12D или HORUS по фичам должен быть вроде похож на Тараньку, но заявляют поддержку практически всех протоколов что есть сейчас на рынке
Товарищи, позвольте задать дилетантский вопрос…
Вот есть такие антенны:
FrSky 2.4G V8 Series 5db module Antenna - на пульте
FrSky Receiver antenna 40 cm - на приемнике
При чем “усы” на приемник пришли с так называемыми противовесами - ну, они вроде всем так приходят.
Так вот, собственно, вопрос - правильно ли я понимаю, что и те, и другие антенны (и на приемнике, и на пульте) являются коаксиальными диполями? Т.е. это антенны с линейной поляризацией, и для уверенного приема все они должны быть установлены вертикально? Я знаю, что сам производитель (FrSky) рекомендует располагать усы под 90 град. друг к другу, т.е. оба они строго вертикально никак не могут быть, но… как-то не согласуется это с теорией. Или я что-то не так понимаю?..
